МВ Vito 2004г, подскажите какие подводные камни есть
 leliks
сообщение 9.11.2008, 22:30
Сообщение #6816
Всем доброго здравия!
МВ Vito 2004г. подскажите какие подводные камни есть при коректеровке одометра. Говорят там 95080 стоит.
«<2 из 2
Ответов (15 - 30)
 papapasha
сообщение 20.11.2008, 21:18
Сообщение #7236
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Блин,пойдут новые машины-не поленюсь попросить кого-нибудь снять видеоурок по смотке этого авто.Минут 20 уходит на смотку.Чего там сложного?Самое сложное-снять и поставить замок.Минуты полторы помучиться придётся.Остальное-фигня.
А если нужно сервисы поправить-так это совершенно другое дело...И цена,естесственно...
 Igor_SPb
сообщение 21.11.2008, 12:23
Сообщение #7282
Спасибо сказали: 3 раза
Я быстрее, чем за 2 часа не впишусь... А один раз делал 220 с сервисами (не просто 5 раз старом теронуть, а именно с разным пробегом), день провозился... стёр первый- посмотрел где изменение, и так 5 раз... так что Паша, ты развиваешь во мне комплексы :rolleyes: , начинаю понимать, что я тормоз :a_aau: с другой стороны, ты видимо много их сделал, а я как начинаю процик из замка выпаивать- это целый ритуал, всё сфоткаю, фулл обязательно, не только еепром.
 papapasha
сообщение 21.11.2008, 18:09
Сообщение #7295
Master
Описание процедуры:
-снимаем пластмассовый бокс под переключателем света,он на защёлках.
-откручиваем два самореза Т20 и вытаскиваем переключатель света,хай повисит на проводах.
-засовываем руку через отверстие и тупо выпихиваем спидометр на себя.
-отсоединяем спидометр.
-откручиваем два самореза Т20,крепящих нижнюю защиту педалей.
-ещё два самореза Т25 держат переднюю обшивку торпеды в районе коленей,откручиваем их.
-через то же отверстие видно саморез Т25,крепящий перпендикулярный воздуховод обдува ног водителя,тоже откручиваем.
-воздуховод отводим вниз,вторым концом он крепится к воздуховоду центральной консоли,без самореза,просто вставляется.
-вставляем пинцет между "глазом" замка и гайкой,типа вилки,откручиваем гайку.
-вытаскиваем замок вниз и отключаем его.
-забираем замок и щиток и идём на рабочее место
-снимаем заднюю крышку щитка.,осторожно со шлейфом!!!
-припаиваем 6 проводов от Смарта
-в Смарте выбираем 95080,напругу 2,8 вольта,читаем,калькулируем встроенным кальком,записываем изменённый пробег,закрываем заднюю крышку щитка.
-вскрываем замок,подпаиваем 5 проводов от UPA-USB,выбираем MC68HC908AZ60A/8MHz,скорость 14400,если это маска 4J74H,то снимаем галочку применения SS ,если маска другая,то вводим один из шести вариантов SS,читаем,корректируем пробег,записываем изменения,закрываем замок.
Идём к машине и производим установку замка и щитка на место.
Единственной сложностью является снятие и установка воздуховода обдува ног водителя.Но это геморрой только если делаешь в первый раз.
Осторожно!!! Не повредите датчик на педали тормоза!!!Дорогой,зараза!!! :prof12:
При коррекции НИКОГДА не отключал аккумулятор. :ves001:
Не забывайте вставить штеккер с одним проводом в торцевый разъём замка-это антенна Ц.З. :a_aag:
Короче-первый раз будет трудно,но толщина лопатника с лихвой компенсирует эти трудности :a_aap:!!!
Желаю успеха!
P.S.По моим записям у меня их было больше полтораста штук
Первые штук 20 читал всё! И фоткал!Потом надоело!:a_aaa:
 robinzon24
сообщение 21.11.2008, 19:39
Сообщение #7298
Группа: Member
а я замок вытягиваю через шахту мафона так быстрее как по мне все тачьки почьти приходют отуда перегонка мафон уже сперла находу а спидомерт там над кнопочьками есть таки прорези замутил крючек с електрода туда его засовую и на себя у мну на снятие етой всей всячины 5 мин уходит максимум
 papapasha
сообщение 21.11.2008, 19:49
Сообщение #7299
Master
Мои гонщики люди солидные, на мафоны не размениваются.
Шматалайники переводятся,шушера отпадает,остались только проверенные клиенты.
Да и ручёнки нужно иметь тоненькие,а мои огрубели от постоянного пересчёта банкнот,никак мозоли не выведу... :a_aaa:
 robinzon24
сообщение 22.11.2008, 18:56
Сообщение #7334
Группа: Member
о у мну соседи с банка купили се машинки новые для щета денег ставые мне пропили на чясти могу те одну подарить я их все уже востановил все роблять все щитает
 vladimir_vl
сообщение 24.11.2008, 8:59
Сообщение #7416
Спасибо сказали: 6 раз
""Не забывайте вставить штеккер с одним проводом в торцевый разъём замка-это антенна Ц.З. ""
а на mercedes E320 2004г(кузов 211) такой разъем есть или нет, у меня был один большой разъем посеридине и два маленьких сбоку, один из них пустой
 autodamp
сообщение 24.11.2008, 15:50
Сообщение #7431
Спасибо сказали: 4 раза
Смотрим внимательно на маску и даташит и видим, что под этой маской могут скрываться, как AZ60A, так и AZ48A (со смещенной областью ЕЕПРОМ), выбираем второй - читаем и корректируем без подбора SEC.
 papapasha
сообщение 24.11.2008, 17:51
Сообщение #7437
Master
Пробовал лично?
Я с UPA-USB экспериментировал-ни в какую не хочет.
И 0L02M, 3K85-кроме как с секбитами не читается.
 autodamp
сообщение 25.11.2008, 9:03
Сообщение #7486
Цитата(papapasha @ 24.11.2008, 18:51) *
Пробовал лично?
Естественно пробовал, Омегой. При выборе AZ48A (область ЕЕПРОМ смещена вверх), чтение начинается сразу со значимой области. Пришлось для удобства кальк переделать. но это не проблема.
 papapasha
сообщение 25.11.2008, 19:54
Сообщение #7517
Master
Омеги не имею,так что мы постаринке,ручками секбиты вписываем...
 kos004
сообщение 29.5.2009, 18:11
Сообщение #18765
Спасибо сказали: 116 раз
привет всем,
может кто поскажет секбиты для 1L02M маски а то UPA только AD...читает
Отредактированно kos004 - 29.5.2009, 18:12
 VVlad
сообщение 29.5.2009, 20:52
Сообщение #18774
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 22 раза
Пробуй
A7-05-A6-58-A6-58-A6-55 1L02M
 kos004
сообщение 30.5.2009, 22:39
Сообщение #18819
Цитата(VVlad @ 29.5.2009, 20:52) *
Пробуй
спасибо,
но к сожелению неподощёл
 autodamp
сообщение 30.5.2009, 23:15
Сообщение #18823
Цитата(kos004 @ 30.5.2009, 22:39) *
спасибо,
В личке
«<2 из 2
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 2:32
