Citroen C5 2,0л 2004г, Высокий сигнал МАР-сенсора
 RADEON
сообщение 11.8.2010, 0:15
Сообщение #42813
Спасибо сказали: 4 раза
Всем привет.
На авто стоит система ММ6LP1. При включенном зажигании висит постоянный код "замыкание на + цепи МАР-сенсора". При этом давление в коллекторе (атмосферное) показывает правильно, проверено новым датчиком. Если сигнал датчика снизить, создав разрежение принудительно, то ошибка переходит в статус сохраненной и может быть сброшена. Но это до первого возврата к атмосферному давлению. После заводки ошибку тоже можно сбросить, однако сам факт фиксации ошибки при включенном зажигании сильно напрягает, т.к. возможно связан с основным дефектом - сваливанием в аварию с фиксацией ошибки по параметрам впуска. В целом датчик и система отображают давление точно во всем диапазоне.
Может кто сталкивался с подобным дефектом?
Диагностировал Лексией, в ЭБУ визуально все чисто, не считая разломанных чьим-то щупом СМД-кондеров в цепи МАР-сенсора, замена которых счастья не принесла.
Ответов (1 - 6)
 avg
сообщение 13.4.2011, 4:47
Сообщение #54486
Цитата(RADEON @ 11.8.2010, 1:15) *
Всем привет.
Проверить напряжение на массовом выводе MAP и напряжение питания MAP
 alekseiro
сообщение 26.5.2011, 21:54
Сообщение #55812
Radeon,напиши плизз победил ли ситроен или нет?И в чем была проблема.
 megavolt
сообщение 12.12.2011, 10:27
Сообщение #61114
Смотри напругу на сигнальном проводе на входе в моторный
 wahye
сообщение 13.10.2013, 21:14
Сообщение #73349
пытаются использовать Diagbox и вы нашли то, что вы хотите
С наилучшими пожеланиями
 grizli
сообщение 14.10.2013, 9:07
Сообщение #73357
Спасибо сказали: 12 раз
С такой ошибкой был именно С5... хозяин мудак закрутил какую-то железку на моторе и зажал ей провода
 wahye
сообщение 14.10.2013, 18:30
Сообщение #73361
ОК,
У меня есть проблема с BSI Johnson C4 2004
Мне нужно, чтобы файл для 29F400 вспышка с своеобразную свалку 95128, кто может помочь мне, пожалуйста!
wahye
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 0:08
