20.2.2012, 20:39
#63010
разыскивается содержимое обоих 93с56 от щитка
850 15AG 180 машину привезли после смотчиков, в обоих дампах FF, ключи положили, авто запустили но щиток работает неадекватно. содержимое ближней с56 к процу качнул на кардампе, содержимого второй с56 не смог найти, на щитке не отражается включенная передача, тахометр работает скачками в моём случае обе памяти стоят впритык друг к другу между процем и мотором, нужен дамп из второй, которая чуть ближе к моторчику, пробовал подкинуть щиток 850 15AG 130, тоже не работает как надо, но он от праворукой легаси, в моём случае европейка |
21.2.2012, 6:07
#63025
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
разыскивается содержимое обоих 93с56 от щитка 850 15AG 180 машину привезли после смотчиков, в обоих дампах FF, ключи положили, авто запустили но щиток работает неадекватно. содержимое ближней с56 к процу качнул на кардампе, содержимого второй с56 не смог найти, на щитке не отражается включенная передача, тахометр работает скачками в моём случае обе памяти стоят впритык друг к другу между процем и мотором, нужен дамп из второй, которая чуть ближе к моторчику, пробовал подкинуть щиток 850 15AG 130, тоже не работает как надо, но он от праворукой легаси, в моём случае европейка Держи, хоть и не подписан но должен быть твоим. Прикрепленные файлы
21.2.2012, 6:13
#63026
спасибо, попытаюсь
у меня вот так на плате память стоит |
21.2.2012, 6:35
#63027
спасибо, попытаюсь у меня вот так на плате память стоит «Вложение JPG» Та которая в первом моём посте, не верная. Вот эта точно она. Извини за каламбур Прикрепленные файлы
21.2.2012, 7:24
#63029
первый дамп подошел, с ним доска адекватно заработала, спасибо
тему можно закрыть Отредактированно Savage - 21.2.2012, 7:25
21.2.2012, 16:13
#63045
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
первый дамп подошел, с ним доска адекватно заработала, спасибо тему можно закрыть Вот тебе радные от такой приборки. Прикрепленные файлы
13.3.2012, 0:40
#63599
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Добрый день.Чтоб не плодить тем. У меня похожая.
Subaru Legasy 2004год 850 12AG 160.Авто приехало на шнурке. В 93С56 которая ближе к процессору внутри FF .Которая дальше от процессора данные вроде на месте Щиток не работает и авто не заводится .Фото платы щитка с памятью 1и2 93С56. Наклейка на щиткеНужны дампики для этого щитка.Поделитесь, пожалуйста, у кого есть. Спасибо. |
13.3.2012, 7:21
#63601
Добрый день.Чтоб не плодить тем. У меня похожая. Subaru Legasy 2004год 850 12AG 160.Авто приехало на шнурке. В 93С56 которая ближе к процессору внутри FF «Вложение bin».Которая дальше от процессора данные вроде на месте «Вложение bin» Щиток не работает и авто не заводится .Фото платы щитка с памятью 1и2 93С56. «Вложение JPG» Наклейка на щитке«Вложение JPG» Нужны дампики для этого щитка.Поделитесь, пожалуйста, у кого есть. Спасибо. Здесь твой дамп А так, пробег и иммо хранится в той которая ближе к процу(в которой у тебя FF) |
13.3.2012, 8:07
#63602
Здесь твой дамп А так, пробег и иммо хранится в той которая ближе к процу(в которой у тебя FF) Спасибо за ссылку, но у меня нет прав на скачку с базы.Если можно дампик сюда или в личку. Спасибо. |
13.3.2012, 8:49
#63603
Спасибо за ссылку, но у меня нет прав на скачку с базы.Если можно дампик сюда или в личку. Спасибо. Так ты его купи, он всегото 100рублей стоит |
13.3.2012, 9:44
#63604
Так ты его купи, он всегото 100рублей стоит Не вопрос, но нет ни банковских карт ни Кошелька.И я не зарегистрирован в карбазе. Я с удовольствием бы отдал 100рублей, но как? Можно было бы отправил смс с названием дампика и сняли с меня 100рублей.И получил доступ к этому файлу по коду полученному в ответ. |
13.3.2012, 10:33
#63609
Парни, очень нужен дамп!!!
Но это еще пол дела. Нужно будет еще и ключики положить. Спасибо. |
13.3.2012, 15:20
#63623
разыскивается содержимое обоих 93с56 от щитка 850 15AG 180 машину привезли после смотчиков, в обоих дампах FF, ключи положили, авто запустили но щиток работает неадекватно. содержимое ближней с56 к процу качнул на кардампе, содержимого второй с56 не смог найти, на щитке не отражается включенная передача, тахометр работает скачками в моём случае обе памяти стоят впритык друг к другу между процем и мотором, нужен дамп из второй, которая чуть ближе к моторчику, пробовал подкинуть щиток 850 15AG 130, тоже не работает как надо, но он от праворукой легаси, в моём случае европейка Ключи удалось положить старые или пришлось новые чипы прописывать? Такая же проблема как и у вас была.Чем делали синхру между иммо и мотрным? |
14.3.2012, 16:07
#63671
Авто сделал.Тему можно закрыть.Всем спасибо.
Вчера, 18:23 Посл. ответ от SOleg |
Вчера, 9:21 Посл. ответ от Anatolie |
| Сейчас: 20.6.2026, 3:16 |
