26.6.2012, 16:17
#65694
Nissan Patrol вместо бензинового мотора поставили дизель со своей коробкой. Спидометр и одометр показывают значения больше в 2 раза. Можно ли найти в дампе то, что отвечает за коэффициент импульсов на входе спидометра? Не хочется ставить на вход дополнительную схему делителя.
26.6.2012, 19:24
#65704
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Ну так влей дамп от дизельного Патрола, не заморачивайся... коэффициенты искать долго, тем более свой дамп ты не выложил.
28.6.2012, 16:03
#65735
Дампы еще не скачивал, но есть дизельная приборка (с праворукого Safari) она показывает так-же как бензиновая. На бензиновой (европеец) шкала до 200км/ч, а на другой до 180 км/ч - значит у них уже коэффициенты разные хоть есть от куда начинать
29.6.2012, 9:52
#65743
Как по мне, то уже давно бы поставил делитель и забыл бы про это ведро. Нахрена лезть в дебри???
29.6.2012, 12:23
#65746
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
там доски разные, проще доску поменять.
29.6.2012, 14:40
#65753
Понятно что проще делитель но есть другие приборки где необходимо поменять коэффициент - Subaru родное табло до 180 есть шкала 240 и штатная схема обычно надежнее
А доски работали от одной частоты генератора одинаково Отредактированно ledin - 29.6.2012, 14:41
29.6.2012, 14:56
#65754
Меняй щиток, шкала тахометра там разная
29.6.2012, 17:31
#65759
Раз хочешь коэффициент скорости поправить - ищи в кардампе файлы на Ниссан Скайлайн - я выкладывал на стоковый аппарат (шкала 180 км/ч) и тот же дамп, поправленный на шкалу 300 км/ч.
Для тахометра коэффициенты ищи сам... |
30.6.2012, 13:59
#65766
А какая методика поиска?
30.6.2012, 14:58
#65767
Для начала брутерфорс подойдёт
25.10.2012, 13:45
#67714
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 1 раз |
Хотел вставить фотку что то не могу. Предлагает вести URL адрес каринки, откываю в браузере картинку копирую адрес вставляю , что то картинка не загрузилась.
Отредактированно allekkss - 25.10.2012, 13:52
-------------------- «nam ex nihilo nihil fit (ибо ничто не происходит из ничего)».
| Сейчас: 24.8.2026, 15:52 |
