12.4.2011, 13:29
#54442
Группа: Real User Сообщений: 107 Спасибо сказали: 2 раза |
принесли приборку от солярия надо скрутить часы! выкладывая две прошивки разница 10минут. может кто сталкиваля с таким чудом! или может поделиться инфой! зарание спасибо
12.4.2011, 14:08
#54443
А на столе для проверки включить можешь?
12.4.2011, 14:31
#54446
нет! клиент забрал ее сказал что привезет если разберемся!
12.4.2011, 14:36
#54448
нет! клиент забрал ее сказал что привезет если разберемся! Ну и зря...., наметки кое какие есть, но полную гарантию может дать только проверка. |
12.4.2011, 15:17
#54449
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
четвертая строка время в удесятеренных секундах
Отредактированно Andron_h - 12.4.2011, 15:22
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
12.4.2011, 15:45
#54451
четвертая строка время в удесятеренных секундах Там не только 4-я строка. Да и контролька может где то вылезти. Надо проверять, пока только предположения..... |
12.4.2011, 15:55
#54452
ну да, есть еще пару повторов, контролька конечно может быть, никтож не исключает. на столе я как-то не стал бы подключать, хз че там потом вылезет. по практике сматывал на производственной линии АРК(розлив воды) часы, там при запитке без шины данных слетают настройки.
12.4.2011, 15:56
#54453
хозяин приборку принес я поставил еще на 30 минут! результат выложу
12.4.2011, 16:06
#54454
ну да, есть еще пару повторов, контролька конечно может быть, никтож не исключает. на столе я как-то не стал бы подключать, хз че там потом вылезет. по практике сматывал на производственной линии АРК(розлив воды) часы, там при запитке без шины данных слетают настройки. На линии по розливу могут быть и настройки, скорость подачи бутылок, зависит от их объема, иначе будет либо недолив либо перелив Для солярия все проще, уложил клиентку, поставил время за которое уплачено и кури бамбук.... и так с каждой клиенткой - индивидуальный подход.... Я думаю и блок о котором идет речь, простой как 5 копеек таймер + дисплей + ЕЕПРОМ с мизерной памятью для хранения мизера информации... P.S. Пока писал и афтор объявился...., там не "доматывать" надо, а пробовать писать и смотреть, что она покажет. Отредактированно autodamp - 12.4.2011, 16:09
12.4.2011, 16:23
#54455
согласен, ждем результатов. Просто у мя принцип, что лучше перебздеть, если можно быстро подключится на машине или как в данном случае на солярии.
12.4.2011, 16:24
#54456
а что писать?
12.4.2011, 16:28
#54458
Новое значение наработки
12.4.2011, 16:34
#54459
я чего то не понял как!
12.4.2011, 18:24
#54461
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 6 раз |
А там случайно, не 1062 часа? 7C7C7C... 757575....
12.4.2011, 18:44
#54464
А там случайно, не 1062 часа? 7C7C7C... 757575.... Нет, значение наработки соответствует тому, что подписано в дампах. |
12.4.2011, 18:45
#54465
| Сейчас: 30.6.2026, 13:45 |
