5.4.2013, 9:31
#69652
Делал тут Ford Mondeo 2011 прибором DP3. Щиток без цветного дисплея, похож на фокус с широким красным дисплеем. Прошлый раз диагноза не взяла, не проходил access security. Теперь взяла, при чтении выдает верный старый пробег, но пишет, что пробег найдет по такому-то адресу, хотите произвести запись нового пробега или нет? Я произвел, хотя подозревал, что будет что-то не то..
Результат. Новый пробег светится на табло, но в милях) Нижняя строка с суточником в км. Дисплей изменил контрастность, т.е. текст стал слабо виден. Я так понимаю, пробег записался частично не в ту область и затер какие-то несколько рабочих байтов. Вопрос первый, как снимается щиток на мондео, вопрос второй, кто-то уже сталкивался с такой ситуацией? |
1 из 3»
5.4.2013, 9:54
#69653
Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Снимается легко. Снизу 2 винта под крест.Сверху металлическая линейка по середине.
А дамп DP3 не читает случайно? Один раз у меня carprog вальнул панель Focusa при записи пробега (не туда записал). Так им же и восстановил через минуту. Один случай на тысячу. |
5.4.2013, 10:02
#69654
Снимается легко. Снизу 2 винта под крест.Сверху металлическая линейка по середине. А дамп DP3 не читает случайно? Один раз у меня carprog вальнул панель Focusa при записи пробега (не туда записал). Так им же и восстановил через минуту. Один случай на тысячу. Я не смотрел, лег ли на карту файл бекапа, хотя в данном случае у меня сомнения, но обычно делается копия для восстановления. Надо глянуть, что на карте. Но даже если он есть, пока не считаю с щита дамп обычным программатором, не рискну делать восстановление, потому что при чтении (к стати..) выскакивала красная табличка ошибки ввода-вывода (I/O). Вдруг после восстановления таким способом она еще и перестанет заводится )) Насчет снятия, я как то раз хотел снять, но не смог подобраться к нижним болтам из-за подушки в ногах. Может не туда глядел, но снять не смог. |
5.4.2013, 10:23
#69655
В Мондео не надо снизу ничего разбирать .Стягивай накладку под щитком - на себя.
Заводиться будет - иммо не там . Отредактированно expertplus - 5.4.2013, 10:28
5.4.2013, 10:36
#69656
В Мондео не надо снизу ничего разбирать .Стягивай накладку под щитком - на себя. Заводиться будет - иммо не там . Может это я перепутал с Ford S-Max. На каком то форде не смог снять. Благодарю, если клиент захочет, попробую снять и восстановить. |
5.4.2013, 16:05
#69665
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
Может это я перепутал с Ford S-Max. На каком то форде не смог снять. Благодарю, если клиент захочет, попробую снять и восстановить. Попадался такой. "дырявые" приблуды видели пробег , но не правили. пришлось снимать Прикрепленные файлы
Отредактированно olenevod - 5.4.2013, 16:06
-------------------- Чукча
5.4.2013, 18:58
#69669
Попадался такой. "дырявые" приблуды видели пробег , но не правили. пришлось снимать Ага, спасибо, приду домой, гляну. |
5.4.2013, 23:53
#69685
тупо снять щит (2 мин) и поправить вручную, я попадал на данную процедуру (после кабельного решения) с S-max - error, переписал пробег прогером и все ОК.
П.С. а у меня вообще маленький трабл длится уже как 3 месяца (интересный клиент пропьется - прокапается и т.п.) - завалена приборка на mondeo 2011 на 512 камне (1/2 FIS), так хер б/у даже с ее вином туда прописывается IDS-ом. Ну не фига впехну :) |
6.4.2013, 0:23
#69686
П.С. а у меня вообще маленький трабл длится уже как 3 месяца (интересный клиент пропьется - прокапается и т.п.) - завалена приборка на mondeo 2011 на 512 камне (1/2 FIS), так хер б/у даже с ее вином туда прописывается IDS-ом. Ну не фига впехну :) Так именно такой щит и у меня. |
6.4.2013, 0:32
#69688
У дэпехи как раз не давно вышел критический апдейт связанный с фордами, смотри офф сайт. Пробег авто случайно не был больше 500ткм? Снимается легко, не как на S-Max.. с отгибанием пластика.. Читай дамп, клади сюда, поправим, не беда
6.4.2013, 0:33
#69689
Так именно такой щит и у меня. Как это не смешно звучит, но энигма тоже отсосала у этого щитка, знакомый ругался некрасивыми словами, и дал дампы пересчитать. |
6.4.2013, 1:25
#69697
У дэпехи как раз не давно вышел критический апдейт связанный с фордами, смотри офф сайт. Пробег авто случайно не был больше 500ткм? Снимается легко, не как на S-Max.. с отгибанием пластика.. Читай дамп, клади сюда, поправим, не беда Да клиент не хочет, его устраивает, а мне жуть интересно, что там случилось. Нет, пробег был всего 27т.км. Попробую выловить клиента, у него до сентября времени еще вагон) Как это не смешно звучит, но энигма тоже отсосала у этого щитка, знакомый ругался некрасивыми словами, и дал дампы пересчитать. Да, факт, еще как отсосала.. Пи-пи, все что она сделала) |
6.4.2013, 21:03
#69716
хахаха
наступил я на эти грабли разок))) там появляется сообщение , дословно не помню, но типа того "do you want to change units yes-1, no-0" . я по-дурости понял это как хотите ли вы поменять значение? ну и нажал 1. в результате miles и полудохлый экран... к счастью в загашнике била дюжина дампов от рестайлов на 512))) с первой же попытки все восстановил. теперь вместо 1 набиваю 0 и все к-а-р-а-ш-о))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
6.4.2013, 22:17
#69719
хахаха наступил я на эти грабли разок))) там появляется сообщение , дословно не помню, но типа того "do you want to change units yes-1, no-0" . я по-дурости понял это как хотите ли вы поменять значение? ну и нажал 1. в результате miles и полудохлый экран... к счастью в загашнике била дюжина дампов от рестайлов на 512))) с первой же попытки все восстановил. теперь вместо 1 набиваю 0 и все к-а-р-а-ш-о))) А восстановил через OBD или вытягивал панель? Так при выборе 0, ничего не правится вроде! Или я что то упустил?) |
7.4.2013, 1:48
#69723
А восстановил через OBD или вытягивал панель? Так при выборе 0, ничего не правится вроде! Или я что то упустил?) в том-то и дело. что обратно через обд ни куя вернуть уже нельзя... бэкап тоже их ниочём. снял и ручками сделал. завтра рабочий комп возьму и в личку тебе кину решение))) а так к слову UNITS-единицы измерения имелось ввиду -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
7.4.2013, 18:53
#69732
в том-то и дело. что обратно через обд ни куя вернуть уже нельзя... бэкап тоже их ниочём. снял и ручками сделал. завтра рабочий комп возьму и в личку тебе кину решение))) а так к слову UNITS-единицы измерения имелось ввиду Фиг их знает, зачем) Кстати позвонил клиент, говорит дилеры нихрена не могут починить Я его на понедельник или вторник зову исправлять) |
1 из 3»
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 20:47 |
