28.5.2011, 14:22
#55839
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброго дня.Приехал на смотку BMW 530D E39 1999g.Версия определилась,как HW12 SW13,то есть только вручную.Снял панель,на ней дата выпуска 09.2005(уже насторожило).Подключился омегой внутрисхемно,дамп вычитал и кальк кажет,что там 160 тыс,а реально 398229 км.Как не проверял,читает правильно,всё время одинаково.Дамп во вложении.Читал и при 4.25в и при 5в,кварц коротил.Панель собрал,клиента поа отпустил,но вопрос остался
28.5.2011, 20:44
#55851
Доброго дня.Приехал на смотку BMW 530D E39 1999g.Версия определилась,как HW12 SW13,то есть только вручную.Снял панель,на ней дата выпуска 09.2005(уже насторожило).Подключился омегой внутрисхемно,дамп вычитал и кальк кажет,что там 160 тыс,а реально 398229 км.Как не проверял,читает правильно,всё время одинаково.Дамп во вложении.Читал и при 4.25в и при 5в,кварц коротил.Панель собрал,клиента поа отпустил,но вопрос остался Какой eeprom стоит? |
28.5.2011, 20:56
#55852
93C66,это по размеру дампа видно
28.5.2011, 22:10
#55854
![]() Группа: Real User Сообщений: 123 Спасибо сказали: 0 раз |
Swap
28.5.2011, 23:28
#55855
Swap SWAP здесь не при делах.Ни один из моих кальков даже близко пробег не определил.После установки на одо как было,так и осталось 398229 км |
29.5.2011, 1:45
#55856
SWAP здесь не при делах.Ни один из моих кальков даже близко пробег не определил.После установки на одо как было,так и осталось 398229 км Тема изжевана по самое нехочу... Или сразу проехаться на столе |
29.5.2011, 13:49
#55861
Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня.Приехал на смотку BMW 530D E39 1999g.Версия определилась,как HW12 SW13,то есть только вручную.Снял панель,на ней дата выпуска 09.2005(уже насторожило).Подключился омегой внутрисхемно,дамп вычитал и кальк кажет,что там 160 тыс,а реально 398229 км.Как не проверял,читает правильно,всё время одинаково.Дамп во вложении.Читал и при 4.25в и при 5в,кварц коротил.Панель собрал,клиента поа отпустил,но вопрос остался Бобер 1.36 + польский метод тебе помогут - можно даже не снимать панель |
29.5.2011, 15:43
#55863
Бобер 1.36 + польский метод тебе помогут - можно даже не снимать панель Прочитайте внимательней хелп к бобру-SW13 через диагнозу не делается ничем.Клиент вернётся в субботу,буду считывать ещё раз.Пока раскусить алго не получилось |
29.5.2011, 15:45
#55864
Пока раскусить алго не получилось Какое еще алго? Я выше уже это "алго" все разжевал!!! |
29.5.2011, 21:43
#55871
Прочитайте внимательней хелп к бобру-SW13 через диагнозу не делается ничем.Клиент вернётся в субботу,буду считывать ещё раз.Пока раскусить алго не получилось А что мешает поправить вручную и записать через бобер ???пишется правда долго -- чем больше скорость тем быстрее специально для тебя завел омегу -- есть там 12--13 Если что обращайся к GOGE он тебе поможет избавится от гемора -- (незабываем про другие блоки ) |
29.5.2011, 22:06
#55874
А что мешает поправить вручную и записать через бобер ???пишется правда долго -- чем больше скорость тем быстрее специально для тебя завел омегу -- есть там 12--13 Если что обращайся к GOGE он тебе поможет избавится от гемора -- (незабываем про другие блоки ) Так вбей мой дамп в омегу и посмотри,сколько покажет пробег.Покажет 160 тыс с чем то,а реально 398229,в субботу буду пробовать по совету от Гоги |
29.5.2011, 22:33
#55877
Послушай,что выше Георгий сказал,ну и поробуй в Омеге вбей нужный пробег,и не обращай внимание на то, что она показала 160000 км.
29.5.2011, 23:06
#55880
Чета простейший щиток и столько проблем и непоняток.
30.5.2011, 9:25
#55882
Так вбей мой дамп в омегу и посмотри,сколько покажет пробег.Покажет 160 тыс с чем то,а реально 398229,в субботу буду пробовать по совету от Гоги Пробег в твоем дампе на месте и = 160--- Скоее всего приборка недружит с ЛСМ |
30.5.2011, 10:22
#55883
Скоее всего приборка недружит с ЛСМ Не правильный ответ!!! Читаем внимательно... |
30.5.2011, 11:00
#55884
Не правильный ответ!!! Читаем внимательно... Goga - ну открой секрет в чем проблема??????? - ну остается тогда что дисплей некорректно показывает |
| Сейчас: 24.8.2026, 18:05 |
