4.9.2012, 15:31
#66880
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. Мерседес Actros 1840 по MR висит ошибка "пониженное напряжение питания",при проверке в реальных значения питание=20.2в.,при измерениях прибором на 5,6 ноге кл.30=28.4,а на 15 ноге кл.15=28.4.подводящее питание относительно ног 9,11 масса нормальное. Вывод проблема с самим блоком подскажите в чем проблема,кто сталкивался.
Прошу помощи, кто сталкивался, что сгорело в нутри блока MR где искать помогите пожалуста. Вячеслав. |
19.6.2013, 8:52
#71355
Здравствуйте. Мерседес Actros 1840 по MR висит ошибка "пониженное напряжение питания",при проверке в реальных значения питание=20.2в.,при измерениях прибором на 5,6 ноге кл.30=28.4,а на 15 ноге кл.15=28.4.подводящее питание относительно ног 9,11 масса нормальное. Вывод проблема с самим блоком подскажите в чем проблема,кто сталкивался. Прошу помощи, кто сталкивался, что сгорело в нутри блока MR где искать помогите пожалуста. Вячеслав. да проблема с блоком |
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от Arc |
Сегодня, 9:52 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 6.10.2026, 14:56 |
