17.12.2011, 18:43
#61262
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что может быть.
Фольц Пассат Б5+ дамп слил 93с86, вписал только изменения, залил, и после включения зажигания начинается такая фигня: стрелки топлива и температуры дрожат, тахометр лежит в нуле, если запустить двигатель, то стрелки температуры и топлива дрожать перестают и через некоторое время тахометра работает как надо. Файлы до и после прилагаю. Гляньте пожалуйста может там что накосячил или может кто сталкивался с таким ньюансом Прикрепленные файлы
Отредактированно Vny4ek - 17.12.2011, 18:45
17.12.2011, 19:33
#61266
Группа: Real User Сообщений: 539 Спасибо сказали: 18 раз |
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что может быть. Фольц Пассат Б5+ дамп слил 93с86, вписал только изменения, залил, и после включения зажигания начинается такая фигня: стрелки топлива и температуры дрожат, тахометр лежит в нуле, если запустить двигатель, то стрелки температуры и топлива дрожать перестают и через некоторое время тахометра работает как надо. Файлы до и после прилагаю. Гляньте пожалуйста может там что накосячил или может кто сталкивался с таким ньюансом С дампом все в порядке Это стандартная болезнь VDO |
17.12.2011, 19:34
#61267
А можно поподробней, тоесть панели и без смотки сами по себе могут начать так себя вести? Или где то что то реально сделать?
17.12.2011, 21:22
#61279
Cтрелы с проворотом снимал?
18.12.2011, 0:08
#61288
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз |
Эту машину playstation 3 делает, через шнурок, нах вообще туда лесть!!!
18.12.2011, 9:24
#61291
Да стрелы с проворотом снимал, не сказал бы что туго выходили.
18.12.2011, 10:32
#61292
Да стрелы с проворотом снимал, не сказал бы что туго выходили. Значит повредил движки.Так-то ,на самом деле,делается по обд многими девайсами.. |
18.12.2011, 10:50
#61294
Ребят, то что косяк с движками и можно делать шнурками это я понимаю. Может кто то ковырял такие моторы на предмет востановления?
18.12.2011, 11:06
#61295
Может кто то ковырял такие моторы на предмет востановления? наверно и ковыряли, но учитывая что подавляющее большинство никогда не держало в руках эти доски, не плохо бы хоть год написать, а лучше фотку вставить... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
18.12.2011, 11:12
#61296
Фотки к сожалению не сделал, но думаю возможность будет еще внешне вот такая панель
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=73&id_damp_list=16218 Моторы вот такие как на картинке, фотка не моя, но движки те же стоят
Отредактированно Vny4ek - 18.12.2011, 11:17
18.12.2011, 13:13
#61297
Фотки к сожалению не сделал, но думаю возможность будет еще внешне вот такая панель http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=73&id_damp_list=16218 Моторы вот такие как на картинке, фотка не моя, но движки те же стоят ![]() Пробуй ,аккуратно разбирай.Говорят шестерня лопается,восстанавливали суперклеем. |
18.12.2011, 13:25
#61299
Найди на разборке панели от Пассатов,Транспортёров - у них моторы одинаковые - максимум за 30 баксов будешь иметь 4 мотора рабочих.
Пы.Сы. пару панелей просто валяется под ногами...Подарю...Только переслать как??? Отредактированно papapasha - 18.12.2011, 13:27
18.12.2011, 13:37
#61300
Блин, жалко вы с Украины (Время на транспортировку уйдет много, расходы я конечно оплачу). Сегодня вечером приедет клиент, посмотрим что он скажет, если упрется то останется только вариант замены моторов. Надеюсь поможете!
18.12.2011, 13:42
#61301
Блин, жалко вы с Украины (Время на транспортировку уйдет много, расходы я конечно оплачу). Сегодня вечером приедет клиент, посмотрим что он скажет, если упрется то останется только вариант замены моторов. Надеюсь поможете! ну встречай его во всеоружии) главный козырь: известная болезнь старых пассатов. не факт, что до тебя такого не было. кстати так и не написал год машины. на гольфах Вдо такие же моторы... в общем ничего дефицитного... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
18.12.2011, 13:47
#61302
Год если честно не знаю, вроде как 2003 проскальзывал в разговоре. Вариант что так и было, исключаю (на это есть причины поверьте)
18.12.2011, 15:54
#61305
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
Кучу их переделал руками, там не возможно моторы повредить, если оси пассатижами не вытягивать. Посмотри внимательно пайку свою, флюс повымывай. Там мелочь какая-то.
Отредактированно dracon - 18.12.2011, 16:03
Вчера, 21:52 Посл. ответ от Alexander |
Вчера, 20:53 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 16:47 Посл. ответ от karel_new |
Вчера, 16:24 Посл. ответ от Arvind Ladi |
Вчера, 16:13 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 13.11.2025, 9:45 |
