17.7.2008, 12:00
#3535
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ помогите с пробегом очень надо срочно
два дампа прилагаю Прикрепленные файлы
31.3.2011, 19:41
#53943
спасибо. чет я с алго в щитке разобраться не могу, а в замке тож видимо алго интересный.. В замке проще простого,но вот сначала прочитай... А потом чтобы ещё и заработал... |
1.4.2011, 8:51
#53967
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
В замке проще простого,но вот сначала прочитай... А потом чтобы ещё и заработал... Эт точно,я вот недавно такую делал,в щитке и замке поправил.В замке прочитал легко,но проблема теперь есть. Ключ принимает не сразу,а когда в замке постоит пару минут,потом -вжик и принял,машина заводится.Ну это со слов хозяина,пока наезда нет,но я его попросил приехать,надо найти причину. |
1.4.2011, 11:13
#53976
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
да, тихо сам с собою, а алгоритм посчитать от этого не легче. прочитать проблем не вижу - есть етл. а вот что за загадка о которой вы пишите? интрига прям. на каких тазах подобный алго?
1.4.2011, 12:40
#53979
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 6 раз |
да, тихо сам с собою, а алгоритм посчитать от этого не легче. прочитать проблем не вижу - есть етл. а вот что за загадка о которой вы пишите? интрига прям. на каких тазах подобный алго? Производители микропроцессоров не для того ставят защиту на проц., что бы мы с тобой туда лазили, но есть умные дяди, которые нашли дырку в защите этих процессоров, переводя их в не штатный режим, и только богу известно, затрется пару байтиков в дампе процессора при считывании или записи закрытого процессора или нет. Поэтому и никто и не дает 100% гарантии на эту процедуру. |
| Сейчас: 28.6.2026, 12:39 |
