8.6.2013, 19:53
#71218
![]() Группа: Real User Сообщений: 1997 Спасибо сказали: 839 раз |
Зачем в панелях Логанов дырочки?
http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=95&id_damp_list=20164 сначала подумал может через них можно смотать внутрисхемно, изучил много фотографий, пришел к выводу что они для чего-то еще, на днях будет такая машина попробую вызвонить куда они идут, но что там за процессор? кно-нибудь пытался разобраться с этими тестпоинтами? |
17.6.2013, 0:33
#71301
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13333 Спасибо сказали: 2062 раза |
в VDO никогда не видел 0 перед пробегом и суточником, смотка тут при чем еще как (кабельные решения), хотя после "разбора полетов" выяснилось и программатором можно получить нули. P.S. я завтра постараюсь видео снять и в личку выслать. Если это так, то это может быть только на Неках (где нет драйвера дисплея) и только на совковых программах. Либо косяк программного обеспечения, либо в дампе ставиться флаг, что была коррекция именно через диагнозу, т.к. при чтении и записи обычным программатором выпаянного чипа невозможно отследить корректировку, если нет дубля, или вручную не установить флаг, если таковой предусмотрен в программе самого камня. А если углубиться в радиоэлектронику, где есть драйвер дисплея, то дисплей получает обычные команды, на какой адрес перейти, и какой знак высветить, а сам знак уже заложен в драйвере под определенным адресом-командой. И чтобы высветить нули впереди, там, где их нет, нужно менять программу процессора, а не пробег в еепром. И я лично допускаю технически только один вариант, если выставить пробег из 7 знаков, например пробег в 5357км, а на самом деле 10005357км, в таком случае первый знак не уместится, и это будет выглядеть как нули впереди. Но это без драйвера дисплея, тот же всеми любимый Nec, а если есть драйвер, то будут просто все 999999, если пробег будет больше миллиона. Вобщем как-то так, и париться не стоит ни на грамм. |
17.6.2013, 12:22
#71303
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
согласен с САВЕЛИЕМ на все 100
18.6.2013, 4:29
#71326
Если русскую VDO16 панель смотать алгоритмом VDO32 то в панели портиться вторая строчка и прибавляются нули впереди пробега, т е байт определяющий рисовать нули или нет храниться во воторой строчки дампа еепром, заливка правильного еепрома убирает нули.
18.6.2013, 9:20
#71329
Если русскую VDO16 панель смотать алгоритмом VDO32 то в панели портиться вторая строчка и прибавляются нули впереди пробега, т е байт определяющий рисовать нули или нет храниться во воторой строчки дампа еепром, заливка правильного еепрома убирает нули. Я бы выразился проще наверное, есть пробег состоящий из одной строки или из двух. Так вот когда одна строка, а запихиваешь две (не видя, с помощью прибора), то так и получается. В итоге мы затираем вторую строку с другими данными и программа бьется. А каждый байт и бит, это программа, а значит она не корректно начинает работать или вообще стопорится на ошибке. Еще в данном случае, если панель с двумя окнами, то левое окно перестает выводить инфу, например часы. А алгоритм не важен, я часто из-за лени работаю тем или иным алгортимом, просто раздели или умножь на два нужную сумму и все. |
18.6.2013, 9:53
#71330
помимо 2-ой строки, бьются еще 4 байта (не помню в какой). Стрелка спидометра умирает.
18.6.2013, 9:57
#71331
помимо 2-ой строки, бьются еще 4 байта (не помню в какой). Стрелка спидометра умирает. Ничего не бьется, если работать правильными приборами. А если прибор имеет ошибку, то можно в любом дампе испортить сколько угодно байтов и получить вообще Error на дисплее |
18.6.2013, 12:01
#71335
![]() Группа: Real User Сообщений: 2817 Спасибо сказали: 129 раз |
Если русскую VDO16 панель смотать алгоритмом VDO32 то в панели портиться вторая строчка и прибавляются нули впереди пробега, т е байт определяющий рисовать нули или нет храниться во воторой строчки дампа еепром, заливка правильного еепрома убирает нули. В принципе что и требовалось доказать...ноль появляется не от "отмотки". а от "поломки софта"......новая хонда - ноль с завода. |
18.6.2013, 12:45
#71336
В принципе что и требовалось доказать...ноль появляется не от "отмотки". а от "поломки софта"......новая хонда - Или ноль был уже с завода, что не является поломкой... А где фотка без нуля, есть такая? |
18.6.2013, 14:57
#71342
Здесь он с завода.....
18.6.2013, 15:07
#71343
Здесь он с завода..... Понял. А то с фразой понятно, а фотка как то к фразе не подходит. Я подумал, показываешь результат поломки. |
Сегодня, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Сегодня, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
Вчера, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
Вчера, 12:46 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 14.5.2026, 19:07 |
