29.11.2011, 19:07
#60688
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз |
Вроде избитая тема .но полистав поИСК ответа на свою проблемму не нашол
Решил омолодить с помошью UPA -ОФФ версия софта последняя v1.2.1.13, Release Date: 25.05.2011 считал епром-глянул-вроде правдо подобно,решил попробовать залить обратно-все галки сняты ,кроме еепром. Залилось -но с ошибками-9шт пробег не поменялся.108919 повторял несколько раз-теже грабли. лью правленный дамп-тож с ошибками пишит и на дисплее изменений нет-теже 108 919 В прицепе ориг дамп еепром и то что считывается после егоже заливки обратно. Прикрепленные файлы
Отредактированно Sergeii - 29.11.2011, 23:27
29.11.2011, 22:13
#60694
после отката версии упы к 1.2.0.70 и выбора 16f877 всё получилось.
отписал за косяк автору-гдето читал раньше что косячит новая версия с этим камнем но поиск этого не выдал |
29.11.2011, 22:26
#60695
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Не правильно посчитано! И что это за дамп? Почему нулинад пробегом? Или ты только область пробега в черновике решил поправить? В общем в том виде в каотором у тебя дам, результата ты не получишь!
Во вторых посчитано не верно! Пробег лежит с 42 по 42D0 строчку,ниже править не нужно. Удачи |
29.11.2011, 22:33
#60696
это оригинальный дамп(не фулл) я в нём ничего и не правил вовсе-это так косячно его упа пишет новым софтом
1.12.2011, 11:38
#60720
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз |
это оригинальный дамп(не фулл) я в нём ничего и не правил вовсе-это так косячно его упа пишет новым софтом какой тип проца выбирал?упа 914 косорезит.надо 877А выбирать.несколько раз пытался,ничего не вышло.пиккит ее в легкую делает.
2.12.2011, 4:48
#60741
Вот такой ответ получил от Пенко
Здравствуйте, Вы должны заставить чипсы стереть сначала Это сотрет всю память включая программу!!!, config, калибровка, id и области памяти eeprom Тогда Вы можете программировать всю память Так, если чип не защищен Прочитайте всю программу памяти, config, калибровку, id и eeprom Тогда память программы программы, калибровка, id и eeprom Сделайте проверяют И последняя программа config память Отношения Пенко Ковачев Перевод выполнен с английского на русский получается надо тереть перед записью-может кто проверит, если под руками есть такая доска |
2.12.2011, 19:08
#60755
хороший прогер УПА.но лошадь идет поперек борозды... PICkit рулит.свои процы он шьет нараз.УПА же через ЖО делает.
2.12.2011, 19:49
#60758
desufa, это понятно что PicKIT2 прошьет этот древний камень, или ты думаешь микрочип бы выпустил прогер который не со всеми мк протестили/с некторыми глючит/ и т.д. Просто автор темы упой не может осилить вот и спрашивает совета
2.12.2011, 20:12
#60759
desufa, это понятно что PicKIT2 прошьет этот древний камень, или ты думаешь микрочип бы выпустил прогер который не со всеми мк протестили/с некторыми глючит/ и т.д. Просто автор темы упой не может осилить вот и спрашивает совета УПА прошьет камень и большинство ей и шьют,но при выборе 914 упа не тянет.надо выбирать 877.сидел я только что час,мучил прогер,сам больше измучился.
2.12.2011, 21:31
#60761
УПА прошьет камень и большинство ей и шьют,но при выборе 914 упа не тянет.надо выбирать 877.сидел я только что час,мучил прогер,сам больше измучился. всё прекрасно делает с первого раз , (по крайней мере мой ) -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
Вчера, 12:30 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от pinockio |
Вчера, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
10.11.2026, 23:43 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 12.11.2026, 1:56 |
