15.3.2011, 11:06
#53015
Собственно вопрос в названии темы , кто снимал отзовитесь интересует верх панели что держит ?
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
15.3.2011, 11:11
#53016
Собственно вопрос в названии темы , кто снимал отзовитесь интересует верх панели что держит ? Линейку суй, там пластинки. |
15.3.2011, 11:19
#53017
Линейку суй, там пластинки. То что там по аналогии с фордом я понял , сколько там защёлок и место расположение хотел уточнить ? -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
15.3.2011, 11:25
#53018
То что там по аналогии с фордом я понял , сколько там защёлок и место расположение хотел уточнить ? Не помню, дергаю на автомате, определяется на "ощупь" линейкой. |
15.3.2011, 11:40
#53019
Не помню, дергаю на автомате, определяется на "ощупь" линейкой. Спасибо -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
15.3.2011, 13:32
#53024
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
а еще Вас ожидает nec+24c32
15.3.2011, 13:41
#53025
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
Снятие щитка приборов
15.3.2011, 14:06
#53027
Снятие щитка приборов Особенно вот это нравиться "Пaнeль прибoрoв нeльзя рaзбирaть. В случае неисправности необходимо заменить целую панель приборов" |
15.3.2011, 17:36
#53031
снять ее не сложно , хотя есть ряд мелочей, осторожней верхний край панели очень хрупкий, и покрашен черной краской - остаются сколы
а вот когда обратно ставишь, вверху между приборкой и панелью, появляется не большой зазор, и сильно привередливые клиенты , начинают нудить и всю кровь выпьют, один сцука до того достал, три раза при нем снимал ставил панель, ставлю слышно , все защелкнулось, но зазор не большой есть, в оконцовке сказал ему ,что у него защелки херовые -не пружинят, пишу говорю претензию на завод изготовитель |
16.3.2011, 12:37
#53096
снять ее не сложно , хотя есть ряд мелочей, осторожней верхний край панели очень хрупкий, и покрашен черной краской - остаются сколы а вот когда обратно ставишь, вверху между приборкой и панелью, появляется не большой зазор, и сильно привередливые клиенты , начинают нудить и всю кровь выпьют, один сцука до того достал, три раза при нем снимал ставил панель, ставлю слышно , все защелкнулось, но зазор не большой есть, в оконцовке сказал ему ,что у него защелки херовые -не пружинят, пишу говорю претензию на завод изготовитель -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
17.3.2011, 10:29
#53180
Ну вобщем снял панель и внури стоит 24С64 Отредактированно maxzzzz - 17.3.2011, 10:39
4.6.2011, 8:26
#56007
снять ее не сложно , хотя есть ряд мелочей, осторожней верхний край панели очень хрупкий, и покрашен черной краской - остаются сколы Панель 2008 года и точно такая как описана в теме.Попытался тонкой динной отверткой добраться до защелок между приборкой и панелью и пытался тянуть на себя с силой,так и не получилось и к томуже появились зазоры(клиент стоял над душой) и вижу в самом деле появился скол небольшой(не знаю заметил ли он)Вообщем бросил я это занятие и отпустил-очень уж он спешил(таксист).Видимо нужно делать две линейки(как по описанию,опять же-какой толшины и ширины)Понимаю тема избита,но может кто-нибудь подтолкнет в нужном направлении и кстати-что может стоять в этой панели,только год 2008
4.6.2011, 9:40
#56008
Панель 2008 года и точно такая как описана в теме.Попытался тонкой динной отверткой добраться до защелок между приборкой и панелью и пытался тянуть на себя с силой,так и не получилось и к томуже появились зазоры(клиент стоял над душой) и вижу в самом деле появился скол небольшой(не знаю заметил ли он)Вообщем бросил я это занятие и отпустил-очень уж он спешил(таксист).Видимо нужно делать две линейки(как по описанию,опять же-какой толшины и ширины)Понимаю тема избита,но может кто-нибудь подтолкнет в нужном направлении и кстати-что может стоять в этой панели,только год 2008 Снятие занимает пару минут: снизу 2 самореза, сверху 2 защёлки. Первый раз можно воспользоваться фонариком(очень хорошо помогает определить распложение защёлок), и пластинками от замков. Верх панели очень хрупкий!!! По опыту скажу на фокусах крепче. Все трещины видны при включенной подсветке. В 2008 году может быть: Micronas 3217, 3297 но чаще 3272 :) |
4.6.2011, 10:21
#56010
Снятие занимает пару минут: снизу 2 самореза, сверху 2 защёлки. Пробовал и фонариком,обещал приехать- еще раз-буду пробовать.Если Micronas 3217, 3297-то чем их делать
4.6.2011, 16:04
#56019
Пробовал и фонариком,обещал приехать- еще раз-буду пробовать.Если Micronas 3217, 3297-то чем их делать Росфар, хПрогМ. Снятие металлические линейки, школьные и др. Просто ты не попал в защелки. |
4.6.2011, 20:11
#56029
Росфар, хПрогМ. Снятие металлические линейки, школьные и др. Просто ты не попал в защелки. Cпасибо,вроде все для этого есть,если приедит-отпишусь
| Сейчас: 28.6.2026, 9:32 |
