Peugeot 307 процессор NEC
 Zmeiarm
сообщение 24.12.2013, 13:57
Сообщение #75095
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
не читает зараза, может неправильно что то подсоединил, посмотрите на фото
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 rass
сообщение 7.1.2014, 10:12
Сообщение #75673
Спасибо сказали: 57 раз
Цитата(zmeiarm @ 28.12.2013, 18:09) *
Не уверен но проверю ещё раз. Только после праздников. Я отгул взял на работе. 6 только поеду.
С праздником. С Рождеством.
Каков результат?
P.S. 6 января было сообщение от Вас (только фото). Куда-то исчезло!? Если есть возможность сделайте фото лучшего качества.
 Zmeiarm
сообщение 7.1.2014, 10:27
Сообщение #75674
Любопытный
Все проверил. Все верно установлено. Думаю адаптер нерабочий. Ищу кто в радиусе 300 км живет от бельгии. Готов поехать проверить.
 Zmeiarm
сообщение 7.1.2014, 17:18
Сообщение #75676
Любопытный
непрозванивается 9 ножка на адапторе
сообщение 7.1.2014, 17:41
Сообщение #75677
Спасибо сказали: 2064 раза
Так соедини напрямую, если визуально контакт должен быть. Я так делал на адаптерах ETL. Я бы прозвонил, но часа через три только.
 Zmeiarm
сообщение 7.1.2014, 18:05
Сообщение #75678
Любопытный
ничего не меняет :(
если вечером будет удобно прозвани на своем адаптере пожалуста
 Zmeiarm
сообщение 7.1.2014, 18:17
Сообщение #75679
Любопытный
контакт с панельки выходит вот на это - R11, в адаптере, так что прямое подклучение ничего недает
Отредактированно zmeiarm - 7.1.2014, 18:19
сообщение 7.1.2014, 18:31
Сообщение #75680
Так от резистора звонится до пинов? Как тогда проверяешь, если по умолчанию нет прозвона на прямую.
Тогда я не понял, что значит не звониться :super_smilies_004:
Сейчас через полчасика сам прозвоню, по твоей предыдущей фотке.
Отредактированно Saveliy - 7.1.2014, 18:33
 Zmeiarm
сообщение 7.1.2014, 18:37
Сообщение #75681
Любопытный
ну так я думаю что адаптер мой накрылся, вот и решил все пины прозванит, и наткнулся на 9 который через резистор. остальные звонятся напрямую.
поэтому спросил так должно быть или нет.
по линиям звонится , а с резистора дальше на контакт уже нету нихрена
Отредактированно zmeiarm - 7.1.2014, 18:45
сообщение 7.1.2014, 21:01
Сообщение #75682
Неправильный отзвон, неверные движения. С резистора на 13 контакт должно идти на основной плате, а с 9-ого контакта на перемычку J3, и звониться напрямую с адаптером он не должен даже по логике, если он идет на перемычку. Нужно просто немного больше было поработать тестером. Есть контакт, куда идет? Берем и отзваниваем все дорожки, не циклимся на чем то одном, если есть непонятки.
С резистора до припаянного процессора все хорошо, я так понял идет контакт?
Отредактированно Saveliy - 7.1.2014, 21:06
 Zmeiarm
сообщение 7.1.2014, 21:38
Сообщение #75683
Любопытный
13 на столике. 9 я говорил на адапторе. Да он идет на джампер. Ето я отзвонил . Так и должно быть значит. 8 ножка проца значит уходит на резистор и через него в микросхемку.
Блин тогда непойму почему проц нечитается. Не на столике , не внутрисхемно.
сообщение 7.1.2014, 21:43
Сообщение #75684
Я говорю про контакты только самого адаптера, столик даже не отзванивал. Но по сути да, все так должно быть. Почему не читает, нужно подоткнуть или другую упу или адаптер. Я бы помог проверить, этого хлама хватает, но я не рядом, у же давно не проездом) А почему Пенко не написать в саппорт? Он всегда помогал.
 Zmeiarm
сообщение 7.1.2014, 21:48
Сообщение #75685
Любопытный
Upa у меня 3шт от пенко. Заказывал для себя и для филиалов. А вот адаптер для нека один и китайский.
Вот и геморой. Пенку написал насчет покупки адаптера. Но глухо ...
сообщение 7.1.2014, 21:49
Сообщение #75686
Значит все упирается в адаптер..
 Zmeiarm
сообщение 7.1.2014, 21:53
Сообщение #75687
Любопытный
Надеюсь. Просто нек в первые читаю. Вот поэтому столько вопросов.
Спасибо за поддержку.
сообщение 7.1.2014, 21:59
Сообщение #75688
Ну если бы косяк мог быть при внутрисхемке, а там они точно бывают, то на адаптере уже наоборот, это маловероятно, всякий не пропай, это фигня, устраняется и проверяется быстро. Вот на плате щитка да, не только не пропай, а даже плохая промывка после пайки приводит к бледности экрана и к помехам, в виде загорания отдельных сегментов на дисплее. Вам бы найти ориг-адаптер или как вариант, отправить свой кому-то на проверку, желательно с процессором.
«<2 из 3>»
  Сейчас: 18.8.2026, 22:37
