21.11.2013, 16:30
#73966
Кто знает, как заменить в Audi Q7 2007 обычные 21w лампы дневного света на светодиодные?
В фарах дневного света стоят обычные лампы, и если лампочку вытащить, то с разъема система отключает питание и выводит ошибку на дисплей. Пока не выключишь зажигание и заново не включишь, система больше не подаст питание на лампу. Т.е. система "на лету" проверять состояние ламп не может. Короче, проблема: нужно установить светодиодные лампы, но без нагрузочного резистора. Может что в прошивке модуля комфорта поправить или какую адаптацию ввести? Я еще не смотрел, но может есть решение, кто сталкивался? В принципе тема должна быть избита. |
19.12.2013, 12:33
#74920
Глянул даташит, смысл тот же, только двухканальный. Так а вы же габариты вроде хотели или лампы поворотов тоже? Повороты, стопы, габариты. |
19.12.2013, 12:42
#74922
Да приехал, разобрал блок J393 там стоит драйвер vnd830eh сейчас всё проверю осциллографом и напишу «Вложение jpg» драйвер отвечает за правый поворот и что-то ещё. Перепутал этот драйвер отвечает за левый габарит и левый поворот. |
19.12.2013, 12:43
#74923
Перепутал этот драйвер отвечает за левый габарит и левый поворот. Вот это больше на правду похоже. Повороты, стопы, габариты. С поворотами чуть сложнее, или время срабатывания нужно четко подбирать или как-то резко снимать напругу после снятия управляющего сигнала. Пока поиграйся со стопами и габаритами. Патроны там 21W? |
19.12.2013, 12:50
#74925
Вот это больше на правду похоже. С поворотами чуть сложнее, или время срабатывания нужно четко подбирать или как-то резко снимать напругу после снятия управляющего сигнала. Пока поиграйся со стопами и габаритами. Патроны там 21W? Я и занялся габаритом. Вот его вид, на входе тоже только 5v. |
19.12.2013, 12:54
#74926
Я и занялся габаритом. Вот его вид, на входе тоже только 5v. «Вложение jpg» Частота 100гц, что маловато для светодиодов, но решаемо) Иди по моему пути, а с поворотами подскажу другой вариант, лучший по скорости, если что. |
19.12.2013, 12:59
#74927
Я кстати не смог снять модуль комфорта, блок пневмы легко вылез, а этот падла чутка не пролезает, нужно полозья пола (алюминивые) откручивать?
19.12.2013, 13:07
#74928
Я кстати не смог снять модуль комфорта, блок пневмы легко вылез, а этот падла чутка не пролезает, нужно полозья пола (алюминивые) откручивать? Правую и обшивку багажника тоже правую и красивый алюминиевый молдинг куда закрывается замок багажника. |
19.12.2013, 13:11
#74929
Правую и обшивку багажника тоже правую и красивый алюминиевый молдинг куда закрывается замок багажника. Вот блин, пол сантиметра зажали, лишние телодвижения. |
19.12.2013, 13:17
#74930
Вот блин, пол сантиметра зажали, лишние телодвижения. А ты параллельно свою разбираешь? |
19.12.2013, 13:20
#74931
А ты параллельно свою разбираешь? Пока нет, была попытка на днях просто этот блок снять, сфоткать и бросил, пошел на передок. С передком закончил и сейчас параллельно лачети разбираю, пока на улице сопли. В гараж лень лачети загонять) |
19.12.2013, 13:33
#74933
Я и занялся габаритом. Вот его вид, на входе тоже только 5v. Совет номер два в личке. |
19.12.2013, 15:04
#74937
Да приехал, разобрал блок J393 там стоит драйвер vnd830eh сейчас всё проверю осциллографом и напишу «Вложение jpg» драйвер отвечает за правый поворот и что-то ещё. Разъем который с крупными пинами (10 контактов) черный на лампы? |
19.12.2013, 15:13
#74938
Разъем который с крупными пинами (10 контактов) черный на лампы? Нет 14-PIN коричневый. |
19.12.2013, 15:16
#74939
Нет 14-PIN коричневый. Ок. Определяет драйвером, статус однозначно, по крайней мере спереди. Но думаю, еще есть обратная связь через INPUT. Попробуй отключи оба пина (резисторы нах**) и включи зажигание. Для теста. P.S. Только тесты проводи по одной лампе! Остальные воткни обратно в свои места. Отредактированно Saveliy - 19.12.2013, 15:22
19.12.2013, 15:43
#74943
Блин! В натуре горит ошибка! Аварийное отключение вырубили, все шоколадно горит, но по ходу идет тест именно когда лампа выключена!
Вот она сцука! Сейчас включен ксенон, габариты. Ошибку выдают лампы дневного света, в данном случае левая. Но если включаю лампы дневного света, все пучком, ошибка тут же пропадает. С габаритами все пучком в любом режиме. Надо разгадать эту тайну. Недоделка получилась! Может по второму варианту этот косяк уйдет... |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 0:05 |
