#6099
![]() Почетный друг форума Группа: Супермодератор Сообщений: 965 Спасибо сказали: 486 раз ![]() |
Други!!! Кто делал, что там за память внутри, подскажите пожалуйста? (hyundai accent 2008 автомат)
#6107
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
Други!!! Кто делал, что там за память внутри, подскажите пожалуйста? (hyundai accent 2008 автомат) По идее там NEC )) |
#6115
По идее там NEC )) Разобрал. Стоят две микрухи, одна SKICCT0050 вторая TLE4279 |
#6118
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Разобрал. Стоят две микрухи, одна SKICCT0050 вторая TLE4279 фотку платы можно посматреть? -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#6127
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз ![]() |
в 2007 стоит 93с56
#6128
#6129
#6133
фотку платы можно посматреть? а счас Прикрепленные файлы
#6134
#6135
Да, это Nec. Какая из них NEC (привык кода подписана), и смогу прочитать AUTOPROGOM? в меню таких нет. Подскажите пожалуйста. P.S простите за назойливость ![]() |
#6136
Какая из них NEC (привык кода подписана), и смогу прочитать AUTOPROGOM? в меню таких нет. Подскажите пожалуйста. P.S простите за назойливость ![]() Которая большая ![]() Нет, не сможете. Для этого нужен специальный программатор. |
#6137
Которая большая ![]() Нет, не сможете. Для этого нужен специальный программатор. А есть возможность для внутрисхемного програмирования, и как называется этот специальный програматор? Буду искать,покупать! Настроен серьёзно! |
#6142
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
ETL
http://etlweb.com/prod_prog_upd78.html Есть возможность и для внутрисхемного программирования, есть адаптеры для программирования снятых процев. |
#6143
ETL http://etlweb.com/prod_prog_upd78.html Есть возможность и для внутрисхемного программирования, есть адаптеры для программирования снятых процев. А где его купить можно исколько он стоит? |
#6145
Други спасибо! |
Вчера, 21:27 Посл. ответ от pitin |
Вчера, 21:15 Посл. ответ от pitin |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Vasilich |
24.7.2025, 16:04 Посл. ответ от slalex |
23.7.2025, 16:11 Посл. ответ от mzemcov |
Сейчас: 28.7.2025, 4:16 |
