Chevrolet Captiva 2007 год, блок BCM
 Easy
сообщение 13.1.2014, 1:52
Сообщение #76066
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет не включается правый поворот, аварийка работает нормально пришел к бодику с него нет опорного напряжения на подрулевой переключатель. Остановился на какой-то незнакомой микросхеме даташита не нашел, но нашел, что китайцы продают за 451 рубль. Что это и как проверить?
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 60.38 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный2.jpg ( 144.79 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 119.08 kB )
1 из 3>»
Тема закрыта
 andruxxxa
сообщение 13.1.2014, 2:05
Сообщение #76067
С похожим номером стоят такие драйвера в блоках управления срс и там они иногда вылетают, приходилось менять
 Easy
сообщение 13.1.2014, 2:07
Сообщение #76068
А у тебя есть распиновка? Как его проверить?
Отредактированно easy1 - 13.1.2014, 2:08
 andruxxxa
сообщение 13.1.2014, 2:20
Сообщение #76069
Нет нету, меняй если все в нее упираеться
 Easy
сообщение 13.1.2014, 2:26
Сообщение #76070
Была бы поменял, а её нет пока закажу, пока придет, и вдруг не она а что-то до неё поэтому и хочу найти даташит на неё.
 Zveroboy
сообщение 13.1.2014, 2:35
Сообщение #76071
Спасибо сказали: 3 раза
Непонятна фраза "нет опорного напряжения", если нет, то не будет и левого повората.
 Easy
сообщение 13.1.2014, 2:43
Сообщение #76072
Нет фраза проста! С это микросхемы выходит напряжение с 28 ноги на левый поворот, с 27 ноги на правый поворот (а его нет!) потом ещё две ноги для аварийки. Питание её нашел, а дальше всё.
 Zveroboy
сообщение 13.1.2014, 2:49
Сообщение #76073
Стоп! Это напряжение постоянно или появляется в момент включения поворота?
 Easy
сообщение 13.1.2014, 2:52
Сообщение #76074
Появляется при включении зажигания, а при включении левого или правого поворота садится на массу соответственно 28 или 27 нога.
сообщение 13.1.2014, 2:57
Сообщение #76075
Спасибо сказали: 2064 раза
Мысль правильная. Что на выходе 28 ноги (левый поворот)? Если напруга появляется в момент включения поворота, то должно быть и управление. Если управление аналоговое (TTL), найди вход ни микре (управление) и повесь ключ, транзистор, миную микру. Что за микруха (название, даташит)? Если на ней же висит и аварийка, наверняка можно запараллелить каналы правого поворотника в крайнем случае и все будет пучком.
 Zveroboy
сообщение 13.1.2014, 3:01
Сообщение #76076
Тогда скорее всего нет там питания, просто подтяжка через резистор, канал управляется минусом и когда сигнала нет, там воздух. Подрыгай минусом искуственно, сработает поворотник? Просто подай землю на пин правого поворта.
сообщение 13.1.2014, 3:03
Сообщение #76077
При включении левого поворота садится на массу именно пин левого поворота или инверсия, т.е. при включении левого поворта, садится на массу правый?
 Easy
сообщение 13.1.2014, 3:08
Сообщение #76078
Здравствуй, микруха sc900732ew datasheet не нашел на неё. А выходное напряжение там всегда при включении зажигания а потом при включении поворота это напряжение (28 или 27 нога) садится на массу левым поворотом или правым ( но там нет напряжения) и при включении аварийки два других канала тоже (номера не помню) на массу в этой же микросхеме.
сообщение 13.1.2014, 3:09
Сообщение #76079
Т.е. нужно понять, силовой это выход или нет. Если силовой, то тогда масса, это всего лишь паразитная связь от ламп, и тогда, если драйвер нае**ся, можно найти управление и навесть любой другой драйвер, да проще мосфет. Но судя по тонким дорожкам, это не силовая микра.
 Easy
сообщение 13.1.2014, 3:15
Сообщение #76080
Да она не силовая. Получается подрулевой переключатель управляет это микрухой а она уже чем-то там дальше в этом и проблемма что переключатель в право ей не управляет, а аварийка при этом работает правильно и левый поворот тоже работает.
Сообщение #76081
Привет. Я так и не понял конкретного ответа на мой вопрос. Ты меня путаешь. Повторю, "При включении левого поворота садится на массу именно пин левого поворота или инверсия". Не приплетай правый поворот.
1 из 3>»
Тема закрыта
Сегодня, 16:38
Посл. ответ от Geryy
Вчера, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
Нужен дамп 93c56
6.9.2026, 13:17
  Сейчас: 9.9.2026, 21:50
