23.8.2011, 19:09
#58025
![]() Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
Была задача прописать на енту электричку новый смарт, заказали по вину. В наличии есть родной смарт, заводит только когда находится в слоте, он вообще должен заводить авто когда просто лежит допустим на панели? Smart Entry работает...
Привезли новый ключ, иммо привязал 5 сек, а Smart Entry и ц.з. фиг. Пробовал SBB, T300, MVP, Лаунчем, и в ручную (IT2 и Течстрима нет При прописке вручную хлопает замками 2 раза при нажатии на новом ключе, стирать все ключи (зажигание 5 раз) нехочет! (родной до сих пор пашет). Завтра поеду к человеку, у него есть IT2. Поможет? или сразу снимать блок смарт ентри (что на фото), и искать прошиву с авторегистрацией? Прикрепленные файлы
Отредактированно v8quattro - 23.8.2011, 19:11
-------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
24.8.2011, 13:14
#58053
Вообщем ни китайский ни оригинал (у дилера) IT2 не помог... На днях буду снимать certification, кроме него ещё что-нибудь надо вычитать? У кого какие предложения (можно на платной основе в л.с.)?
2.9.2011, 22:52
#58216
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем ни китайский ни оригинал (у дилера) IT2 не помог... На днях буду снимать certification, кроме него ещё что-нибудь надо вычитать? У кого какие предложения (можно на платной основе в л.с.)? Привязывал ИТ2 .В процедуре привязки просит сперва нажать на кнопку на родном брелке, а потом на новом. Чтоб привязать руками нужно править блок смарткея, что стоит сверху за рулевой колонкой. |
Сегодня, 5:56 Посл. ответ от SERG |
Вчера, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
24.10.2026, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 26.10.2026, 12:32 |
