30.11.2011, 19:16
#60707
Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 1 раз |
Mercedes Sprinter 2004 93C66 VDO 110 008 929 048(A001 446 6421) машинка с тахограхом.Как говорит клиент,при включении зажигания,вместо пробега одни прочерки и стрелка спидометра умерла,тахограф сщитает как положено.В дампе панели пробега нет.Залил дамп с панели с другой комплектацией 110.008.929 060 спробегом как в тахо пробег высветился правильный но стрелка молчит и пробег не увеличивается. Ищетса дамп с родным номером для сравнения.Оригинал прилагаю.
-------------------- Слава героям!
30.11.2011, 22:10
#60713
Группа: Real User Сообщений: 10 Спасибо сказали: 1 раз |
Mercedes Sprinter 2004 93C66 VDO 110 008 929 048(A001 446 6421) машинка с тахограхом.Как говорит клиент,при включении зажигания,вместо пробега одни прочерки и стрелка спидометра умерла,тахограф сщитает как положено.В дампе панели пробега нет.Залил дамп с панели с другой комплектацией 110.008.929 060 спробегом как в тахо пробег высветился правильный но стрелка молчит и пробег не увеличивается. Ищетса дамп с родным номером для сравнения.Оригинал прилагаю.«Вложение bin» По моему в этих мерсах комплектация "с тахографом" или "без тахографа" можно закодировать STAR-ом |
1.12.2011, 10:54
#60718
По моему в этих мерсах комплектация "с тахографом" или "без тахографа" можно закодировать STAR-ом Стара нет.Есть Лаунч мастер,Скандок.Нужен дамп от этой панели. -------------------- Слава героям!
1.12.2011, 16:11
#60726
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
вот панель похожая, топограф в ней предварительно "прибил" Старом. только пробег нужный поставь.
1.12.2011, 16:30
#60727
а Лаунч и все остальное в Спринтере бесполезны. Только Стар.
Отредактированно sergunja - 1.12.2011, 17:48
1.12.2011, 19:22
#60730
а Лаунч и все остальное в Спринтере бесполезны. Только Стар. Благодарю! Завтра вызову машинку,попробую,отпишусь. -------------------- Слава героям!
4.12.2011, 21:48
#60841
Благодарю! Завтра вызову машинку,попробую,отпишусь. Дамп не подошёл,работа панели не изменилась .Нужен родной дамп. -------------------- Слава героям!
Вчера, 21:12 Посл. ответ от antuk |
Вчера, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 24.6.2026, 5:51 |
