23.7.2012, 21:53
#66141
b1126
b1128 b00d5 b1193 |
23.7.2012, 22:22
#66142
![]() Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
Держите, три минуты поиска.
B1126- steering column lock module internal failure. B1128 ... Mazda: Low Frequency Antenna 2 Circuit Failure B00D5 Restraint System Passenger Disable Indicator B1193 = Event Threshold Exceeded in memory |
23.7.2012, 22:23
#66143
B1128- Low Frequency Antenna 2 Circuit Failure B00D5- Restraint System Passenger Disable Indicator B1193- Crash Event Storage Full and Locked: No Sub Type Information INSTALL a new RCM and impact sensors. Опередили ... :-) Отредактированно darekcz - 23.7.2012, 22:24
23.7.2012, 22:54
#66147
Если до утра долежит - посмотрим...
24.7.2012, 9:20
#66155
Не дотер немного, и чуть лишнее захватил....
24.7.2012, 9:40
#66159
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
Ну тогда продолжим здесь MAZDA_6_Denso_GS1D-57K30_95640 ( Подскате где накосячил,,,, ) К сожалению не могу здесь посмотреть ....нет прав доступа.... делал такой блок и не раз... если срочно ... можно в личку или на почту vikx@bk.ru -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
27.8.2012, 18:40
#66802
Группа: Real User Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
К сожалению не могу здесь посмотреть ....нет прав доступа.... делал такой блок и не раз... если срочно ... можно в личку или на почту vikx@bk.ru 73 сообщения и нет прав для просмотра файлов.... как то непонятно |
30.8.2012, 22:42
#66836
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
73 сообщения и нет прав для просмотра файлов.... как то непонятно А ваш ответ точно по теме mazda_6 |
2.10.2012, 23:18
#67422
| Сейчас: 21.10.2026, 5:44 |
