18.2.2014, 0:16
#78029
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
Притащили авто после ДТП подушка водителя сработала. Авто не заводится, в моторном проблема с иммо или может эта проблема связана с крашем в блоке подушек, может кто-то сталкивался по востановлению?
18.2.2014, 2:19
#78030
Ищи красную кнопку, думаю, проблема в ней.
18.2.2014, 9:39
#78032
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Притащили авто после ДТП подушка водителя сработала. Авто не заводится, в моторном проблема с иммо или может эта проблема связана с крашем в блоке подушек, может кто-то сталкивался по востановлению? а что именно не в порядке нет искры нет управление форсунками или не вкл бензо насос ,если нет подачи топлива то кнопку как сказал савелий -------------------- |
18.2.2014, 21:42
#78074
Машину завел проблема была в разъеме катушки иммо, но ошибку увидел после чистки краша, до этого LEXIA ошибку не видела.
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 5:46 |
