3.2.2014, 19:05
#77264
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 1 раз |
Приветствую Всех!
V.I.N. XW8ZZZ1KZAG506ххх После удара в левую переднюю стойку: Заменены, блок предохранителей (моторный отсек), проводка не пострадала, центральный блок комфорта J519 Часть I (ЦЗ) Проблема: Не работает центральный замок Симптомы: - при управлении стеклоподъемниками с водительской двери- все стеклоподъемники (4 шт) работают (открывают и закрывают окна) - при открывании передних дверей и багажника свет в салоне загорается, при открывании задних -не горит. - при нажатии на кнопку «открыть» в водительской двери, моторы в передних дверях пытаются сработать, при нажатии на «закрывание» реакции нет во всех дверях. - не работает блокировка лючка бензобака-нет реакции (исполнительный механизм новый) - на нажатие кнопок брелка ключа, машина не реагирует - с ключа машина двери кроме водительской не закрывает (ЦЗ) - при тесте ВАСей ошибок во всех дверях нет. Вывод который удалось сделать: - управление по CANу судя по всему до всех дверей доходит - питание до всех дверей доходит - сигнал с концевиков до блока управления стеклоподъемниками (задними) приходит -проверка тестером. Что еще можно посмотреть? Буду признателен за любую помощь. С Уважением, Юрий. -------------------- Мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна...
5.2.2014, 21:33
#77375
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
Согласен на все 100% Думаю в субботу он прояснит, но было бы лучше пораньше пока тема живая. И я о том же. Я конечно понимаю, что у человека нет другой возможности, но боюсь, такими темпами тема умрет. Вопросы должны решаться быстро, если не за час, то в течении нескольких дней, один за одним. Куй железо, пока горячо. За пару дней уже все из головы вылетает, а вьезжать заново в тему уже не просто.. |
6.2.2014, 20:39
#77433
Приветствую всех!
Как и обещал докладываю: Кнопка лючка: 1-оранж/белый, 2-серый/белый, 3-нет, 4-сирен. Кнопка ЦЗ двери: 1-оранж/бел, 2- серый, 3- зелен, 4- коричн/зеленый. Может кому пригодится, у кнопки ЦЗ 1К0962125B 1-4 на закр- 770 Ом, на открыв 1-4 ноль Ом. Отредактированно vw505 - 6.2.2014, 20:46
10.2.2014, 23:06
#77664
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 546 раз |
Приветствую всех! Как и обещал докладываю: Кнопка лючка: 1-оранж/белый, 2-серый/белый, 3-нет, 4-сирен. Кнопка ЦЗ двери: 1-оранж/бел, 2- серый, 3- зелен, 4- коричн/зеленый. Может кому пригодится, у кнопки ЦЗ 1К0962125B 1-4 на закр- 770 Ом, на открыв 1-4 ноль Ом. Ты машину сделал или нет? Если нет кинь мне свой номер телефона. На такую комлектацию я схем не нашел и поэтому мне очень интересно с ней разобраться. Хочу кое-что выяснить, так будет быстрее, а потом все здесь на форуме обсудим. Отредактированно easy1 - 10.2.2014, 23:28
11.2.2014, 9:12
#77685
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
пусть проверит концевики дверей! Индикация на приборке что показывает? Все двери закрыты?
17.2.2014, 5:06
#77995
Приветствую всех!!! Всем огромное спасибо кто помогал!!!
Решено!!! После замены j519 надо его снять с транспортного режима в 09 блоке и все заработает!!! -------------------- Мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна...
17.2.2014, 5:13
#77996
Ты машину сделал или нет? Если нет кинь мне свой номер телефона. На такую комлектацию я схем не нашел и поэтому мне очень интересно с ней разобраться. Хочу кое-что выяснить, так будет быстрее, а потом все здесь на форуме обсудим. Привет! Как таковой схемы нет.. дело в том что до 06.09 года это одна машина-после другая...книжки которые выпускают все для старой машинки... в ельзе несколько вариантов схем в зависимости от комплектации... -------------------- Мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна...
17.2.2014, 11:30
#77999
Молодец, что разобрался, но причем здесь транспортый режим? И что машина показывала в дисплее пробега?
17.2.2014, 12:42
#78000
Молодец, что разобрался, но причем здесь транспортый режим? И что машина показывала в дисплее пробега? Как при чем?) Транспортный режим, есть такая фича, сам себе ставил, когда машиной не пользовался долго. Экономится электроэнергия например. |
17.2.2014, 13:24
#78002
Как при чем?) Транспортный режим, есть такая фича, сам себе ставил, когда машиной не пользовался долго. Экономится электроэнергия например. Специально проверил сейчас джетте, она выключает свет в салоне, перчаточном ящике и багажнике, на панели вместо пробега какие-то ироглифы, а ц.з. работает. |
17.2.2014, 13:29
#78003
Специально проверил сейчас джетте, она выключает свет в салоне, перчаточном ящике и багажнике, на панели вместо пробега какие-то ироглифы, а ц.з. работает. А фиг его знает, мож какая-то автопрописка должна была пройти, он же новый блок ставил, а ты вводил в транспортный режим уже рабочий блок. |
17.2.2014, 13:33
#78004
А фиг его знает, мож какая-то автопрописка должна была пройти, он же новый блок ставил, а ты вводил в транспортный режим уже рабочий блок. Ну да, я вводил на исправной машине, но и на панели пробег пропал. |
17.2.2014, 13:49
#78005
но и на панели пробег пропал Ну это же не показатель, там по ходу и панель новая на машине. Главное, что нужно было разобраться с гетвейем в первую очередь, кодировка, транспортный режим и т.д., а не лезть в дебри) впрочем это всегда проще, когда сам глазами все видишь и работаешь с машиной, чем гадать. |
17.2.2014, 13:53
#78006
Ну это же не показатель, там по ходу и панель новая на машине. Главное, что нужно было разобраться с гетвейем в первую очередь, кодировка, транспортный режим и т.д., а не лезть в дебри) впрочем это всегда проще, когда сам глазами все видишь и работаешь с машиной, чем гадать. Да мы не канал тнт, рубрика экстрасенсы!!! |
17.2.2014, 14:02
#78007
17.2.2014, 18:40
#78011
Этот режим стоит по умолчанию только в новом блоке. вывести из него можно только один раз! обратно его поставить Нельзя!!!
9.4.2026, 23:39 Посл. ответ от Doctortehno |
9.4.2026, 23:35 Посл. ответ от Doctortehno |
2.4.2026, 9:24 Посл. ответ от sergeyhaker |
1.4.2026, 7:53 Посл. ответ от Евгений |
31.3.2026, 12:36 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 11.4.2026, 8:59 |
