Megane 1.6 16V 1999г, vin-pin
 zvm
сообщение 12.12.2012, 9:51
Сообщение #68315
Спасибо сказали: 9 раз
Megane 1.6 16V 1999г vin-pin. Слетели ключи, замена ... ничего не дает, ключей не видит. Т-300 пин принимает, процедура прописывания проходит, но всё равно в итоге моргающий светодиод иммо. Пробовал прописать c помощью Clip-a.Пин который Т300 принял и дал процедуру прописывания, для Clip-a отвергнут. Может кто проверить pin по vin правильно ли : VF1JA04N520967995 pin:013791_ _. Последние две цифры не пишите, знаю.
Ответов (1 - 3)
 Vny4ek
сообщение 15.12.2012, 17:24
Сообщение #68332
Спасибо сказали: 51 раз
Поменяй клипом конфигурации противоугонной системы блокировки ТИП1 на ТИП2 у этих годов с этим как правило проблемы. Почему слетает не знаю но встречается очень часто, лечится удалением иммо
 zvm
сообщение 18.12.2012, 15:35
Сообщение #68360
Всё это делалось до прописывания ключей, потом писал с помощью клипа и Т300. При прописывании Т300 пин принимается и ключи пишутся, лампа иммо гаснет, по окончанию процедуры в итоге чипы не запоминаются, управление замками по радио каналу работает.Clip-ом ошибка сразу пина. Восстанавливал ни одну такую машину, похоже конец процессору. Легче отключить чем менять моторолу.
 Vny4ek
сообщение 22.12.2012, 19:05
Сообщение #68397
Быстрее туда эмулятор воткнуть если моторник в адеквате и забить на эту проблему ну или прошивку без иммо
  Сейчас: 2.11.2026, 11:42
