7.12.2013, 22:16
#74550
Может кто сталкивался Toyota LC 200 2012г. На штатном мультимидейном устройстве после химчистки отказала часть кнопок таких как (CLIMATE, NAVI, подогрев стекла..) всего около 5 кнопок не реагирует на нажатие. До меня его вскрыли ну со слов того кто разбирал был виден налет на плате с кнопками, все почистили результата не принесло. Как не работали кнопки так и не работают. Притащили ко мне, разобрал прозвонил платы с кнопками все ок. Может какой то глюк софтовый? (Вариант хитрого клиента исключен, тупо сломалось с его слов после химчистки салона, врать не станет)
8.12.2013, 1:22
#74552
Может кто сталкивался Toyota LC 200 2012г. На штатном мультимидейном устройстве после химчистки отказала часть кнопок таких как (CLIMATE, NAVI, подогрев стекла..) всего около 5 кнопок не реагирует на нажатие. До меня его вскрыли ну со слов того кто разбирал был виден налет на плате с кнопками, все почистили результата не принесло. Как не работали кнопки так и не работают. Притащили ко мне, разобрал прозвонил платы с кнопками все ок. Может какой то глюк софтовый? (Вариант хитрого клиента исключен, тупо сломалось с его слов после химчистки салона, врать не станет) Я чинил подобную хрень, плата должна быть многослойка и ты не видишь обрыва, которое вода сожрала в переходных отверстиях, причем зачастую не сквозных! Прозвонить сложно, т.к. перекрестные цепи дают ложный прозвон. Глубже и детальней прозвони и косяк найдешь 100%. Хреново, что налет до вас счистили... Я вылавливал дорожки на свет под фонарем, с плясками за часа три вылечил, был момент, когда уже хотел раздолбать к чертовой бабушке эту плату и забить на нее, но все же победил. Так что воюйте и победите. |
8.12.2013, 9:37
#74557
Я чинил подобную хрень, плата должна быть многослойка и ты не видишь обрыва, которое вода сожрала в переходных отверстиях, причем зачастую не сквозных! Прозвонить сложно, т.к. перекрестные цепи дают ложный прозвон. Глубже и детальней прозвони и косяк найдешь 100%. Хреново, что налет до вас счистили... Я вылавливал дорожки на свет под фонарем, с плясками за часа три вылечил, был момент, когда уже хотел раздолбать к чертовой бабушке эту плату и забить на нее, но все же победил. Так что воюйте и победите. Подскажите пожалуйста плату где были сьедены проводники это именно те что с кнопками платы или общая какая то? т.к. я сфоткал платы с кнопками они в обе стороны вроде обычные 2х слойные отверстия совпадают |
8.12.2013, 13:06
#74558
Подскажите пожалуйста плату где были сьедены проводники это именно те что с кнопками платы или общая какая то? т.к. я сфоткал платы с кнопками они в обе стороны вроде обычные 2х слойные отверстия совпадают У меня плата единая, на ней и джойстик и кнопок штук 15. Под обычным взглядом казалась двусторонней, пока вплотную к плате не приставил фонарь и не увидел внутренние дорожки. Очень тяжело было увидеть их, и чудом восстановил дорожки, кропотливо отслеживая нарушения. Не думаю, что у вас плата многослойка, вроде японец, а не немец, но не исключаю такое. В любом случае, если залили, ищите косяк в ней, проверяйте то, на что не думаете. Даже с виду хорошее переходное отверстие вполне может иметь разрыв. Тем более симптомы говорят именно о таком, что повреждение после попадания воды. Чудес то не бывает. Фотку бы пришпилили к теме, интересно, что за плата, а может и мысли бы пришли какие. |
8.12.2013, 15:40
#74563
Вот одна из плат с кнопками вертикальные кнопки сфоткал с обоих сторон.Жалко что нереально на авто что либо повызванивать, настолько там все плотно и на шлейфах
8.12.2013, 16:18
#74564
Плата скорее всего обычная двухслойная, жаль, нет донора подоткнуть и проверить, в плате ли дело, чтобы вхолостую глаза не выворачивать, но благо плата простая.
8.12.2013, 16:46
#74566
делал такую, там шлейф окислился с разъёмом. Но не тот который идёт на плату клавиатуры, а другой. Плата клавы соединяется шлейфом с другой платой (вроде плата нижних кнопок), а та в свою очередь соединяется широким коротким шлейфом с другой платой. вот этот шлейф был попорчен, и разъём.
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
8.12.2013, 17:50
#74568
Ага спасибо, буду сейчас смотреть шлейфы, фотку прикреплю еще, если не сложно, Виктор, какой шлейф у тебя был ткни плиз.
8.12.2013, 23:18
#74572
Бывает и проц BGA под себя всосет после химии всякого Ге,если шлейфы не помогут - паяй проц!
8.12.2013, 23:19
#74573
Ага спасибо, буду сейчас смотреть шлейфы, фотку прикреплю еще, если не сложно, Виктор, какой шлейф у тебя был ткни плиз. «Вложение jpg» На фотке у тебя в самом низу разъём, вот он у меня был в окислах, и шлейф дороги уже были никакие. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
21.12.2013, 3:14
#75008
Не продешеви
Этот монитор очень немалых денег стоит..... |
Вчера, 22:04 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 20.11.2026, 1:33 |
