4.2.2014, 14:39
#77300
Группа: Real User Сообщений: 116 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте парни вопрос такой какой может быть чип и чем можно прописать? Должны завтра пригнать авто, ключ с чипом со слов хозяина сгорел и оплавился при пожаре.
4.2.2014, 14:51
#77301
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте парни вопрос такой какой может быть чип и чем можно прописать? Должны завтра пригнать авто, ключ с чипом со слов хозяина сгорел и оплавился при пожаре. Original transponder TEMIC-12 Allowed transponder T5, TK5551 Data location MC68HC705P3 (1E25B) MC68HC705E6 (1F75B) |
4.2.2014, 15:55
#77308
MVP справиться? Или какие танцы с бубном где то читал что на этих годах помогают.
Отредактированно proletar - 4.2.2014, 16:00
4.2.2014, 16:18
#77310
MVP справиться? Или какие танцы с бубном где то читал что на этих годах помогают. Нужно пробовать бери чистый т5 и впред хотя есть в аде такая фигня как фикс код под мазду Может чем-то поможет |
4.2.2014, 16:53
#77313
Хорошо спасибо завтра буду пробовать.
13.2.2014, 6:33
#77839
авто пришло mvp не берет стоит моторолка MC68HC705P3 (1E25B) внутрисхемно читается?
13.2.2014, 9:12
#77841
авто пришло mvp не берет стоит моторолка MC68HC705P3 (1E25B) внутрисхемно читается? Кварц вешай , а вообще оранж или омега читает только нужно сдуть |
13.2.2014, 9:45
#77845
авто пришло mvp не берет стоит моторолка MC68HC705P3 (1E25B) внутрисхемно читается? Читается, ногу дернуть придется, чип в оригинале темик, делается из Т5. Мвп твой покурит. Очень улыбнул совет про прописку чистого т5:) |
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 7:33 |
