3.3.2011, 18:15
#52338
![]() Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 1 раз |
Омегой + pic avr адаптер как 16F877, для правки одометра, достаточно прочитать и записать область DATA (EEPROM).
кому не понятно что куда подсоединить, смотрим рис. Прикрепленные файлы
15.6.2011, 18:59
#56281
Хочу прописать более новую прошивку в Atmega162 в VAG-адаптер,чтобы обновить более новую версию.Atmega162-заявлена,возможно причитать и записать внутрисхемно,бы ли опыт с этой микросхемой(как подкючиться)
15.6.2011, 19:44
#56282
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
Насколько помню Атмегу 162 программировать нужно через разъем SE оранж!
А еще проще через LPT порт понипрогом -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
15.6.2011, 20:04
#56284
Насколько помню Атмегу 162 программировать нужно через разъем SE оранж! Атмега 162 заявлена в программаторе для микроконтроллеров PIC AVR для базового блока омега
А еще проще через LPT порт понипрогом |
15.6.2011, 21:14
#56285
Атмега 162 заявлена в программаторе для микроконтроллеров PIC AVR для базового блока омега Как знаешь, в 5 апельсине через разъем SE делал! Там все в одном корпусе) -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
16.6.2011, 2:49
#56291
Хочу прописать более новую прошивку в Atmega162 в VAG-адаптер,чтобы обновить более новую версию.Atmega162-заявлена,возможно причитать и записать внутрисхемно,бы ли опыт с этой микросхемой(как подкючиться) 1. Если ваг китайский, смело 162 в мусорку и паять новую, закрыт. 2.Чтобы не мудрить с внутриним разьемом, поключайся к разьему любого пика. |
16.6.2011, 7:13
#56292
1. Если ваг китайский, смело 162 в мусорку и паять новую, закрыт. как определить-китайский у меня или нет -сейчас и не помню у кого покупал(по фото нельзя определить,вверху пост),а вообще берет 7 версию VAG-их авто(вспомни-брал через Интернет-магазин "Deal Mod").На пражской,в Москве),эти шнурки обновляют за 1500р,их изделие(которое они сами паяют)-за1000р(которое я там и приобрел и через лет 5 и перепрошил за эту сумму под версию 10.6),авот последний шнурок хотел сам обновить,да и программатор проверить
2.Чтобы не мудрить с внутриним разьемом, поключайся к разьему любого пика. Отредактированно bc1950 - 16.6.2011, 7:14
16.6.2011, 12:57
#56303
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
1. Если ваг китайский, смело 162 в мусорку и паять новую, закрыт. Ниче там не закрыто - прекрасно перешивается китайский VAG-COM. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
16.6.2011, 15:22
#56307
Ниче там не закрыто - прекрасно перешивается китайский VAG-COM. +1, тоже шил китайский шнурок 805, атмега была открыта! -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
16.6.2011, 18:28
#56318
Как знаешь, в 5 апельсине через разъем SE делал! Там все в одном корпусе) Извиняюсь,с 5 апельсином не знаком
16.6.2011, 20:42
#56325
Извиняюсь,с 5 апельсином не знаком А для этого он тебе и не нужен, у тебя все есть чтобы решить проблему. Ниче там не закрыто - прекрасно перешивается китайский VAG-COM. Ну я тоже не с пальмы банановой слез, уже почти с десяток закрытых атмег162 валяется, мне что интересно новые атмеги покупать, и фен в духовке разогревать для их замены? Начиная с 705 их закрытые меняю. |
16.6.2011, 21:33
#56330
Ну я тоже не с пальмы банановой слез, уже почти с десяток закрытых атмег162 валяется, мне что интересно новые атмеги покупать, и фен в духовке разогревать для их замены? Начиная с 705 их закрытые меняю. Закрытые - это ты имеешь ввиду SPI отключен? Ну если так, то да... Я перешивал 705,805,9xx - штук 5 точно - все шились нормально. Еще хочу посоветовать после перепрошивки вырубать фузами бутлодер - на работоспособность шнура никак не повлияет - зато он больше не сможет обновляться - а чинское гавно это любит... последствия всем знакомы - шнурок умирает. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
19.6.2011, 8:11
#56377
Закрытые - это ты имеешь ввиду SPI отключен? Ну если так, то да... Я перешивал 705,805,9xx - штук 5 точно - все шились нормально. Еще хочу посоветовать после перепрошивки вырубать фузами бутлодер - на работоспособность шнура никак не повлияет - зато он больше не сможет обновляться - а чинское гавно это любит... последствия всем знакомы - шнурок умирает. Пробовал прошить и прочитать ATMEGA162 -ничего не получаеться,провода подпаивался и через панельку ATMEGA8 и в разных режимах-бесполезно.Главное в программе заявлены,а как подключатся-додумывайся сам.Может через 5 штырьков надо делать,но тогда где цоколевка(написал сегодня производителю)pin MOSI pin MISO pin SCK pin RST |
19.6.2011, 10:39
#56383
pin MOSI
pin MISO pin SCK pin RST массу и питания, берешь из любой тебе удобной панельки на пик-авр. Подпаиваешься прямо к 162 ничего не подымая. Если омега не определяет ид атмеги, у тебя именно тот случай с закрытым SPI... |
19.6.2011, 15:50
#56393
pin MOSI Видно не судьба-все испробовал,даже схемку для пони собрал-видно закрытымй SPI.Я только удивляюсь, почему на пражской в Москве брались перепрошить за 1500р(может и у них бы не получилось)Буду в Москве возьму его с собой(время терпит-ведь у меня второй--их изгодовитель и брал у них-прошили они недавно с 7 версии до версии 10.6,а этот шнурок брал не у них,но не стал отдавать(может появяться и другие версии и прошивки)
| Сейчас: 19.9.2026, 14:18 |
