#60452
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Ниссан премьера 2007г. Не могу прочитать Упой MC68HC12BE32 маска H54T этот камень, читал, как MC68HC912B32 подсоединял по хелпу в упе. Что делаю не так???
#60459
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
какую ошибку пишет?
а вообще: проверить ещё раз правильность подключения подать внешнее питание на УПУ если не поможет - поднять ресет и бэкграунд |
#60465
какую ошибку пишет? а вообще: проверить ещё раз правильность подключения подать внешнее питание на УПУ если не поможет - поднять ресет и бэкграунд Проц выпаял полностью, ошибка таже самая, что и внутрисхемно точно не помню... "еррор девайс", что то типа того. |
#60469
Внешнее питание подавать не пробовал, т.к. проц выпаял.
#60475
Ошибка: "еррор фаунт девайс" Внешнее питание подавал, всё по прежнему. Короче прогер не видит проц. Кто нибудь упой этот камень делал?
#60479
Попробовал прогреть камень приблизительно до 200грод, ошибка "еррор фаунт девайс"ушла, но теперь пишет плохой контакт рессет и напряжение на рессете меняется от температуры от 0,85v до 1,98v, но с контактом на рессете всё ОК. Может просто упа не тянет этот камень или у меня руки под х.. заточены.
#60491
![]() Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Делал упой этот проц, только на Nissan Almera 2005 все нормально прочиталось-записалось. Попробуй УПУ к другому компу подключить. У меня тоже на одном компе упа процы не читает только еепром, похоже вирус подцепил. Попробовал на другом - все ОК.
#60499
Делал упой этот проц, только на Nissan Almera 2005 все нормально прочиталось-записалось. Попробуй УПУ к другому компу подключить. У меня тоже на одном компе упа процы не читает только еепром, похоже вирус подцепил. Попробовал на другом - все ОК. И компы менял и упы.. оригинал,китай не идёт хоть плач. Думал может прогеры полегли, ан нет сегодня нек uPD780973 сдул и в адаптер прочитал с первого раза на ура. Завтра брат поедет в Каменск к alex2473(Алексей) попробует другим прогером этот камень прочитать.. там посмотрим. P/S помоему на альмере 2005 епром 93С66 Отредактированно Mainulmen - 22.11.2011, 22:15
#60509
![]() Группа: Real User Сообщений: 388 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
P/S помоему на альмере 2005 епром 93С66 В блоке airbag мотя стоит |
#60513
В блоке airbag мотя стоит Сорри протупил(почему-то в тот момент о одометре думал) |
#60514
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Читал как я понял, судя по фото, выпаивая? Про кварц не забыл?
#60515
Читал как я понял, судя по фото, выпаивая? Про кварц не забыл? ![]() Нет не забыл. Внутривенно пробовал кварц перемыкать, ни как... Я помоему понял в чём мой косяк. Когда я проц выпаял мне надо было кварц подцепить он ведь без кварца не запустится? Отредактированно Mainulmen - 23.11.2011, 11:11
#60516
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Внутривенно пробовал кварц перемыкать, ни как... А зачем при внутрисхемке кварц перемыкать? Проц так никогда не прочитается. |
#60517
А зачем при внутрисхемке кварц перемыкать? Проц так никогда не прочитается. Да я уже понял. Всем спасибо Упа считала(упа рулит) alex2473(Алексей) помог. Тему можно закрывать. |
#60518
![]() Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Всё прекрасно сделалось внутрисхемно. Великолепно справилась китайская и оригинальная УПА.
Но качество китайцев, тоже бывает разное. -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
#61393
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ниссан премьера 2007г. Не могу прочитать Упой MC68HC12BE32 маска H54T этот камень, читал, как MC68HC912B32 подсоединял по хелпу в упе. Что делаю не так??? По контрольным точкам делал? Могу скинуть..
Вчера, 1:20 Посл. ответ от den5 |
19.7.2025, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
Сейчас: 22.7.2025, 10:58 |
