ошибка Р0500 а датчика вообще нет!
 alexus70
сообщение 18.3.2011, 20:12
Сообщение #53262
тойота надя 2001 год двиг 3sfe при сканировании дает ошибку Р0500 !!! а дачика в коробе вообще нет и не должно быть ! что может быть ?
спасибо
не смотри не тех, кто работает
смотри на тех, кто зарабатывает !
Ответов (1 - 9)
сообщение 18.3.2011, 20:19
Сообщение #53263
Спасибо сказали: 2066 раз
спасибо
В самом сканере может быть неверно идентифицирована ошибка. Другим сканером пробовали?
 alexus70
сообщение 18.3.2011, 20:31
Сообщение #53264
нет только ланчем ..было поздно...завтра мангустом попробую... есть еще ошибка по р0135 брал заведомо живой датчик ошибка не пропадает ...8((
 RTK76
сообщение 18.3.2011, 21:32
Сообщение #53269
На тойотах Р0500 появляется при неисправности в блоки ABS , например пропадало питание на ABS или неисправности датчиков.
 Zubr
сообщение 18.3.2011, 22:10
Сообщение #53270
Спасибо сказали: 7 раз
первый кислородник - при диагностике сопротивление старого измеряли - обрыв был ? Также надо было измерить напряжение на самой фишке. В новом (установленном) датчике сопротивление накала (обогрева) должно соответствовать эталонному (универсальный на Тойоте не прокатит).
0500 - скорость авто - может ЭБУ не получает нужной информации от блока АБС допустим, а не с коробки (по Наде точно не отвечу).
 alexus70
сообщение 19.3.2011, 6:37
Сообщение #53277
у клиента 2 одинаковые машины поэтому просто снял с одной и поставил на другую ..ничего не изменилось ...
спасибо за ответы будем искать ..немножко осложняется тем что машина конструктор разбиралась и собиралась РУССКИМИ руками ... :icon_superschnute:
 alexus70
сообщение 19.3.2011, 8:14
Сообщение #53281
спидометр работает ....
 alexus70
сообщение 19.3.2011, 9:01
Сообщение #53284
точно коды диагностики прав руль и левый совпадают ?
 Chelentano777
сообщение 19.3.2011, 16:56
Сообщение #53302
Да коды праворукой или леворукой тоеты совпадают
Смотрите схему куда что идет , если распил или конструктор то смотрите задние датчики скорости , и что со сидометра до блока EFI идет, и все делов на пол дня , тупника ловить разрешается только с марками и то недолго.
 alexus70
сообщение 19.3.2011, 18:20
Сообщение #53305
все сделал ...как и написали полдня ...8))датчик кислорода и со воторой машины был нерабочий (вот и ставь с рабочих машин ) а так накалолся потому что чек не горел на второй машине -оказывается чек на датчик на японцах не загорается блин ... а по датчику спидометра ...в джанкш блоках разьемы для начала пробрызгал жижой собрал и контакт появился ...вот и РУССКИЕ самозборки во владике блин !!8))
  Сейчас: 5.10.2026, 16:23
