5.3.2012, 20:56
#63448
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Пежо 206, 2004 год. В машине стоит Блок управления электроникой. Авто было в аварии. Не работает: дальний свет, омыватель передний, задний, задний дворник. Сигналы от переключателей идут по СAN-шине.
Смотрю ближний свет на выходе Блока управления электроникой, при включении - появляется +, лампы горят. Аналогично с дальним светом, на выходе Блока сигнала нет. Приговорить клиента к замене Блока? Блок наверно стоит ~ 500 $, а если это причина не в блоке? Нужна помощь специалистов по Пежо. |
5.3.2012, 21:59
#63451
![]() Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
Смотри ПП2000 ошибки, и тест исп. механизмов. Блок еще надо и уметь заменить.
6.3.2012, 8:10
#63459
Смотри ПП2000 ошибки, и тест исп. механизмов. Блок еще надо и уметь заменить. Спасибо за ответ. ПП2000 - ты пользовался? В моём случае поможет найти неисравность (в каком месте именно находится неисправность)? Какие нюансы с заменой блока? Я его снял, посмотрел что внутри, ничего подозрительного не увидел, закрыл, на место поставил. |
6.3.2012, 12:19
#63461
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
бси привязывается и конфигурируется по машине . если брать со свалки , то нужно делать его "новым" и привязывать своим пином.
7.3.2012, 0:27
#63464
Скорее всего, это переключатели. В бси, по памяти, есть встроенное силовое реле на д. свет. А вообще то ремонтировать, и тем более приговаривать блоки на таких машинах без нормальной диагностики не стоит.
7.3.2012, 20:05
#63477
Скорее всего, это переключатели. В бси, по памяти, есть встроенное силовое реле на д. свет. А вообще то ремонтировать, и тем более приговаривать блоки на таких машинах без нормальной диагностики не стоит. От переключателей идёт цифровой сигнал при включении: габаритов, ближнего, дальнего и т.д. Возможно цифровой сигнал неправильный - я пасс Я отказался от этой машины, и думаю пока правильно сделал. Прежде, чем браться за французов нужно затариться оборудованием. Спасибо, кто отозвался. Отредактированно Foxer - 7.3.2012, 20:09
7.3.2012, 20:15
#63478
бси привязывается и конфигурируется по машине . если брать со свалки , то нужно делать его "новым" и привязывать своим пином. А каким оборудованием это можно делать? Где про это почитать инфу? |
7.3.2012, 22:19
#63483
Lexia-3 Citroen/Peugeot Diagnostic Scanner PP2000
15.3.2012, 20:39
#63714
Понял, спасибо.
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 1:56 |
