Audi A6 2004 DACH, не работает приборка
 cardenal
сообщение 28.5.2013, 19:15
Сообщение #70978
Здавствуйте.
принесли приборку на ней хоть с выключеным, хоть с включеным зажиганием постоянно горит четыре диода подушки безопасности, контроль стабилизации, АБС и тормозные колодки, и больше ничего не работает, проверил на разъем постоянно подается напряжение 12 вольт, а при включении зажигания больше ничего не подается. Приборка магнети марели 4F0 920 900 L. подскажите, в чем может быть проблема.
1 из 3>»
сообщение 28.5.2013, 19:20
Сообщение #70980
Спасибо сказали: 2066 раз
То есть проще говоря, при включении и выключении зажигания никаких изменений на щитке?
 cardenal
сообщение 28.5.2013, 19:31
Сообщение #70981
Да только горят постаянно эти четыре диода, у меня подозрение что полител проц
Отредактированно cardenal - 28.5.2013, 19:33
сообщение 28.5.2013, 20:00
Сообщение #70983
Не факт. Попробуй для проверки залей любой файл от такого щитка в еепром и поставь на машину. Вполне может заработать, только пробег будет error. Не забудь сохранить оригинальный еепром на всякий случай.
 cardenal
сообщение 28.5.2013, 20:11
Сообщение #70985
проблема только в одном где взять прошивку :icon_popel:
сообщение 28.5.2013, 20:18
Сообщение #70986
А здесь не вариант?
 cardenal
сообщение 29.5.2013, 11:48
Сообщение #71007
спасибо сейчас попробую
 sovig
сообщение 29.5.2013, 12:24
Сообщение #71008
Спасибо сказали: 21 раз
Цитата(cardenal @ 28.5.2013, 20:15) *
... проверил на разем постоянно подается напряжение 12 вольт, а при включении зажишания больше ни чего не подается.
т. е на приборку не поступает второго питания, при вкл. зажигания?
сообщение 29.5.2013, 12:54
Сообщение #71010
А там не по кану управление включением разве?
 cardenal
сообщение 29.5.2013, 13:54
Сообщение #71011
попробывал поменять прошивку тоже самое, горят четыре диодаjava script:add_smilie(":icon_traurig:","smid_59"), я думаю по кану включяется, потому что там всего один стабилизатор TLE4278 и на него подается постоянно напряжение а замок EZS
Отредактированно cardenal - 29.5.2013, 14:03
сообщение 29.5.2013, 14:00
Сообщение #71012
Вы с какого браузера отправляете сообщения? Может у вас выключен javascript, что вместо смайлов фигня какая-то
сообщение 29.5.2013, 14:04
Сообщение #71013
Тогда еще у народа нужно уточнить, как себя ведет приборка на столе. Может она включается по CAN и тогда проблема в самой машине возможно? Чтобы на этих моделях умирал проц не слышал. Вот на предыдущих кузовах это обычное явление.
 cardenal
сообщение 29.5.2013, 14:08
Сообщение #71014
Мне только не дает пакоя почему горят диоды, если бы не работала, тогда не работало ничего
сообщение 29.5.2013, 14:22
Сообщение #71015
Диоды могут гореть в силу специфики разводки платы и могут гореть независимо от работоспособности камня, более того, скорее всего, чтобы их погасить, процессор должен подать землю на диоды или наоборот, но он этого не делает. Главная задача сейчас выяснить, как себя ведет нормальная приборка "на столе".
 cardenal
сообщение 29.5.2013, 14:27
Сообщение #71016
подключил ведет также, горят четыре диода
 sovig
сообщение 29.5.2013, 14:46
Сообщение #71017
Дайте посмотреть на пины подключения на столе?
1 из 3>»
  Сейчас: 1.11.2026, 23:11
