#66148
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Peugeot 206 2003 г подскажите как правильно исправить км
Купил Tacho2008 но блин там инструкция вся разная на немецком надо трогать чип лифтить ногу , на английском только eeprom- так вот ломаю голову. PLS-PLS HELP-HELP |
#66149
![]() Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Peugeot 206 2003 г подскажите как правильно исправить км Купил Tacho2008 но блин там инструкция вся разная на немецком надо трогать чип лифтить ногу , на английском только eeprom- так вот ломаю голову. PLS-PLS HELP-HELP Одна из самых простых Пыжей делается за 10-15 минут не спеша Dash+BSI и там и там eprom особо разбирать и распаивать плату Bsi не нужно , внутрисхемка тоже отпадает - быстрее прям к памяти прищепкой (Правда если есть) ! Удачи P.S. Дампики естественно сохраняем на всякий случай |
#66152
![]() Группа: Real User Сообщений: 361 Спасибо сказали: 70 раз ![]() |
Одна из самых простых Пыжей делается за 10-15 минут не спеша Dash+BSI и там и там eprom особо разбирать и распаивать плату Bsi не нужно , внутрисхемка тоже отпадает - быстрее прям к памяти прищепкой (Правда если есть) ! Удачи P.S. Дампики естественно сохраняем на всякий случай Я бы с прищепкой не стал рисковать..... лучше еепром выпаивать и в программатор .....))))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
#66153
Я бы с прищепкой не стал рисковать..... лучше еепром выпаивать и в программатор .....))))) Судя по количеству постов у автора , именно так и нужно сделать - Выпаивать память однозначно!!!! ЛАК всему вина !!!! |
#66154
![]() Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Если конечно сможет он микру из этого лака выдрать
#66156
Судя по количеству постов у автора , именно так и нужно сделать - Выпаивать память однозначно!!!! ЛАК всему вина !!!! Так точно ... согласен с вами ... лак это очень не хорошее дело.... Бывает так что очень тяжело очищается от еепрома....!!!!! -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
#66157
Если конечно сможет он микру из этого лака выдрать Не в коем случае не ВЫДИРАТЬ а аккуратно выпаивать .... ацетоном .. растворителем и прочими подручными средствами растворяйте лак и извлекайте еепром....)))))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
#66161
Не в коем случае не ВЫДИРАТЬ а аккуратно выпаивать .... ацетоном .. растворителем и прочими подручными средствами растворяйте лак и извлекайте еепром....)))))) Ну не надо так цепляться к словам)) Конечно же работать аккуратно, как нейрохирург. |
#66164
![]() Группа: Real User Сообщений: 2810 Спасибо сказали: 125 раз ![]() |
Хорош флудить......
#66165
Peugeot 206 2003 г подскажите как правильно исправить км Купил Tacho2008 но блин там инструкция вся разная на немецком надо трогать чип лифтить ногу , на английском только eeprom- так вот ломаю голову. PLS-PLS HELP-HELP С тахой работай аккуратнее , а лучше всего купи прогер , калькулятор , хороший щуп или прищепку ( только хорошего качаства- не надо экономить 1500 рублей достаточно) у проверенных людей ! Лак может преподнести действительно кучу сюрпризов ( в плане выпаивания eeprom с платы) Бывает чип сидит насмерть - выход один либо терять время с отмочкой или очистка только ножек и щуп делает свое дело! Чистку рабочей зоны производить не острым предметом т.к. можеш повредить дорожки и время на завершение работы только прибавится |
#66172
Блин пацаны спасибо.
Вы Реальные Пацаны. Паять не буду -на пустых eeprom потренировался TachoPro2008 читает,пишет ok,так же опробывал оключения все пока ok? Ну с богом................................ потом опишусь ![]() |
#66175
А как мне снять эти стрелки. да так чтоб не на косячить ??????????????????
А то мне без машины ну ни как, вроде как прокручиваются. Отредактированно Pavlusha - 24.7.2012, 17:24
#66189
А как мне снять эти стрелки. да так чтоб не на косячить ?????????????????? А то мне без машины ну ни как, вроде как прокручиваются. Против часовой стрелки прокручивай и потихоньку с размеренным усилием тяни на себя..... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
#66209
![]() Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Блин пацаны спасибо. Вы Реальные Пацаны. Паять не буду -на пустых eeprom потренировался TachoPro2008 читает,пишет ok,так же опробывал оключения все пока ok? Ну с богом................................ потом опишусь ![]() аккуратнее в разных схемах чипы читаються и пишуться внутрисхемно по разному! и процы разные стоят и обвес. удачи! ![]() -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
#66226
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Вот такой ликбез...а потом демпинг, демпинг.
#66251
![]() Группа: Real User Сообщений: 35 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А как мне снять эти стрелки. да так чтоб не на косячить ?????????????????? А то мне без машины ну ни как, вроде как прокручиваются. Можешь ложками чайными, только архиаккуратно тяни, а то можно и на бабки попасть. -------------------- Учицца никада ни позна
25.6.2025, 0:43 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 18:12 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 10:20 Посл. ответ от Eraser |
25.6.2025, 9:44 Посл. ответ от Vasilich |
25.6.2025, 3:54 Посл. ответ от Dima |
Сейчас: 28.6.2025, 15:58 |
