9.11.2008, 22:30
#6816
![]() Группа: Real User Сообщений: 83 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго здравия!
МВ Vito 2004г. подскажите какие подводные камни есть при коректеровке одометра. Говорят там 95080 стоит. |
14.11.2008, 19:45
#7019
Всем доброго здравия! МВ Vito 2004г. подскажите какие подводные камни есть при коректеровке одометра. Говорят там 95080 стоит. Почитай форумы, в этой теме описаны проблемы с которыми возможно столкнуться при смотке, я думаю вопрос не в тот раздел, извени Vito-2004 не делал -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
15.11.2008, 0:21
#7042
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
Всем доброго здравия! ЕСЛИ НЕ ОШЫБАЮСЬ 2004 НУЖНО ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И ЗАМОК
15.11.2008, 15:57
#7049
Даш-95080, плюс замок с моторолой.
15.11.2008, 23:31
#7068
Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго здравия! МВ Vito 2004г. подскажите какие подводные камни есть при коректеровке одометра. Говорят там 95080 стоит. и проблемки могут быть с замком серьёзные (денежные) |
16.11.2008, 9:32
#7072
и проблемки могут быть с замком серьёзные (денежные) Нормальное оборудование и нормальные руки помогут избежать любых проблем. |
16.11.2008, 12:33
#7074
И сервисы не забудь сделать
17.11.2008, 10:41
#7097
Группа: Member Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
а намотать больше то в замок лезть не нада я так понял он сам показания записует когда больше подставляеш
17.11.2008, 14:00
#7101
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
а намотать больше то в замок лезть не нада я так понял он сам показания записует когда больше подставляеш для намотки 100% не надо замок делать, сам лично 2 раза наматывал, внутри 95080 |
19.11.2008, 1:01
#7154
А с чего вы взяли что ему намотать надо?
Если смотать надо - то иметь немного опыт надо, с замками в моторолле, и сервисами. А флеш 35080 стоит. |
19.11.2008, 1:02
#7155
Прошу прощения 95080 стоит
19.11.2008, 20:47
#7179
а че там стоит мильеник намотать 9999999 или сколько там нада помаксимуму проехать интересно он на 0 станет или напишет что ресурс мерса законьчился если станет потом можно поставить больше сколько нада
19.11.2008, 22:07
#7184
Где-то на форумах встречал высказывание, что такой номер не проходит, что конкретно панель пишет не помню.
19.11.2008, 22:08
#7185
а че там стоит мильеник намотать 9999999 или сколько там нада помаксимуму проехать интересно он на 0 станет или напишет что ресурс мерса законьчился если станет потом можно поставить больше сколько нада зачем писать всякую еруну! -------------------- Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
20.11.2008, 0:18
#7192
Мужики всем огромное спасибо за подсказки и внимание.
Омолодить так и не удалось |
20.11.2008, 0:59
#7193
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13339 Спасибо сказали: 2064 раза |
а че там стоит мильеник намотать 9999999 или сколько там нада помаксимуму проехать интересно он на 0 станет или напишет что ресурс мерса законьчился если станет потом можно поставить больше сколько нада Я пробовал. На одних щитках надо намотать более 1.600.000км, чтобы сбросилось, но табло до сброса будет показывать 999999км, на других так не прокатывает, просто ничего не сбрасывается, но и там есть свои секреты, которые не афиширую. |
Вчера, 20:46 Посл. ответ от garik |
Вчера, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 22.7.2026, 3:18 |
