VW JETTA 2010 BSE 1,6 TREND ЦЗ
 vw505
сообщение 3.2.2014, 19:05
Сообщение #77264
Приветствую Всех!
V.I.N. XW8ZZZ1KZAG506ххх
После удара в левую переднюю стойку: Заменены, блок предохранителей (моторный отсек), проводка не пострадала, центральный блок комфорта J519
Часть I (ЦЗ)
Проблема: Не работает центральный замок
Симптомы:
- при управлении стеклоподъемниками с водительской двери- все стеклоподъемники (4 шт) работают (открывают и закрывают окна)
- при открывании передних дверей и багажника свет в салоне загорается, при открывании задних -не горит.
- при нажатии на кнопку «открыть» в водительской двери, моторы в передних дверях пытаются сработать, при нажатии на «закрывание» реакции нет во всех дверях.
- не работает блокировка лючка бензобака-нет реакции (исполнительный механизм новый)
- на нажатие кнопок брелка ключа, машина не реагирует
- с ключа машина двери кроме водительской не закрывает (ЦЗ)
- при тесте ВАСей ошибок во всех дверях нет.
Вывод который удалось сделать:
- управление по CANу судя по всему до всех дверей доходит
- питание до всех дверей доходит
- сигнал с концевиков до блока управления стеклоподъемниками (задними) приходит -проверка тестером.
Что еще можно посмотреть?
Буду признателен за любую помощь. С Уважением, Юрий.
Мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна...
«<3 из 5>»
Ответов (30 - 45)
 vw505
сообщение 5.2.2014, 19:37
Сообщение #77349
Цитата(Saveliy @ 4.2.2014, 13:30) *
Человечек пропал. Теперь видимо только вечером) Так машину конечно долго будет ремонтировать, да желание пропадет следить за темой, а интересно, пока..
Спасибо за поддержку
 Easy
сообщение 5.2.2014, 19:58
Сообщение #77350
Спасибо сказали: 544 раза
Зачем лесть в дембри, какой частотамер у него проблемы с электрикой надо чтобы ц.з. с кнопки заработал и задние стеклоподъёмники заработали а потом с брелком разбираться.
 vw505
сообщение 5.2.2014, 20:34
Сообщение #77359
Извиняюсь, повторюсь, задние стеклоподъемники у меня работают, как по отдельности с задних дверей, так и с водительской ! (все 4-е). Машинка не видит задние двери (открыто-закрыто, свет в салоне не загорается). И не работает лючок бензобака.
 Easy
сообщение 5.2.2014, 20:45
Сообщение #77361
А ц.з. с кнопки двери водителя работает или нет. На машину твоего года я нашел три схемы какие цвета проводов на кнопке откр. бензобака.
 STAS754
сообщение 5.2.2014, 20:51
Сообщение #77362
Спасибо сказали: 87 раз
vw505 что со старым блоком комфорта J519 ?
 vw505
сообщение 5.2.2014, 20:55
Сообщение #77363
Долго рассказывать... вкратце: ДТП, больница. Машина: стоянка-разобрали...
 vw505
сообщение 5.2.2014, 20:58
Сообщение #77364
При нажатии на кнопку закрывания в двери водителя- передние двери пытаются сработать, задние нет. Нет реакции на кнопку закрывания... во всех 4х дверях. Цвета проводов смогу только в субботу посмотреть...
 STAS754
сообщение 5.2.2014, 21:00
Сообщение #77365
Определись хотя бы какое управление на лючок бензобака.Какого цвета провода как easy1 попросил. Будет понятней что дальше делать.
 STAS754
сообщение 5.2.2014, 21:02
Сообщение #77366
Такое бывает если видит что какая то дверь не закрыта или не закрывается.
 vw505
сообщение 5.2.2014, 21:08
Сообщение #77367
насколько я понял (из форумов) управление задними дверьми идет с передних дверных блоков, непонятно почему передние блоки не видят открыты или закрыты задние двери. В задние двери приходит +,-, CAN? и динамики... Ведь если бы не было связи с задними дверьми-была бы ошибка по задним дверям... или я чего не понимаю?
Отредактированно vw505 - 5.2.2014, 21:11
 Easy
сообщение 5.2.2014, 21:11
Сообщение #77368
Если я правильно помню, то при открытой двери водителя не работает радиоканал, а кнопке на двери вообще плевать на двери открыты или закрыты.
 STAS754
сообщение 5.2.2014, 21:16
Сообщение #77369
Не понимаю что у него за схемы там много вариантов, а он сам не хочет прояснить. Вот и предполагаю. :super_smilies_004:
 vw505
сообщение 5.2.2014, 21:18
Сообщение #77370
а кнопке на двери вообще плевать на двери открыты или закрыты.- это я как то не подумал, в субботу проверю-отпишусь. спс
 Easy
сообщение 5.2.2014, 21:21
Сообщение #77371
Согласен на все 100% Думаю в субботу он прояснит, но было бы лучше пораньше пока тема живая.
 vw505
сообщение 5.2.2014, 21:29
Сообщение #77373
Всем спасибо за помощь! Ради такого дела завтра уйду с работы пораньше...
«<3 из 5>»
Русификация приборки с дисплеем
8.12.2025, 13:52
Посл. ответ от Oleg
SSTKA1002
6.12.2025, 6:41
Посл. ответ от TINKO
Добавить ключи
5.12.2025, 13:40
Посл. ответ от danis11
Пробег в FRM
5.12.2025, 9:26
Посл. ответ от flint77
4.12.2025, 11:09
Посл. ответ от zuc
  Сейчас: 10.12.2025, 4:01
