Audi A8 2004 4Е0910900J, отмотка спидометра
 bc1950
сообщение 6.9.2013, 22:23
Сообщение #72557
Спасибо сказали: 11 раз
Попробовал шнурком,не получилось.Что может внутри и снимал ли кто такую панель.Фотки прилагаю
Прикрепленный файл  1.jpg ( 169.55 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 182.57 kB )
Прикрепленный файл  3.jpg ( 179.72 kB )
Прикрепленный файл  4.jpg ( 162.39 kB )
Прикрепленный файл  5.jpg ( 213.73 kB )
1 из 2>»
 grek70
сообщение 6.9.2013, 22:44
Сообщение #72558
Спасибо сказали: 13 раз
в 2004 должна стоять 93с86
 Aspid
сообщение 7.9.2013, 8:42
Сообщение #72559
Спасибо сказали: 432 раза
Должно читаться и писаться обычным к-лайн адаптером.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
  Пользователь на форуме!
 sergunja
сообщение 7.9.2013, 12:03
Сообщение #72561
Спасибо сказали: 14 раз
ну это ты загнул...
 Aspid
сообщение 7.9.2013, 12:13
Сообщение #72562
Ничего не загнул. Нечто подобное делал. Тоже не чем не получалось, потому что все дорогие шнурки туда щемятся по КАН, а обычный VAG Epromer прочитал и записал. Конкретно по этой утверждать не буду, но был такой прецедент.
srs96.ru
 Vasilich
сообщение 7.9.2013, 12:35
Сообщение #72563
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Вот именно эту ваг еепромер не прочитает. Вообще довольно непростая панель была, когда не было нормальных устройств, которые сейчас делают её через ОБД2 разъем.
 bc1950
сообщение 7.9.2013, 19:56
Сообщение #72567
делал тремя шнурками и не один не взял(один даже не из дешевых),завтра попробую четвертым,если не получиться -буду разбирать(может кто снимал?очень уж хрупкие красивые пластмаски смущают)
 bc1950
сообщение 8.9.2013, 17:05
Сообщение #72572
панель разобрал,микросхема 93с86,пробег считал 442760,сделал 15500,поставил панель,но пробег вернулся к 41000.Не знаю,но вверху не соответствует 4 адресса,может в этом причина
Прикрепленный файл  442760км.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  155000а8_2003-2004.bin ( 2 kB )
 valyss
сообщение 8.9.2013, 20:24
Сообщение #72576
Спасибо сказали: 9 раз
Посчитано верно,адреса не должны меняться,выходит при записи правленого ошибка.
 bc1950
сообщение 8.9.2013, 21:18
Сообщение #72577
Второй раз снял панель и записал перый записанный дамп 442760км и поправил до 155000км,поставил панель в авто и пробег стал в панели 41999км,в чем причина?Авто подматывали по кан(воровали бензин).Может первый дамп неправильно считан,Считал может прищепкой некорректно дамп?Может в кальке должна меняться и крипто область,если она есть и меняться должна для этой панели и и адресса пробега и крипто области.Вообщем провозился с этой панелью в общей сложности часов 6
Прикрепленный файл  155000км.bin ( 2 kB )
 grek70
сообщение 8.9.2013, 22:12
Сообщение #72579
пробовал залить назад родной дамп 442760
 bc1950
сообщение 8.9.2013, 22:28
Сообщение #72580
а смысл,все идеально работает и на 155000(я имею ввиду панель)-только пробег кажет 41999км,а разборка и сборка с программированием занимает(уже при набитой руке) около 40 минут и я снимал ее раз пять
 grek70
сообщение 8.9.2013, 22:43
Сообщение #72582
у меня IPROG показывает в дампе тоже 155000 странно в чем косяк.
 Vasilich
сообщение 9.9.2013, 10:15
Сообщение #72585
Vasilich_oktja
Объясняю, это криптовая панель, в проце крипто дублик висит, есть конечно технология одна, чтобы дорогие приборы не нужны были, но я оставлю её при себе.
 goga
сообщение 9.9.2013, 19:44
Сообщение #72593
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Данная версия щита совершенно без проблемная, при определнных операциях делается запросто руками. Крипто дубль находится в 93с86 ниже, в проце находится криптомаска.
 Starquest
сообщение 9.9.2013, 21:58
Сообщение #72599
Спасибо сказали: 3 раза
Если нет,чем по обд сделать,то если мне не изменяет память-там была манипуляция с дампом и потом адаптация нужного пробега вагкомом.Лет 5 назад в сети на каждом шагу валялась эта технология.Попробуй поискать типа коррекция пробега на А3/А8 крипто панелях
1 из 2>»
  Сейчас: 21.3.2026, 14:50
