2.1.2014, 23:02
#75413
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
TOYOTA Corolla 1996 были потеряны ключи, была попытка восстановить программистом, но ни чего не получилось. Машина заводится на пять секунд и глохнет. Чип 4С цифры с него в скрине. Накачка есть проверял, да и после усилителя осциллографом смотрел ключ видно на пиле. На накачке импульсы секунд 5 идут. Ключами занимаюсь редко, опыта мало. Помогите пожалуйста кто в теме.
Отредактированно STAS754 - 2.1.2014, 23:06
1 из 3»
2.1.2014, 23:12
#75414
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13309 Спасибо сказали: 2057 раз |
Проверка осциллографом может ввести в заблуждение, осциллограф видит, иммо нет)
Если сканер выдает ошибку под номером 99 (ошибка иммо), то какие ошибки показывает в режиме самодиагностики по ИММО? |
2.1.2014, 23:15
#75415
Проверка осциллографом может ввести в заблуждение, осциллограф видит, иммо нет) Если сканер выдает ошибку под номером 99 (ошибка иммо), то какие ошибки показывает в режиме самодиагностики по ИММО? Видит иммо Прикрепленные файлы
2.1.2014, 23:17
#75416
Видит иммо Это была шутка (если измерение шло на ноге процессора). Главный вопрос второй. |
2.1.2014, 23:20
#75417
Если сканер выдает ошибку под номером 99 (ошибка иммо), то какие ошибки показывает в режиме самодиагностики по ИММО? Да по самодиагностике замыкая TE1 и E1 вместе. Лампа на щетке отмигивает 99. И сканером проверял, сканер тоже раскодирует тоже 99( ошибка иммо) . |
2.1.2014, 23:22
#75418
Это была шутка (если измерение шло на ноге процессора). Главный вопрос второй. Это измерение было на выходе усилителя, на входе иммо ( Ради интереса хотел разложить сигнал на цифры ) |
2.1.2014, 23:30
#75419
Да по самодиагностике замыкая TE1 и E1 вместе. Лампа на щетке отмигивает 99. И сканером проверял, сканер тоже раскодирует тоже 99( ошибка иммо) . Нет, я не о том. Если сканер показывает ошибку 99, то можно запустить самодиагностику только по иммо, и вот там уже будут шаги, типа 11 - Ключ вставлен в замок зажигания 12 - 0ткрыта дверь 13 - Зажигание включено И т.д. Ты же должен понять, что этому иммо не нравится? |
2.1.2014, 23:40
#75420
Нет, я не о том. Если сканер показывает ошибку 99, то можно запустить самодиагностику только по иммо, и вот там уже будут шаги, типа 11 - Ключ вставлен в замок зажигания 12 - 0ткрыта дверь 13 - Зажигание включено И т.д. Ты же должен понять, что этому иммо не нравится? Имеется в ввиду про диагностировать сам иммо.? |
2.1.2014, 23:41
#75421
Имеется в ввиду про диагностировать сам иммо.? Конечно! Понятное дело, что ключ нужно ложить, но спокойнее, когда знаешь, что хочет блок иммо. |
2.1.2014, 23:44
#75423
Понятное дело, что ключ нужно ложить, но спокойнее, когда знаешь, что хочет блок иммо. А случайно не завалялось инфы как это сделать? |
2.1.2014, 23:59
#75424
А случайно не завалялось инфы как это сделать? OP1 вроде на массу (E1 вроде масса)... А вобще сканер должен уметь. Отредактированно Saveliy - 3.1.2014, 0:17
3.1.2014, 0:36
#75425
Ну что там??
3.1.2014, 0:44
#75426
Ну что там?? Слушай, ищу информацию по диагностике иммо, не чего пока.В сканере есть двигатель, коробка, АБС, SRS |
3.1.2014, 0:58
#75427
Слушай, ищу информацию по диагностике иммо, не чего пока.В сканере есть двигатель, коробка, АБС, SRS Пин нашел OP1? Выложи фотку разъема. |
3.1.2014, 1:06
#75428
Пин нашел OP1? Выложи фотку разъема. Вот он Прикрепленные файлы
Отредактированно STAS754 - 3.1.2014, 1:19
3.1.2014, 1:12
#75429
Вот он TH/O это оно, эти обдолбыши в сети друг у друга фотки и статьи копипастят, без понятия, что они там выложили и написали. Никогда не выкладый фотки без единого слова в сообщении. Хоть слово ВОТ, но нужно писать, иначе нет цитирования и в будущем сообщение может похерится, либо при большом количестве сообщений невозможно будет сделать переход к цитате (оригиналу сообщения). А вообще я имел в виду реальную фотку разъема с крышкой, где надписи, ну да ладно. |
1 из 3»
Вчера, 21:52 Посл. ответ от Alexander |
Вчера, 20:53 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 16:47 Посл. ответ от karel_new |
Вчера, 16:24 Посл. ответ от Arvind Ladi |
Вчера, 16:13 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 13.11.2025, 14:54 |
