VW JETTA 2010 BSE 1,6 TREND ЦЗ
 vw505
сообщение 3.2.2014, 19:05
Сообщение #77264
Приветствую Всех!
V.I.N. XW8ZZZ1KZAG506ххх
После удара в левую переднюю стойку: Заменены, блок предохранителей (моторный отсек), проводка не пострадала, центральный блок комфорта J519
Часть I (ЦЗ)
Проблема: Не работает центральный замок
Симптомы:
- при управлении стеклоподъемниками с водительской двери- все стеклоподъемники (4 шт) работают (открывают и закрывают окна)
- при открывании передних дверей и багажника свет в салоне загорается, при открывании задних -не горит.
- при нажатии на кнопку «открыть» в водительской двери, моторы в передних дверях пытаются сработать, при нажатии на «закрывание» реакции нет во всех дверях.
- не работает блокировка лючка бензобака-нет реакции (исполнительный механизм новый)
- на нажатие кнопок брелка ключа, машина не реагирует
- с ключа машина двери кроме водительской не закрывает (ЦЗ)
- при тесте ВАСей ошибок во всех дверях нет.
Вывод который удалось сделать:
- управление по CANу судя по всему до всех дверей доходит
- питание до всех дверей доходит
- сигнал с концевиков до блока управления стеклоподъемниками (задними) приходит -проверка тестером.
Что еще можно посмотреть?
Буду признателен за любую помощь. С Уважением, Юрий.
Мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна...
1 из 5>»
 Easy
сообщение 3.2.2014, 21:26
Сообщение #77266
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(vw505 @ 3.2.2014, 20:05) *
Приветствую Всех!
Блок J519 правильно называется блок управления бортовой сети. Смотреть ошибки надо не только в дверях, но и в 9, 19, 46 блоках, лучше во всей машине тогда что-то будет ясно.
сообщение 3.2.2014, 21:37
Сообщение #77267
Спасибо сказали: 2064 раза
Я думаю, человеку сначала нужно закодировать гетвейт, а потом уже искать ошибки.
Я знаю предысторию этой машины и ситуацию, поэтому обращаюсь ко всем, человека не тыркать, не советовать обратиться к специалисту и т.д., а просьба подсказать человеку, как и что сделать.
 Easy
сообщение 3.2.2014, 21:54
Сообщение #77268
Поэтому и попросил посмотреть 19 блок CAN Gateway
сообщение 3.2.2014, 21:56
Сообщение #77269
Понял, ждем ответа и скриншотов, если что.
 vw505
сообщение 3.2.2014, 22:00
Сообщение #77270
Добрый вечер. Отправил в личку распечатку с Васи
 Easy
сообщение 3.2.2014, 22:19
Сообщение #77271
Завтра в 10-00 буду на работе посмотрю что там за кодировки или сейчас может что в else увижу.
сообщение 3.2.2014, 23:10
Сообщение #77272
А зачем в личку то? Вы хотите, чтобы помогли, выкладывайте сюда, или там что-то секретное?? Ну прикол....
 Easy
сообщение 3.2.2014, 23:22
Сообщение #77273
К задним дверным модулям подходит два (+) 10 и 11 пин, там есть 12 вольт? Пробовал прописать брелки, если не получилось то попробуй отключить антенну от блока J393 (за бардачком) и вставить просто кусок проволоки и снова попробовать прописать и ещё открывается у тебя багажник?
сообщение 3.2.2014, 23:27
Сообщение #77274
Я лично думаю, что сначала нужно разобраться с кодировкой блока, из-за не верной кодировки вполне такие симптомы могут быть. Например если сменит кодировку в щитке ауди А4 с миль на км, то с замками уже беда настает, не помню какой год и какое было решение, это было давно, но факт, есть факт, в то время, как на других машинах это прокатывало легко.
Ему нужно зайти в кодинг и глянуть текущие кодировки, и сравнить их на сайте того же ross-tech хотя бы.
 Easy
сообщение 3.2.2014, 23:44
Сообщение #77276
Кодировка тоже может быть, но в задних дверях два плюса, один на стеклоподъёмники, а второй питание самого блока и ц.з. А ещё в задних дверях нет CANа, управление идет с передних дверных модулей. А зачем в личку сам не понял, чем больше людей читают, тем больше толку.
сообщение 3.2.2014, 23:45
Сообщение #77277
И я о том же.
 Easy
сообщение 4.2.2014, 12:07
Сообщение #77289
vw505, ты лучше выложи распечатку на форум, когда смотрят много народу это всегда лучше! Кодировка там не причём проверь питание на задних дверных модулях как я писал выше и ещё скажи ошибка по климату висит или она удалилась?
сообщение 4.2.2014, 12:30
Сообщение #77291
Человечек пропал. Теперь видимо только вечером) Так машину конечно долго будет ремонтировать, да желание пропадет следить за темой, а интересно, пока..
 Zaebasto
сообщение 4.2.2014, 13:02
Сообщение #77294
Спасибо сказали: 67 раз
На 2010 году уже нет комфорта. Все внутри J519. И если блок заменен, его необходимо закодировать. Иначе ничего не заработает у вас.
Отредактированно Zaebasto - 4.2.2014, 13:02
 Easy
сообщение 4.2.2014, 13:22
Сообщение #77295
В этой JETTе есть блок комфорта, до 10 года антенна блока комфорта была отдельно "выносная", а после 10 года она интегрированна в J519. А блок комфорта в кузовах 1K есть у всех.
1 из 5>»
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 15:08
