vw CRAFTER 2010, Проблема после корректировки пробега
 sokruh
сообщение 21.5.2013, 8:25
Сообщение #70760
После смотки пробега машина завелась, пробег встал новый, но потом ключ зажигания стал срабатывать не сразу, а с раза пятого и вовсе перестал на него замок реагировать, при этом на панели моргает ключ, все остальное работает, имею в виду свет панель приборов.
Замок ezs lt3 290 428 06a, в замке маска 1L15Y. Работал R270 (cas4)
Пробовал устранить снял замок считал EEPROM потом flash проблема повторилась, т. е. Перестала заводиться после пятого запуска, в дампах вроде нет изменений от первоначальных.
Если кто сталкивался подскажите в чем проблема?
Спасибо!
Отредактированно sokruh - 21.5.2013, 8:27
«<2 из 2
Ответов (15 - 30)
 darekcz
сообщение 22.5.2013, 23:34
Сообщение #70807
Спасибо сказали: 39 раз
Так что с авто,что диагностика говорит?
 sokruh
сообщение 30.5.2013, 5:52
Сообщение #71050
Извиняюсь что долго не отвечал!
Авто завел с новым пробегом, сгорел конденсатор, к которому провода програматора припаивал, и из-за него не правильно записывал походу.....
Ну я так думаю, потому что я его снял кондер, и без него все записалось и завелось, теперь работает как часики))))
 darekcz
сообщение 30.5.2013, 9:41
Сообщение #71053
Вряд ли конденсатор сгорел,скорее всего после пайки при механическом повреждении в нем закоротились слои.
Этот не тот конденсатор,который на кварц идет?
 sokruh
сообщение 31.5.2013, 5:00
Сообщение #71096
Да да он самый!
Потом вообще перестала микросхема читаться, его снял, и все прочитал записал дамп, и заработало
 Rosleon
сообщение 21.7.2013, 10:55
Сообщение #71834
Спасибо сказали: 131 раз
Чисто для информации. Я работал с Мерседес Виано 2004 года (0L02M). Уж больно они похожи с Крафтером. Работал с тем же програматором R270-CAS4 и возникли похожие проблемы, купил б/у замок- то же. А потом мотю с пробегом вообще перестало читать и писать на обоих замках (мотя с иммо пока-что живая). Выяснилось что проблема в этом грёбаном програматоре. Он не справляеться с заявленым объёмом работы. У знакомого была та же каша. Вышел он из неё с помощью Orange5. Может кому пригодиться
 darekcz
сообщение 21.7.2013, 11:10
Сообщение #71836
Ничего общего замок крафтера не имеет с замком виано,в крафтере 9S12 моторолы применяют,проц один.
 Rosleon
сообщение 23.7.2013, 0:52
Сообщение #71874
Общим я считаю то, что в обоих километры прописываються в щитке и в замке, при чём в замке надо работать с хреновыми для работы моторолами (в Вито я встречал два вида моть), в Крафтере она рангом повыше. Но все имеют одну проблему- умирают нараз, если неправильно подойти. То, что в Виано две моти- пофиг- ты всё равно работаешь с одной, где километры прописаны. Но это не главное, а главное то, что я акцентировал внимание на програматор как на редкую хрень. Я лично убил им два замка. Челу повезло- он вышел, но в следующий Крафтер лучше с R270 не сунеться.
 Rosleon
сообщение 23.7.2013, 11:33
Сообщение #71876
Дарек, я не написал "идентичны", а написал "больно похожи". Для меня они похожи тем, что километры прописаны в щитке и в замке. И в замке приходиться работать с долбаными моторолами. В Вито я встречал 0L02M и 4J74Y, в Крафтере она рангом повыше. Но все они легко умирают при неосторожном поведении. Без разницы то, что в Вито стоят две- ты всё равно с одной работаеш, в которой километры прописаны. Но всё это вторично- я ведь акцентировал внимание на програматор. В этот раз человеку повезло, он вышел. Но полезет ещё раз с R270 в серьёзную машину- проблем может наискать. У меня два замка на память осталось и повесил я свой R270 на крючёчек, чего и другим желаю. Удачи вам, господа
 darekcz
сообщение 23.7.2013, 15:38
Сообщение #71880
Тогда и мы с тобой похожи,это смотря куда заглянуть и на что обратить внимание.
Замки абсалютно разные,а принцип хранения пробега у мерсовских авто похож, с определенного года выпуска...
В замке от Вито я работаю с двумя процами,так как приходится,иногда дело иметь с ключами.
 Rosleon
сообщение 23.7.2013, 17:46
Сообщение #71881
Чем работаешь ? И твои мысли об R270, или ты с этим програматом не стыкался ?
 sokruh
сообщение 23.7.2013, 17:52
Сообщение #71882
Приветствую. Кстати про r270 я второго кравта сматал и без всяких проблем. Просто определенный алгоритм в действиях нужно соблюдать.
У меня почему то ошибка была после записи епрома, не работал замок, а сот когда влешку прочтешь начинает работать, только перед этим комп перезагрузить надо!
вот такая тема!
 Sergeii
сообщение 23.7.2013, 19:04
Сообщение #71884
Спасибо сказали: 130 раз
Нормальный прогер.....
 Sergeii
сообщение 23.7.2013, 19:05
Сообщение #71885
вот такая тема!
Чет мутняк какой то пишешь....
 darekcz
сообщение 24.7.2013, 0:02
Сообщение #71887
Скорее всего R270 плохого качества их несколько бывает по начинке,поэтому такие проблемы и возникают с ним.
сообщение 24.7.2013, 0:36
Сообщение #71888
Спасибо сказали: 2066 раз
Предполагаю, что мутняк он не пишет, мутняк у него на компе, мусора наверно на старом компе столько, что без перезагрузки не хватает ресурсов на нормальные проги.
«<2 из 2
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.10.2026, 5:13
