30.5.2011, 13:11
#55887
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
что ожидать от этого космического корабля? стоит щит и тахограф, в каком из блоков править пробег? хозя говорит что ему на таком же тазике правили только в тахографе и все ок. так ли это?
30.5.2011, 13:48
#55890
![]() Группа: Real User Сообщений: 2817 Спасибо сказали: 129 раз |
что ожидать от этого космического корабля? стоит щит и тахограф, в каком из блоков править пробег? хозя говорит что ему на таком же тазике правили только в тахографе и все ок. так ли это? Если только для вида хватит тахографа. |
30.5.2011, 13:56
#55892
сколько ориентировочно стоит эта процедура? если только тахо и если пару блоков? есть сложность со снятием тахографа?
30.5.2011, 15:47
#55893
сколько ориентировочно стоит эта процедура? если только тахо и если пару блоков? есть сложность со снятием тахографа? Сложность скорей всего будет не со снятием тахографа, а с его корректировкой..... Озвучь модель тахографа. Думаю, что это безполезный вариант. Отредактированно autodamp - 30.5.2011, 15:48
30.5.2011, 17:00
#55895
модель тахографа не знаю - клиент тока собирается подьехать.. а почему бесполезный? какие сложности с ним?
30.5.2011, 18:07
#55899
модель тахографа не знаю - клиент тока собирается подьехать.. а почему бесполезный? какие сложности с ним? Если стоит 1381 - только удаление. Если 1324 - то либо коррекция,либо удаление тахографа. Инфа о снятии пока коммерческая,если имеется желание - в личку... |
3.9.2013, 10:43
#72512
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
есть рабочий VW Caravelle T5 / 2008г дизель.
как узнать, есть в нем тахограф или нет? хватит ли поправить только приборку? там не крипто, как я посмотрел по кардампу, вроде, обычная vdo и 93c86. я прав? но вопрос с тахографом актуален - ни разу не сталкивался. шнурка сделать через дырку - нет. |
3.9.2013, 22:40
#72518
Для видимости пробега,достаточно поправить одну панель,неактивный дубль в моторном блоке.
"как узнать, есть в нем тахограф или нет?" залезть в авто и посмотреть |
3.9.2013, 23:04
#72519
Для видимости пробега,достаточно поправить одну панель,неактивный дубль в моторном блоке. эт я знаю Цитата "как узнать, есть в нем тахограф или нет?" залезть в авто и посмотреть ни разу с ними дел не имел. где его хоть искать-то? |
4.9.2013, 0:18
#72520
В гугле искать http://www.google.com.ua/search?biw=1280&a...tFsXHsgbj9ICABQ
"эт я знаю" ,а это тогда что? ".хватит ли поправить только приборку? там не крипто, как я посмотрел по кардампу, вроде, обычная vdo и 93c86. я прав? " Если есть тахограф,то правка панели ничего не даст. |
4.9.2013, 3:19
#72521
В гугле искать http://www.google.com.ua/search?biw=1280&a...tFsXHsgbj9ICABQ спасибо, предпочитаю яндекс. Цитата Если есть тахограф,то правка панели ничего не даст. вопрос снялся, тахографа нет, но надобность поправить показания отпала. |
4.9.2013, 14:04
#72526
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 6 раз |
оставлю фото для правнуков и пионеров.
4.9.2013, 19:14
#72527
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
как нет тахографа??? а что сверху за хня стоит??
4.9.2013, 23:40
#72530
как нет тахографа??? а что сверху за хня стоит?? а эта хня стоит у комсомольцев! у пионера (в данном случае, вопрос исходил от меня) такой хрени нет в помине. iprog-carradio спасибо Отредактированно tranzmatic - 4.9.2013, 23:41
5.9.2013, 18:34
#72541
как нет тахографа??? а что сверху за хня стоит?? Это не мои фото. На рабочем т5 тахографа нет |
Вчера, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
13.5.2026, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
13.5.2026, 12:46 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 15.5.2026, 2:57 |
