KIA Cerato 2011, Снятие панели
 Storejet
сообщение 24.5.2012, 11:09
Сообщение #65128
KIA Cerato 2011. Никогда не делал такое авто. Пишут что панель вроде не просто снимается. Кто делал подскажите как?
1 из 2>»
 FILIN
сообщение 24.5.2012, 12:28
Сообщение #65130
Спасибо сказали: 4 раза
Как как, не просто!) снимаешь воздуховоды, магнитолу, климат,верхнюю пластмаску над магнитолой, шлем, панель. Все клипсы оч жесткие!
 Storejet
сообщение 24.5.2012, 13:10
Сообщение #65133
В книжке по этой машине пишут первым пунктом:"Снимите рулевое колесо". Надо ли????
 Storejet
сообщение 24.5.2012, 13:42
Сообщение #65135
В общем в книге так: снимите руль, подрулевой кожух, два воздуховода, открутите болты козырька, снимите козырек, снимите панель.
 FILIN
сообщение 24.5.2012, 13:54
Сообщение #65136
Ну если в книжках пишут, то можно и так!
 Storejet
сообщение 24.5.2012, 14:04
Сообщение #65137
Присмотрелся - там у них на картинках и майфун снят((( По воздуховодам дайте совет чем лучше снимать? отверткой\ножом или крючки сделать какие-нибудь.
И еще вопрос по ходу: пассивные дубли пробега есть?
 tyga
сообщение 24.5.2012, 14:35
Сообщение #65139
Спасибо сказали: 17 раз
Воздуховоды вокруг магнитолы снимаются плохо я с обратной стороны помогал монтировкой.Лучше снимать пластиковым инструментом,отвётткой вокруг воэдуховодов можеш порвать понель матерьял мягкий.
 Storejet
сообщение 24.5.2012, 14:41
Сообщение #65140
на счет монтировки, это сарказм или нет))?
 tyga
сообщение 24.5.2012, 17:54
Сообщение #65146
Мантировочка небольшая загнут конец на 50гр помогает .Попрбуеш снять поймёш.
 Storejet
сообщение 25.5.2012, 8:22
Сообщение #65161
Снял, к счастью без применения тяжелой артиллерии). Отверткой и ножом. Два воздуховода влет сошли, с третьим пришлось помучиться. Остальные панели конечно тоже очень жестко сидят, но выдераются. До снятия руля к счастью дело не дошло)
 andrei63
сообщение 25.5.2012, 10:18
Сообщение #65168
Спасибо сказали: 16 раз
Надо Вам потренироваться со снятием щитка на CITROEN C5 года эдак с 2008 и далее, тогда KIA CERATO покажется детской забавой! :icon_megafreu:
 Zubr
сообщение 25.5.2012, 12:16
Сообщение #65171
Спасибо сказали: 7 раз
да ладно, два раза щит на С5 2008- снимешь и все ок, а вот с BSI всю жизнь учиться :icon_kringeln:
 andrei63
сообщение 25.5.2012, 14:11
Сообщение #65176
BCI - в этой машине не проблемный, если мозг есть, а вот шиток - это куда более интересная штучка! Вы уважаемый кстати как со щитком боролись? :icon_megafreu:
 Anatol
сообщение 25.5.2012, 14:39
Сообщение #65177
Спасибо сказали: 12 раз
А зато скока разов матюгнешься, пока один раз хотя бы снимешь :)
 Zubr
сообщение 25.5.2012, 15:41
Сообщение #65178
речь шла о проблемности снятия с машины, а не о проблемности сделать два блока. Если блоки на столе - 10-15 минут уходит на них. Ничего интересного в щите нет - 76-я внутрисхемно влет делается
 andrei63
сообщение 26.5.2012, 12:20
Сообщение #65188
Чем влет делали (пересчитывали) 76-ю в панели?
1 из 2>»
Сегодня, 1:20
Посл. ответ от den5
Возможно ли сделать иммо офф ?
19.7.2025, 12:32
Посл. ответ от himik33
Сброс адблю
16.7.2025, 21:58
Посл. ответ от Sergeii
Kia sportage 2016год D70f356
16.7.2025, 2:10
Посл. ответ от slalex
Чтение моторолы 2L52H
11.7.2025, 1:29
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 21.7.2025, 4:01
