Audi Q7 2007 , Лампы дневного света и не только, как заменить на светодиоды?
сообщение 21.11.2013, 16:30
Сообщение #73966
Спасибо сказали: 2062 раза
Кто знает, как заменить в Audi Q7 2007 обычные 21w лампы дневного света на светодиодные?
В фарах дневного света стоят обычные лампы, и если лампочку вытащить, то с разъема система отключает питание и выводит ошибку на дисплей. Пока не выключишь зажигание и заново не включишь, система больше не подаст питание на лампу. Т.е. система "на лету" проверять состояние ламп не может.
Короче, проблема: нужно установить светодиодные лампы, но без нагрузочного резистора.
Может что в прошивке модуля комфорта поправить или какую адаптацию ввести?
Я еще не смотрел, но может есть решение, кто сталкивался? В принципе тема должна быть избита.
«<3 из 15>»
Ответов (30 - 45)
сообщение 27.11.2013, 21:56
Сообщение #74255
Цитата(easy1 @ 27.11.2013, 21:59) *
блок J519 есть во всех Q7, только отличается кодировкой. Но под "твою идею" его перекодировать нельзя. Номер блока для диагностики и кодировки 09(central electronic)
Это я уже понял. Но читал, что можно менять блоки (физически поставить от более нового модельного ряда) чтобы можно было настроить мою "идею", а также реализовать вывод на дисплей MMI уровень масла, скорость и массу других интересных опций. Это конечно не входит в планы, но почему бы и нет, если сумма будет разумной (вот только не знаю, прокатит ли без замены фар, мне новые фары не нравятся).
 Easy
сообщение 27.11.2013, 22:11
Сообщение #74266
Спасибо сказали: 546 раз
Насчет MMI никогда не думал, но обещаю полистать литературу, а блок J519 одинаковый отличается кодировкой. Если правильно помню, то блок комфорта отличается J393 который отвечает за задние фары.
сообщение 27.11.2013, 22:15
Сообщение #74267
В начале темы doktortehno отвечал, что есть косячок с задними, но передний блок не меняют, а переделывают. А на счет MMI, то там не только его настройки меняются (добавляются), но и зеркал и еще чего-то там. Меняют вроде блок комфорта.
 Easy
сообщение 27.11.2013, 22:23
Сообщение #74269
С задними 100% косяк, если ставишь светодиодные то они помаргивают, а что можно переделать в в блоке центрально электроники (J519) я не догадываюсь. Там на выходе электронные ключи которые контролируют нагрузку.
сообщение 27.11.2013, 22:27
Сообщение #74271
Фиг знает. Положу пациента на стол, придумаю что нибудь. А пока только черпаю полезную инфу.
сообщение 27.11.2013, 22:31
Сообщение #74272
Если помаргивают, значит ШИМ не расчитанный на быстропереключающуюся нагрузку. Скорость вкл/выкл светодиодов ведь очень быстрая, по сравнению с лампами. Предполагаю, что лечится кондерами или посложнее, изменить частоту шим.
 Easy
сообщение 27.11.2013, 22:43
Сообщение #74275
Я пытался бороться с широтно-импульсной-модуляцией которая присутствует на задних фонарях при помощи конденсаторов, но просто потерял время и ничего не вышло. После этого я пришел к выводу, что в блоке J393 после 2009 года шим сигнал для проверки исправности ламп не используется так как светодиоды считаются вечными и нечего их проверять
сообщение 27.11.2013, 23:13
Сообщение #74277
Хм. Странно, должно было помочь. Может частота ШИМ слишком мала была? Сколько герц было, не измеряли? Только одно не ясно, зачем на обычные лампы пускать ШИМ, для контроля ламп сомнительно, вместо стабилизатора, возможно.
Кстати, моргать может не из-за частоты ШИМ! А из за малой нагрузки! Есть преобразователи, которые нельзя включать в режиме холостого хода (кстати компьютерный блок питания из тех), а с малой нагрузкой начинает моргать, т.е по сути неустойчиво работать.
 slalex
сообщение 27.11.2013, 23:57
Сообщение #74284
Спасибо сказали: 839 раз
читал где-то, что там на лампочки в свежих машинах напряжение подается плавно - что-бы продлить ресурс, т е например за 0,1 секунду шим нарастает - и лампочка ходит долго, думаю можно глянуть осциллографом этот момент.
сообщение 28.11.2013, 0:10
Сообщение #74286
Тоже вариант. Ну и главное, в ключевом режиме транзисторы меньше греются, так что ШИМ конечно в этом плане классная и универсальная штука, и сильно выигрывает в таких задачах, чем усилительный режим.
 Easy
сообщение 28.11.2013, 0:12
Сообщение #74287
Частоту не мерил, если будет такая машина посмотрю,а что касается малой нагрузки как в блоках питания, то просто происходит срыв генерации в задающем каскаде и блок уходит в защиту! После чего не работает пока не снимешь питание.
сообщение 28.11.2013, 0:16
Сообщение #74288
Цитата(easy1 @ 28.11.2013, 1:12) *
Частоту не мерил, если будет такая машина посмотрю.
Так сам могу померить, машина то есть :) Вот только задача конечна пока другая, но заинтересовался я замером на будущее. Замерю, скажу, если конечно осциллограф распознает сигнал при включенной лампе. Ну а если лампу выключить, точнее вытащить, то и мерить будет нечего, питание то вроде тоже отключится..
 Easy
сообщение 28.11.2013, 0:17
Сообщение #74289
При подключении ксенона в такие машины возникают проблемы именно из-за ШИМ-сигнала, который действительно продлевает срок службы ламп накаливания. Я его видел осциллографом, но чистоту не помню так как было не надо
сообщение 12.12.2013, 18:30
Сообщение #74681
Вобщем так! Победил, установил светодиоды вместо ламп накаливания.
Результат:
1. Ничего не моргает каждые 3 сек (косяк устранен). Горит ровно и при съемке видео также ничего быстро не моргает.
2. Ничего не греется, никаких омных резисторов!
3. Никакие блоки снимать и переделывать не пришлось.
4. Ошибка на табло не загорается (но при отключении светодиодной лампы, как и положено, табло об этом оповестит).
По сути, на этом можно было бы остановиться...
Но хотелось бы:
Все же хотел бы глянуть начинку блока который управляет лампами, где стоит этот блок, легко ли его снять?
Для долговечности светодиодов хотел воткнуть свой драйвер, но он без плясок не пашет, низкая частота шим входного напряжения с блока, поээтому или переделать родной шим или его вообще исключить, оставив только управление.
 Easy
сообщение 12.12.2013, 23:12
Сообщение #74682
Результат:
Но хотелось бы:
Можешь подробней описать как добился положительного результата в первом и втором пункте.
«<3 из 15>»
  Сейчас: 14.5.2026, 8:51
