18.5.2011, 21:02
#55592
Проситься на смотку Volkswagen Polo 2010 c Калуги-новое авто для россии(не хочет делать первое то.)Кто- нибудь делал эти панели.Или я буду первым(хотя клиент не торопит).Фотку внешнего вида панели могу сделать,но нужно ли
3.7.2011, 19:11
#56773
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 6 раз |
Судя по второму фото, можно вызвонить 5 и 6 ноги 24с32 на противоположную сторону платы и читать епромку внутрисхемно не разбирая панель полностью.
3.7.2011, 21:47
#56777
Судя по второму фото, можно вызвонить 5 и 6 ноги 24с32 на противоположную сторону платы и читать епромку внутрисхемно не разбирая панель полностью. конечно можно,но прищепкой не подпаиваясь, я не оставил ни одного следа,а панель не опечатана
12.7.2011, 7:57
#57037
Вчера снял второй дамп при 3316км,оба дампа прилагаю.Считывались естественно при разных температурах окружающей среды,при разных значениях остатка до т.о., и времени прбега(не обнулял),уровня топлива,cуточные пробеги обнулял.Сейчас хочу разобраться где что лежит в дампе,но вижу нужно подумать и методом исключения определить.У меня только вопрос- при продаже авто на будущее-можно залить только то что отвечает за пробег(и где он може лежать) или дождаться 50-80 т.км. и считать а потом через какое-то время весь дамп залить?
12.7.2011, 10:14
#57041
Вчера снял второй дамп при 3316км,оба дампа прилагаю.Считывались естественно при разных температурах окружающей среды,при разных значениях остатка до т.о., и времени прбега(не обнулял),уровня топлива,cуточные пробеги обнулял.Сейчас хочу разобраться где что лежит в дампе,но вижу нужно подумать и методом исключения определить.У меня только вопрос- при продаже авто на будущее-можно залить только то что отвечает за пробег(и где он може лежать) или дождаться 50-80 т.км. и считать а потом через какое-то время весь дамп залить? Я тебе уже на все ответы ответил , заканчивай людям разжёвывать , есть вопросы пиши в личку или асю 348 771 988 -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
17.8.2011, 21:24
#57877
Короче авто пробежало 9000км,залил прежний 2000км и прокатило (хотя пришлось убирать в связи с этим ошибки на всех блоках-снимал панель не вынимая ключа(забыл второпях).я вот думаю,если пробег стал прежним-тогда можно заливать только адреса пробега,но где они лежат или все равно этот вариант не прокатит?Cегодня слил дамп с другого поло-очень похожие дампы,но есть и различия.
17.8.2011, 22:02
#57881
Короче авто пробежало 9000км,залил прежний 2000км и прокатило (хотя пришлось убирать в связи с этим ошибки на всех блоках-снимал панель не вынимая ключа(забыл второпях).я вот думаю,если пробег стал прежним-тогда можно заливать только адреса пробега,но где они лежат или все равно этот вариант не прокатит?Cегодня слил дамп с другого поло-очень похожие дампы,но есть и различия. Раннее вычитаный дамп подойдет только к своей авто!Дорогие девайсы правят не только в eeprom, еще в процессоре Fujitsu, Nec или Micronas! Отредактированно doktortehno - 17.8.2011, 22:04
18.8.2011, 7:32
#57894
Раннее вычитаный дамп подойдет только к своей авто! VAG KM+IMMO TOOL возьмет мою панель?или достаточно корректор NEC 24c32-пробовал кто-то этими шнурками (но по поиску все китайское),кто-нибудь пробовал им поло калужское или нужно USA PROG(очень уж дорогой,да и возьмет ли он все что там заявлено)
Дорогие девайсы правят не только в eeprom, еще в процессоре Fujitsu, Nec или Micronas! |
18.8.2011, 9:42
#57898
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
VAG KM+IMMO TOOL возьмет мою панель?или достаточно корректор NEC 24c32-пробовал кто-то этими шнурками (но по поиску все китайское),кто-нибудь пробовал им поло калужское или нужно USA PROG(очень уж дорогой,да и возьмет ли он все что там заявлено) VAG KM+IMMO TOOL 1.5.0 на Polo 2011 с NEC 24c64 прекрасно справился!) -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
18.8.2011, 10:01
#57901
В USA PROG заявлен Polo 2011 , но он его не берет, а все потому что там заявлен NEC + 24c64, а на самом деле там 24с32, во всякм с лучае в Калужском. Но сделать его все равно можно, но по другой машине и естественно со съемом панели.
з.ы. Я писал здесь исключительно про USA PRog. Если другие девайсы делают данное авто без съема панели, то их владельцам повезло больше. |
18.8.2011, 15:30
#57910
VAG KM+IMMO TOOL 1.5.0 на Polo 2011 с NEC 24c64 прекрасно справился!) а как с NEC 24C32? У меня стоит 24LC32,у соседа 24с32-а как с этими
18.8.2011, 16:13
#57911
а как с NEC 24C32? У меня стоит 24LC32,у соседа 24с32-а как с этими и кстати,посмотрел фото сервисных интервалов и остатках в днях до т.о.,то получаеться прожуточные значения пробега заливать нельзя(чтобы поехать по гарантии что-то сделать)- ведь поезд ушел и дата реальная другая уже.Для анализа прилагаю три фото при разных пробегах(если можно хотя бы дату изменять.Вообщем можно заливать только дапмы близкие к т.о. и самому решать какие залить
18.8.2011, 17:24
#57914
а как с NEC 24C32? У меня стоит 24LC32,у соседа 24с32-а как с этими С NEC 24C32 не пробывал -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
18.8.2011, 17:50
#57916
Группа: Real User Сообщений: 543 Спасибо сказали: 19 раз |
и кстати,посмотрел фото сервисных интервалов и остатках в днях до т.о.,то получаеться прожуточные значения пробега заливать нельзя(чтобы поехать по гарантии что-то сделать)- ведь поезд ушел и дата реальная другая уже.Для анализа прилагаю три фото при разных пробегах(если можно хотя бы дату изменять.Вообщем можно заливать только дапмы близкие к т.о. и самому решать какие залить А установка сервисных интервалов в VCDS для чего? не получится так тогда поканально вручную |
18.8.2011, 18:36
#57918
А установка сервисных интервалов в VCDS для чего? ошибки я все стирал после заливки,а сервисные интервалы не стал пробовать менять VCDS(дату-ведь,если по пробегу нельзя догодаться,то остаток до т.о. в днях просто вычислить-риск и менять программой(вдруг вообще обнулишь и риск- ничего не сделешь.Я ничего ни делал- и этот месяц который я накатал- не заметили.Но сейчас я считал уже дамп с разницей в один день и пробегом за сутки 60км(а сейчас залил уже свой последний дамп в 8555км,чтобы догнать до сервиса и обнулитьсервис даже ни программой,а вот тогда можно после этого и программой(нужно время)-вот если найти где меняються дни и поменять,я попробовал и раньше
31.8.2011, 20:59
#58171
все таки добил я свое авто,мотается довольно просто и не нужно платить за дорогие девайсы-панель снимать надо,причем делаеться любое поло(NEC-ки здесь не причем),та что не потребуеться услуга в размере эдак тысяч 25000р,как мне утверждали ранее -особое спасибо Rich
Вчера, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 27.9.2026, 2:32 |
