Audi Q7 2007 , Лампы дневного света и не только, как заменить на светодиоды?
сообщение 21.11.2013, 16:30
Сообщение #73966
Спасибо сказали: 2062 раза
Кто знает, как заменить в Audi Q7 2007 обычные 21w лампы дневного света на светодиодные?
В фарах дневного света стоят обычные лампы, и если лампочку вытащить, то с разъема система отключает питание и выводит ошибку на дисплей. Пока не выключишь зажигание и заново не включишь, система больше не подаст питание на лампу. Т.е. система "на лету" проверять состояние ламп не может.
Короче, проблема: нужно установить светодиодные лампы, но без нагрузочного резистора.
Может что в прошивке модуля комфорта поправить или какую адаптацию ввести?
Я еще не смотрел, но может есть решение, кто сталкивался? В принципе тема должна быть избита.
«<5 из 15>»
Ответов (60 - 75)
сообщение 14.12.2013, 22:16
Сообщение #74737
Цитата (Saveliy @ 14.12.2013, 23:10)  *
Я не вижу на этой схеме дневного света, наверно в другом разъеме, но пока нужно точно найти передние стояночные огни. Наводку ты дал, и по ходу это как раз те мелкие транзисторы. Сейчас проверю.
Вот невезуха! Ни поворотники ни габаритки не идут на мелкие мосфиты :icon_smiley123:
Габаритки идут на 32 контактную фишку, поворотники на 12, но оба идут на драйверы VNQ830, воот мля..
сообщение 14.12.2013, 22:19
Сообщение #74738
Цитата(anatolii @ 14.12.2013, 23:14) *
Стоп. У тебя фара с ксеноном? год 2007, опеши подробней схемы разные
У меня модельный восьмой, по каталогу выпуск с 12/07. Фары с биксеноном, и дневной свет в отдельном очке, фотку кстати я прикладывал фары почти в начале.
 anatolii
сообщение 14.12.2013, 22:20
Сообщение #74739
Спасибо сказали: 27 раз
J1 - 10 PIN - силовые это есть на схеме - M5 - Лампа указателя поворота переднего левого
Понял про 08 м. год щас поищу
Отредактированно anatolii - 14.12.2013, 22:22
 anatolii
сообщение 14.12.2013, 22:34
Сообщение #74741
Блок управления бортовой сети, блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар
Прикрепленный файл  1.jpg ( 116.13 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 80.32 kB )
сообщение 14.12.2013, 22:38
Сообщение #74743
А мне как раз нужно M1, габаритка, а она сцука идет на 32 пиновый разъем.
 anatolii
Сообщение #74744
другой
Прикрепленный файл  3.jpg ( 114.36 kB )
Прикрепленный файл  4.jpg ( 72.01 kB )
 anatolii
сообщение 14.12.2013, 22:41
Сообщение #74745
ну правельно как в новой схеме на 4
сообщение 14.12.2013, 22:44
Сообщение #74746
Отлично!!! Теперь нужно изучить работу драйвера VNQ830 и тогда будет ясно, что делать. На первый взгляд вроде все цепочки нашлись. Пока остался под вопросом 12 контактный разъем, на что идут транзисторы VND14.
 anatolii
сообщение 14.12.2013, 22:45
Сообщение #74747
Какие пины?
сообщение 14.12.2013, 22:47
Сообщение #74748
Цитата(anatolii @ 14.12.2013, 23:45) *
Какие пины?
5 и 7
 anatolii
сообщение 14.12.2013, 23:38
Сообщение #74756
Цитата(Saveliy @ 15.12.2013, 0:47) *
5 и 7
Прикрепленный файл  5.jpg ( 130.94 kB )
Прикрепленный файл  6.jpg ( 75.75 kB )
Прикрепленный файл  7.jpg ( 111.73 kB )
Прикрепленный файл  8.jpg ( 91.29 kB )
сообщение 15.12.2013, 0:08
Сообщение #74759
Все понял, насос омывателя и мотор заднего дворника. Благодарствую, пошел изучать драйвер)
сообщение 15.12.2013, 17:51
Сообщение #74770
Какие пины?
А в 10-контактном разъеме 7 и 8 пин что это?
сообщение 16.12.2013, 1:30
Сообщение #74784
Короче, по ходу я эту систему выучу лучше всех) Два дня ковыряю этот блок, никаким нормальным или программным ШИМ-ом там и не пахнет, в драйвер заходит нормальное питание, а выходит уже что-то похожее на ШИМ, но на мой взгляд, эти импульсы, это тест нагрузки (очень много разговоров ведущие к неверному направлению незнания начинки), в итоге отключил режим диагностики на отключение (но на замыкание тест остался) и напряжение перестало пропадать при отключении нагрузки, включай хоть светодиоды, хоть что, но не более 6 Ампер (в пике 9-ти). Есть еще нюансы, по ходу дела найдем решения. Сейчас ищу элегантный способ вылечить накапливающиеся броски напряжения в выключенном состоянии. На выходе висит 0.5в в выключенном состоянии (элемента, не зажигания), такое чувство, что медленно заряжается кондер и в пике заряда идет выброс (просто пример).
 anatolii
сообщение 16.12.2013, 11:22
Сообщение #74786
Прикрепленный файл  1.jpg ( 84.72 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 60.91 kB )
«<5 из 15>»
61 чел. читают эту тему (гостей: 61, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 14.5.2026, 12:57
