26.12.2011, 11:55
#61474
Opel astra 2008, моторный блок ALSI21FE1. Просвятите как поправить пробег руками? Реально?
26.12.2011, 12:13
#61475
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Нет Сергей. Там все на керамике. Только спец приблудами. Но есть еще одна н--ка, но это в личку.
26.12.2011, 18:14
#61479
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
Opel astra 2008, моторный блок ALSI21FE1. Просвятите как поправить пробег руками? Реально? хм, а что за блок такой? их всего 5 может быть на этом авто: Bosch EDC16C9 Bosch Motronic 7.6.x Delphi Delco MT35 Magneti Marelli MJD 602 Siemens Simtec 75 |
26.12.2011, 20:23
#61481
хм, а что за блок такой? их всего 5 может быть на этом авто: Bosch EDC16C9 Bosch Motronic 7.6.x Delphi Delco MT35 Magneti Marelli MJD 602 Siemens Simtec 75 ALSI21FE1- маркировка выбита сверху, Снизу наверное есть и наклейка, но блок не снимался. OP-COM - CAN Communicaton Window> 2008|Astra-H|Engine|Z 16 XE1 Read Info... Identifier: 0x0D17 VIN: W0L0AHL4882036885 Hardware number:28018525 Part Number:55562549 Software version number: 01ACD589 Motor type: Z16XE1 Hardware key number: яяяяяяяяяя System description: DELCO0100 Type approval number: D07006 Alpha code: EX Manufacturing date: z‚"L1E72340192р"862549LB7234105N Hardware manufacturer system name: MT35E 2.3 MT35E 2.3 - с блоком понятно, вопрос остается по правке дубля. |
27.12.2011, 11:55
#61485
Группа: Real User Сообщений: 84 Спасибо сказали: 7 раз |
Carprog делает на ура!
-------------------- http://sswift.at.ua
27.12.2011, 14:25
#61488
Carprog делает на ура! Да немало девайсов делают по диагнозе. Но Сергей спрашивал как руками сделать. Многие хотят чтобы им чисто машину сделали. Вот только когда вопрос о деньгах за дубли встаёт, сразу интерес пропадает |
27.12.2011, 14:38
#61489
Вот только когда вопрос о деньгах за дубли встаёт, сразу интерес пропадает Вот это само правильно! |
27.12.2011, 15:10
#61490
У нас троечек, с моторным пятерочка!
Но все-же барыги, надо как можно дешевле, моторник просят сделать только зиваки с просроченным ТО. |
| Сейчас: 23.6.2026, 0:06 |
