Audi Q7 2007 , Лампы дневного света и не только, как заменить на светодиоды?
сообщение 21.11.2013, 16:30
Сообщение #73966
Спасибо сказали: 2062 раза
Кто знает, как заменить в Audi Q7 2007 обычные 21w лампы дневного света на светодиодные?
В фарах дневного света стоят обычные лампы, и если лампочку вытащить, то с разъема система отключает питание и выводит ошибку на дисплей. Пока не выключишь зажигание и заново не включишь, система больше не подаст питание на лампу. Т.е. система "на лету" проверять состояние ламп не может.
Короче, проблема: нужно установить светодиодные лампы, но без нагрузочного резистора.
Может что в прошивке модуля комфорта поправить или какую адаптацию ввести?
Я еще не смотрел, но может есть решение, кто сталкивался? В принципе тема должна быть избита.
«<7 из 15>»
Ответов (90 - 105)
 Easy
сообщение 17.12.2013, 2:18
Сообщение #74819
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(Saveliy @ 17.12.2013, 2:09) *
А по фигу, как он определяет, главное другое, отключить в драйвере это невозможно, да по ходу это уже и не нужно, мой совет выше этот вопрос обходит и в итоге ни ошибки, ни самого отключения не происходит. Причем я проверял на замыкание, в этом случае драйвер справляется, и на табло вылезает ошибка. То, что нужно!
«Вложение png»
Как я понял проблемма моргания при выключенных ходовых огнях то осталась или нет.
сообщение 17.12.2013, 2:22
Сообщение #74820
Так я же и говорю, чтобы эту проблему решить, нужно сделать задержку, и не важно, ходовые огни это или нет. Так происходит на всех выключенных лампах, будь то габаритки, дневной свет, передние или задние.
 Easy
сообщение 17.12.2013, 2:30
Сообщение #74821
Посмотрел datasheet и только щас понял, при отсутствии нагрузки драйвер посылает логический ноль или единицу на проц и тот в свою очередь убирет сигнал с драйвера на включение этой лампы. Правильно? Или это делает сам драйвер, а выход статус просто выставляет ошибку на панели?
Сообщение #74822
Этой проблемы по сути уже нет, физически еще есть, но я все проверил и оттестил, и все работает так, как мне нужно. Теперь хочу окультурить и добить вопрос на постоянной основе в более элегантной или простой форме, реализовав задержку. Там где есть разъемы, например под капотом, я поставил пока диммеры своего производства, в них уже встроена задержка, а вот габаритки в бампере я так не могу сделать, по той причине, что не хочу рвать проводку, да и грязь там. Да, все горит, часть работ я сделал, и в бампере они пока моргают, но меня это не смущает. И раз буду мутить с задержкой в блоке, то потом и диммеры с фар сниму, в них не будет уже надобности.
сообщение 17.12.2013, 2:31
Сообщение #74823
Да :)
 anatolii
сообщение 17.12.2013, 8:03
Сообщение #74825
Спасибо сказали: 27 раз
Цитата(Saveliy @ 17.12.2013, 1:44) *
8 пин, лампа левой фары дальнего света... У меня вроде нет такой :a_aag:
Это наверное от старой фары распин.
пока нашел эту, взможно этот пин на твоем авто пустой т.к. у тебя биксинон
ещё поищу может где проглядел
сообщение 17.12.2013, 11:34
Сообщение #74833
Гляну разъем, мож там и провода нет, но на плате пин к драйверу идет.
 Dm56
сообщение 17.12.2013, 20:01
Сообщение #74861
Уф, а что все-таки решили с ШИМом? Чего-то я не вкурил... :icon_superschnute:
сообщение 17.12.2013, 20:14
Сообщение #74863
Верно! Гнездо пустое! Этот контакт у меня не используется.
А что с ним решать, можно свою частоту задать, отключить совсем (сделать линейку) или вполне пойдет кондер от 220мкф и выше. Как душе угодно, я уже все просек с этим блоком.
Тут же помимо ШИМ пара других проблем еще, которые обсуждали.
 Easy
сообщение 17.12.2013, 20:45
Сообщение #74864
В четверг в 10.00 у меня будет Q7 с моргающими задними фарами. Попробую сделать задержку как ты писал выше и отключу статус.
сообщение 17.12.2013, 20:47
Сообщение #74865
Если что, пиши, пару секретов будет.
 Easy
сообщение 17.12.2013, 20:53
Сообщение #74866
На это и рассчитываю, пока тема свежая что нибудь да подскажут.
сообщение 19.12.2013, 11:20
Сообщение #74914
Ну и как дела, приехал клиент?
 Easy
сообщение 19.12.2013, 12:14
Сообщение #74915
Да приехал, разобрал блок J393 там стоит драйвер vnd830eh сейчас всё проверю осциллографом и напишу
Прикрепленный файл  IMAG0172.jpg ( 231.05 kB )
драйвер отвечает за правый поворот и что-то ещё.
сообщение 19.12.2013, 12:18
Сообщение #74917
«Вложение jpg»
Глянул даташит, смысл тот же, только двухканальный.
Так а вы же габариты вроде хотели или лампы поворотов тоже?
«<7 из 15>»
42 чел. читают эту тему (гостей: 42, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 21.3.2026, 13:53
