Audi Q7 2007 , Лампы дневного света и не только, как заменить на светодиоды?
сообщение 21.11.2013, 16:30
Сообщение #73966
Спасибо сказали: 2057 раз
Кто знает, как заменить в Audi Q7 2007 обычные 21w лампы дневного света на светодиодные?
В фарах дневного света стоят обычные лампы, и если лампочку вытащить, то с разъема система отключает питание и выводит ошибку на дисплей. Пока не выключишь зажигание и заново не включишь, система больше не подаст питание на лампу. Т.е. система "на лету" проверять состояние ламп не может.
Короче, проблема: нужно установить светодиодные лампы, но без нагрузочного резистора.
Может что в прошивке модуля комфорта поправить или какую адаптацию ввести?
Я еще не смотрел, но может есть решение, кто сталкивался? В принципе тема должна быть избита.
«<6 из 15>»
Ответов (75 - 90)
сообщение 16.12.2013, 11:39
Сообщение #74787
Интересно, 3 и 7, это выходы на противотуманки, но контакты разные по толщине, 3 огромный, а 7-ой в два раза меньше.
А восьмой контакт не глянул?
сообщение 16.12.2013, 13:30
Сообщение #74788
Цитата(easy1 @ 14.12.2013, 10:53) *
А главное я пытался и не получилось, думал у тебя получится избавиться от моргания при выключенных ходовых огнях.
И все же получилось, но пришлось влезать внутрь блока и кое что переделывать. Наверное для поиска оптимального варианта переделки придется создать тему в разделе паяльник.
 anatolii
сообщение 16.12.2013, 16:45
Сообщение #74791
Спасибо сказали: 27 раз
срочно в больницу убегал не успел 8 отослать
Прикрепленный файл  3.jpg ( 97.87 kB )
Прикрепленный файл  4.jpg ( 68.07 kB )
 Easy
сообщение 16.12.2013, 23:22
Сообщение #74802
Спасибо сказали: 544 раза
А можешь написать, что именно переделал. Клиент с Q7 про которого я писал в начале поставил и сзади светодиодные фары результат тот же, все моргает надо менять блок комфорта J393. Может его так же по аналогии можно обмануть как и J519?
сообщение 16.12.2013, 23:30
Сообщение #74805
Оо, ща гляну! Мне не горит, больница важнее!
Безусловно можно!
Вот этот момент реализации и нужно обсудить, но дело уже будет касаться электроники. Смысл таков (в упрощенном варианте): мы открываем транзистор положительным напряжением 5 вольт (логика). Так вот нужно реализовать это открытие с задержкой, примерно 200мс в наиболее простой форме. Вот и нужно обсудить и найти решение оптимально это сделать. Есть мысли? Или создадим отдельную тему в разделе паяльник.
сообщение 16.12.2013, 23:44
Сообщение #74806
8 пин, лампа левой фары дальнего света... У меня вроде нет такой :a_aag:
Это наверное от старой фары распин.
 Easy
сообщение 17.12.2013, 0:03
Сообщение #74808
Безусловно можно!
А что дает задержка? Превращение ШИМа в постоянный плюс? Завтра я позвоню клиенту договорюсь на определённый день, потрачу весь день и буду писать чего я смог достичь, может в on-lain что-нибудь сделаем. А транзистор это ключ на выходе.
сообщение 17.12.2013, 1:18
Сообщение #74811
Нет, чуть другой смысл. ШИМ тут совсем ни при чем. Сейчас мы говорим о каком моменте? Когда лампы не горят, но они периодически вспыхивают? Или во время работы (горения) они моргают (плавают)? Решение с задержкой, это по первому вопросу.
Решения есть для всех вариантов, вопрос их реализации в более компактном и минимальном виде, не затрагивая проводку.
сообщение 17.12.2013, 1:36
Сообщение #74812
Клиента пока нет смысла вызывать, т.к. нужно соорудить эту задержку. Смысл лезть в блок, если еще нет под рукой готовой реализации.
Все необходимые тесты я провел и проверил. Всего нужно решить три момента и все готово.
С задержкой мне видится вариант экспресс-программки на маленьком процессоре, но может это можно реализовать как-то компактнее RC цепочкой или еще как. После изучения всей схемы кропотливо и детально, с пайкой, перепайкой, фотоотчетами и зарисовками, я составил полную картину принципа работы. На данный момент осталось решить проблему вспышек, когда светодиодные лампы не горят, но вспыхивают каждые 30 сек. И это не наводки или еще что, это процессор дергает проверку ламп в выключенном состоянии. Т.е. внутренняя схема блока может управлять абсолютно разным типом нагрузки, но программа управления ключами заточена под обычные лампы, и раз мы не можем эту программу изменить, мы подкорректируем схемотехнику. Процессор кидает короткые импульсы, на короткое время драйвер включается и вспыхивают светодиодные лампы, в то время как обычные лампы просто не успели бы разгореться. В это время считывается состояние ноги STATUS и если обрыв в лампе, то на дисплее вылезает сообщение, что лампе кирдык. Вот и нужно сделать задержку включения, т.е. не засчитывать эти импульсы и не доводить их до драйвера, если длина импульса например короче полсекунды. Т.е. если мы включим свет, значит импульс будет бесконечный, тогда и лампы включатся. Вот такое решение по вопросу "Когда лампы не горят, но они периодически вспыхивают".
 Easy
сообщение 17.12.2013, 1:45
Сообщение #74813
Я понял. А как блок убеждается, что лампы исправны? по силе тока или как-то по тдругому? Как я понял 200мс. это время промаргивания лампочки, но если блок определяет исправность ламп по току, то этой задержкой силу тока в цепи ламп сделаем 0 ампер и блок выставит ошибку о перегоревшей лампочке.
 Easy
сообщение 17.12.2013, 1:52
Сообщение #74814
RC- цепочка предназначена для гашения индуктивных выбросов, а сдесь не индуктивные выбросы, а целенаправленные сигналы посысаемые блоком для проверки ламп. Надо как-то отучить блок делать проверку ламп когда они выключенны.
сообщение 17.12.2013, 1:53
Сообщение #74815
Чуть выше я дал некоторые пояснения, возможно еще не успели увидеть, пока отвечали. А теперь отвечу по току. Качаем даташит на VNQ830 28pin. Там можно понять принцип работы, если не понятно, поясню в онлайне. Сам драйвер не отключает нагрузку в данном случае, отключает ее проц, считав со статуса ошибку. Изолируем его от проца, и опля, все гуд!
сообщение 17.12.2013, 1:55
Сообщение #74816
Какие выбросы, RC цепочкой мы выставляем время открытия транзистора, мы ведь про задержку говорим? Другое дело, что этот вариант может быть нестабилен, особенно в морозы.
Способ программно отучить блок я пока не нашел, а вот сделать задержку, это супер вариант, но повторюсь, нужно наиболее приятное решение найти. И без разницы, какие сигналы идут, они в любом случае целенаправленные )) Драйвер управляется обычной логикой, поэтому можно дрыгать ногами как хош хоть с кнопок джойстика :)
И чтобы это все выяснить, мне елки палки пришлось провести кучу тестов дергая туда сюда блок, он падла стоит так неудобно, и прямо на металлической стойке, не дай бог замкнет. И вот его туда-сюда, собирай-разбирай..
Отредактированно Saveliy - 17.12.2013, 2:04
 Easy
сообщение 17.12.2013, 2:06
Сообщение #74817
Скачал datasheet, ещё не читал, а ошибку выставляет для проца драйвер? А как он определяет, что лампа сгорела?
сообщение 17.12.2013, 2:09
Сообщение #74818
А по фигу, как он определяет, главное другое, отключить в драйвере это невозможно, да по ходу это уже и не нужно, мой совет выше этот вопрос обходит и в итоге ни ошибки, ни самого отключения не происходит. Причем я проверял на замыкание, в этом случае драйвер справляется, и на табло вылезает ошибка. То, что нужно!
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2013-12-17_в_3.11.35.png ( 57.01 kB )
«<6 из 15>»
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 7:36
Посл. ответ от Алексей
Машина идет спяшего режим
13.12.2025, 22:03
Посл. ответ от Ibrohim
2024
13.12.2025, 18:21
Посл. ответ от StanleyJones
Ищу дамп
12.12.2025, 18:12
Посл. ответ от Xor
Отмотка спидометра
10.12.2025, 14:59
Посл. ответ от gaws
  Сейчас: 15.12.2025, 9:01
