6.4.2009, 21:10
#15820
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем !
Нужна помощь для подключения внутрисхемно Infinity FX 45 2003 год. Я так понял что внутри стоит 93С66 Стрелки дергать не хочется ! Заранне спасибо ! |
26.3.2012, 15:18
#63987
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
У Инфинити алгоритм пробега другой - милевый Калсоник-Кансей - отличается от километрового.
Если не можешь нормально кальком пользоваться, то скачай с базы прошиву с близким тебе пробегом (пользователи часто указывают пробег в прошиве) и будет тебе щастье :) |
26.3.2012, 15:30
#63988
Не оказалось там такого.)) Я уже знаю об этом.) В общем поставил почти нужный пробег человеку. Все остались довольны. Конечно 4 часа возни с фиником.... Не ожидал..)
26.3.2012, 15:56
#63990
Купи I-prog с кальками на азию, там все ниссановские алго есть. Километровые (2 вида), милевые (тоже несколько разновидностей). Не так уж и дорого, если постоянно этим заниматься. А для ручного пересчёта хуже ниссановского алго трудно что-либо придумать.
26.3.2012, 16:48
#63991
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
Купи I-prog с кальками на азию, там все ниссановские алго есть. Километровые (2 вида), милевые (тоже несколько разновидностей). Не так уж и дорого, если постоянно этим заниматься. А для ручного пересчёта хуже ниссановского алго трудно что-либо придумать. Для Финика есть и холявный кальк, я ни кого не агетирую, но факт есть факт |
26.3.2012, 17:29
#63992
Я не такой глупый и финики делал не раз. В общем дамп вечером скину, попробуете посчитать и покажете, что получилось у вас. Кальки у меня нормальные.
Отредактированно Aleks91 - 26.3.2012, 17:29
28.3.2012, 8:49
#64054
Я не такой глупый и финики делал не раз. В общем дамп вечером скину, попробуете посчитать и покажете, что получилось у вас. Кальки у меня нормальные. А где дамп обещенный, уж очень охота посмотреть |
28.3.2012, 11:57
#64060
Пожалуйста! Что посчитаете, отпишитесь пожалуйста. Неужели и правда кальку плохие у меня. На столько плохие........
28.3.2012, 12:24
#64061
оригинал по кальку 136016 ml.
92500 ok = 92501 ml 559596 по кальку = 106250 ml -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
28.3.2012, 12:31
#64063
оригинал по кальку 136016 ml. 92500 ok = 92501 ml 559596 по кальку = 106250 ml Вот тоже самое. =)) Не понятный финик какой-то попался. Где 106 ставили, вылезало на финике 559596 или около того. Школьные пропорции не помогали абсолютно. Отредактированно Aleks91 - 28.3.2012, 12:33
28.3.2012, 16:41
#64068
оригинал по кальку 136016 ml. 92500 ok = 92501 ml 559596 по кальку = 106250 ml У меня кальк примерно тоже самое выдал, а "примерно" потому что у него разбег "+","-" 50 |
28.3.2012, 18:19
#64069
Ну вот и не надо своими I prog"ами угрожать!
Отредактированно Aleks91 - 28.3.2012, 18:32
28.3.2012, 18:35
#64070
ориджинал опредилился как 135999
где 92500 опредилился как 92489 а там где якобы должно быть 106250 пробег вообще не определяется ( пишет не верный дамп) так что косяк все таки есть. З.Ы. а так же читай правила, пункт №5. |
28.3.2012, 19:10
#64072
Сорри. Я тогда слишком подустал, чтобы еще это делать.))) Пол дня с ним возился.
У других ведь определяется. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
28.3.2012, 21:32
#64078
В айпроге, которым тебя "запугали" всё определяется нормально, кроме косячного пробега - на него и пишет "неверный дамп" - ни под один алго этот дамп не подошёл. Так что гавнокальки на помойку ))))
Ну или и дальше делай методом подбора. Наверное это очень увлекательное занятие возиться с машиной по 4 часа. |
28.3.2012, 21:37
#64079
В айпроге, которым тебя "запугали" всё определяется нормально, кроме косячного пробега - на него и пишет "неверный дамп" - ни под один алго этот дамп не подошёл. Так что гавнокальки на помойку )))) Ну или и дальше делай методом подбора. Наверное это очень увлекательное занятие возиться с машиной по 4 часа. Незнаю. Все остальные машины норма читает без проблем. А финики такие не так часто ездят, чтобы ради них так тратиться.) Может быть потом куплю. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
Вчера, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 19.6.2026, 8:53 |
