Renault Logan - зачем дырочки(testpoint-ы)?
 slalex
сообщение 8.6.2013, 19:53
Сообщение #71218
Спасибо сказали: 845 раз
Зачем в панелях Логанов дырочки?
http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=95&id_damp_list=20164
сначала подумал может через них можно смотать внутрисхемно, изучил много фотографий, пришел к выводу что они для чего-то еще, на днях будет такая машина попробую вызвонить куда они идут, но что там за процессор? кно-нибудь пытался разобраться с этими тестпоинтами?
  Пользователь на форуме!
«<2 из 2
Ответов (15 - 25)
сообщение 17.6.2013, 0:33
Сообщение #71301
Спасибо сказали: 2066 раз
Цитата(Zubr @ 17.6.2013, 0:37) *
в VDO никогда не видел 0 перед пробегом и суточником, смотка тут при чем еще как (кабельные решения), хотя после "разбора полетов" выяснилось и программатором можно получить нули.
P.S. я завтра постараюсь видео снять и в личку выслать.
Если это так, то это может быть только на Неках (где нет драйвера дисплея) и только на совковых программах. Либо косяк программного обеспечения, либо в дампе ставиться флаг, что была коррекция именно через диагнозу, т.к. при чтении и записи обычным программатором выпаянного чипа невозможно отследить корректировку, если нет дубля, или вручную не установить флаг, если таковой предусмотрен в программе самого камня.
А если углубиться в радиоэлектронику, где есть драйвер дисплея, то дисплей получает обычные команды, на какой адрес перейти, и какой знак высветить, а сам знак уже заложен в драйвере под определенным адресом-командой. И чтобы высветить нули впереди, там, где их нет, нужно менять программу процессора, а не пробег в еепром. И я лично допускаю технически только один вариант, если выставить пробег из 7 знаков, например пробег в 5357км, а на самом деле 10005357км, в таком случае первый знак не уместится, и это будет выглядеть как нули впереди. Но это без драйвера дисплея, тот же всеми любимый Nec, а если есть драйвер, то будут просто все 999999, если пробег будет больше миллиона.
Вобщем как-то так, и париться не стоит ни на грамм.
 segun
сообщение 17.6.2013, 12:22
Сообщение #71303
Спасибо сказали: 7 раз
согласен с САВЕЛИЕМ на все 100
 slalex
сообщение 18.6.2013, 4:29
Сообщение #71326
Если русскую VDO16 панель смотать алгоритмом VDO32 то в панели портиться вторая строчка и прибавляются нули впереди пробега, т е байт определяющий рисовать нули или нет храниться во воторой строчки дампа еепром, заливка правильного еепрома убирает нули.
сообщение 18.6.2013, 9:20
Сообщение #71329
Я бы выразился проще наверное, есть пробег состоящий из одной строки или из двух. Так вот когда одна строка, а запихиваешь две (не видя, с помощью прибора), то так и получается. В итоге мы затираем вторую строку с другими данными и программа бьется. А каждый байт и бит, это программа, а значит она не корректно начинает работать или вообще стопорится на ошибке. Еще в данном случае, если панель с двумя окнами, то левое окно перестает выводить инфу, например часы. А алгоритм не важен, я часто из-за лени работаю тем или иным алгортимом, просто раздели или умножь на два нужную сумму и все.
 Zubr
сообщение 18.6.2013, 9:53
Сообщение #71330
помимо 2-ой строки, бьются еще 4 байта (не помню в какой). Стрелка спидометра умирает.
сообщение 18.6.2013, 9:57
Сообщение #71331
Ничего не бьется, если работать правильными приборами. А если прибор имеет ошибку, то можно в любом дампе испортить сколько угодно байтов и получить вообще Error на дисплее :icon_crazy2:
 Sergeii
сообщение 18.6.2013, 12:01
Сообщение #71335
Спасибо сказали: 131 раз
В принципе что и требовалось доказать...ноль появляется не от "отмотки". а от "поломки софта"......новая хонда - ноль с завода.
сообщение 18.6.2013, 12:45
Сообщение #71336
Или ноль был уже с завода, что не является поломкой...
А где фотка без нуля, есть такая?
 Sergeii
сообщение 18.6.2013, 14:57
Сообщение #71342
Здесь он с завода.....
сообщение 18.6.2013, 15:07
Сообщение #71343
Понял. А то с фразой понятно, а фотка как то к фразе не подходит. Я подумал, показываешь результат поломки.
«<2 из 2
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 19.10.2026, 15:46
