Toyota Corolla 2002 датчик кислорода
сообщение 29.5.2008, 23:04
Сообщение #2702
Спасибо сказали: 2053 раза
Постоянно горит ошибка по датчику кислорода. Тру ошибку, проезжаем 3-7 км, а может даже и 40км. По ошибке пишет, что недостаточная пропускная способность катализатора, но при всем при этом машина нормально ездит. Неужели катализатор менять, чтобы погасить этот CHECK??
«<4 из 4
Ответов (45 - 57)
 Valiks
сообщение 21.9.2008, 23:15
Сообщение #4992
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
нада попрбывать найти распиновку этого ЭБУ и будет понятно есть там ДК2
 avtokross
сообщение 22.9.2008, 10:31
Сообщение #4993
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Saveliy @ 21.9.2008, 23:49) *
Так я имею в виду, почему если неисправен датчик расхода воздуха, то почему пишет ошибку по катализатору?
Я так понимаю, что датчик ДМРВ для системы как бы исправен, но на самом деле он неверно регулирует смесь, и система это видит только по датчикам кислорода, потому и выдает ошибку (0420). Значит верно советуют, что надо лезть в датчик ДМРВ.. Но я не могу найти второй датчик кислорода!
Датчик кислорода и есть обратная связь для ECU который коректирует все огрехи начиная от загрязненности MAF элемента, пропускной способности форсунок и много другого. Ecu опрашивая оба датчика кислорода (до и после ката) сравнивает их работу и делает выводы о работе промежуточного компоненета (т.е. кат. нейтрализатора) ЕСЛИ
двигатель прогрет
нет подсоса в выхлопной системе
исправны оба датчика кислорода
состав смеси и качество топлива приемливое, и в отработанных газах нет содержания масла и всего остального
ну а кислородники буду правильно работать при технически обслуженной машине (чистка топливной системы, воздушной, исправной системе зажигания)
а методы проверок нейтрализатора предостаточно от просмотра корекций до замера давления на выпуске...
ищите второй датчик )
сообщение 22.9.2008, 20:05
Сообщение #5003
Я не нашел второго датчика, и проводки также не нашел.
Расходомер есть, стоит на корпусе воздушного фильтра.
Прилагаю фотку ECU
Прикрепленный файл  PIC004.jpg ( 131.78 kB )
сообщение 24.9.2008, 19:35
Сообщение #5058
Распиновку мозгов может кто найти? Я давно уже стер все эти программы, т.к. устаревают, а диагностикой уже почти не занимаюсь..
 dedokk
сообщение 10.10.2008, 8:47
Сообщение #5429
Спасибо сказали: 38 раз
Разъем датчика кислорода под обшивкой возле левой ноги переднего пассажира.
Прикрепленный файл  Corolla_3ZZ.rar ( 143.29 kB )
Прикрепленный файл  k_connector_corolla_3zz.pdf ( 529.31 kB )
сообщение 10.10.2008, 9:40
Сообщение #5430
Интересно, отличная схема :a_aas: Это чтоже получается, если судить по схеме, то датчика кислорода у меня два все таки?? :a_aag:
 dedokk
сообщение 10.10.2008, 14:32
Сообщение #5436
Иначе и кода P0420 не было бы,штатно датчик должен быть. Время впрыска на прогретом двс не превшает 2.5 мс при выключеных потребителях. Следует проверить MAF. Что кажет сканер при вкл. зажигании? Померяй сигнал на нем при вкл. зажигании между VG и EVG. Норма 0.62-0.65 В.Если вше, скорее всего грязь...
сообщение 10.10.2008, 17:27
Сообщение #5449
При включении не заводя машину, верно? Попробую..
 jody
сообщение 4.1.2009, 18:33
Сообщение #8933
Спасибо сказали: 33 раза
вы поищите по луЧше судя по всем постам у вас за место второго кислородника эмулятор стоит где то заныканный
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
сообщение 5.1.2009, 4:57
Сообщение #8952
Вот ведь засада, тема актуальна, а настолько нет времени подойти к машине и сдернуть хотя бы расходомер почистить, то времени нет, то настроения, то погода не та )). Видимо, пока она не начнет заливать свечи, не залезу в нее. :a_aau:
 verter1978
сообщение 23.3.2009, 20:58
Сообщение #14783
Хоть убейте меня, но вторая лямбда там есть. Ошибка правильная, меняй катализатор, правда можно и так ездить, т. к. в оригинале стоит безумных денег.
 Reanimator1
сообщение 3.11.2012, 6:57
Сообщение #67819
Цитата(Saveliy @ 17.7.2008, 13:07) *
Короче добрался я до тойоты..
Ошибка номер P0420.
По просмотру параметров в реальном времени, по форсункам впрыск на холостых 2.69 - 2.83 миллисекунды.
По датчику OS2 : После сброса ошибки, первое чтение показывало 0.54v - 0.63v.. Перегазовал, упало на 0.13v и так и держится.. Если снова перегазовываю, то напряжение поднимается хаотично, 0.86v - 0.40 и плавно опускается снова до 0.12v - 0.13v.
Эта ошибка: "не эффективность катализатора" показания должны быль типа ниже 0.49 (по течстриму), но на практике обычно больше и ошибок нет
Т.к судя по всему машина свежая, то скорее всего лучше поставить механическую обманку ( заказать у токоря) с соплом около 2мм.
Так же можно поставить и электронную, но не везде проскакивает, по крайней мере на матриксах с 2004гв не выходит такой финт... :(
«<4 из 4
  Сейчас: 20.6.2025, 23:30
