LEXUS GS 2005, Распиновка датчика руля на Лексусе
 ALEKSEY26
сообщение 21.2.2014, 19:07
Сообщение #78261
Здравствуйте форумчане, может кто сталкивался с такой фишкой, машина Модель LEXUS GS30/35/43/460 GRS19#,URS190,UZS190
Двигатель 3GRFSE 3000CC 24-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 03.2005
Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION
Код модели GRS195L-BETQHA
Период выпуска 01.2005-07.2006
Код отделки LA28
Код цвета кузова 202
Регион USA
нужна распиновка 4-х пинового разъема датчика стоящего на рулевой рейке, а если у кого есть фото где видно какой цвет провода с какой стороны, дело в том что машина видимо после аварии и разъем был поврежден и кто то его уже пытался заменить на другой не родной
Ответов (1 - 13)
 geoprobeg
сообщение 21.2.2014, 20:40
Сообщение #78263
Спасибо сказали: 114 раза
Код отделки LA28
Регион USA
Позвони в Пятигорск на разбор япошек "Мужик там адекватный" если знает подскажет у него там много разных машин спроси 8-903-415-86-23
 ALEKSEY26
сообщение 24.2.2014, 0:21
Сообщение #78336
что то больше никто не пишет, наверно редкий авто мне попался.
 andrey11
сообщение 24.2.2014, 3:01
Сообщение #78344
Спасибо сказали: 32 раза
Должно помочь
Прикрепленный файл  464-471.pdf ( 66.99 kB )
Прикрепленный файл  472-480.pdf ( 72.4 kB )
 andrey11
сообщение 24.2.2014, 3:13
Сообщение #78345
Выше для 2007 года, этот 2005
Прикрепленный файл  22.pdf ( 26.88 kB )
 andrey11
сообщение 24.2.2014, 3:18
Сообщение #78346
Здесь найдешь разъем С3 - нумерация для мамы со стороны контактов ( не со стороны проводов)
Прикрепленный файл  connector.pdf ( 777.48 kB )
 ALEKSEY26
сообщение 24.2.2014, 13:20
Сообщение #78367
Спасибо огромное andrey11
сообщение 24.2.2014, 13:27
Сообщение #78370
Спасибо сказали: 2066 раз
Все бухали) 23 февраля чай было))
 ALEKSEY26
сообщение 26.2.2014, 13:00
Сообщение #78603
С разъемом все получилось ошибка С1528 ушла, но пришли другие С1515 и С1525 и не в какую не хотят покидать судно, есть у кого нибудь опыт как их сбросить?
 andrey11
сообщение 26.2.2014, 13:39
Сообщение #78604
Нужна калибровка сканером датчиков положения руля и усилия на руле . Процедура калибровки в конце документа.
Прикрепленный файл  Документ_Microsoft_Word.pdf ( 400.14 kB )
 kashalooot
сообщение 8.4.2014, 16:57
Сообщение #81409
Андрей, спасибо большое за Ваши ответы. Взял несколько месяцев назад себе ссылка удалена и тоже столкнулся с подобной проблемой. Сразу ехать в сервис не хотел, люблю поковыряться сам. А в этот раз прям тупик был. В общем, спасибо за ваши советы, они помогли!
 UgDen
сообщение 9.4.2014, 1:22
Сообщение #81427
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
У меня была ситуация, когда на Toyota Crown 2005 никаким сканером (пробовал IT2, TechStream, Carmanscan, G-Scan, Launch Diagun) не мог откалибровать датчики Torque Sensor, постоянно висела ошибка С1515. Во время калибровки есть момент (финальная стадия), когда руль должен крутануться несколько раз в разные стороны (выглядит как дрожание руля). В моём случае руль делал всего одну попытку крутнуться и тут же вываливалось сообщение о невозможности завершить процедуру калибровки. В ошибках (Pending DTC) появлялись ошибки по обоим датчикам усилия.
При этом этот же комп на другом Crown калибровался на ура. И при установке откалиброванного компа на первый Кроун система электроусилителя руля работала нормально. В дате видно, что датчики усилия руля работают нормально. Но при этом процедуру калибровки не проходят. Электропроводка в норме - снимал всю косу к этому агрегату, всё расплетал, контакты в фишках поджимал - всё, блин, в порядке... но процедуру не проходил никак...
Вливаю опять калиброванную прошиву - опять всё ОК ))) Ну так и отпустили машину, с наказом, чтобы чужие диагносты не лезли в EPS и не запускали калибровку...
Прошиву скоро в Кардамп положу.
 andrey11
сообщение 9.4.2014, 5:34
Сообщение #81431
В бытность работы у диллера (Тойота) эту проблему решали просто - замена рулевой рейки. Обычно случалось после ударов о препятствия или яма. Были Кроуны, Харриеры, Хайландеры.
Видимо что-то сдвигается - деформируется в рейке и калибровка не проходит. Рейка только в замену - никаких ремонтов.
 UgDen
сообщение 9.4.2014, 18:34
Сообщение #81511
Группа: Модератор
Машина после фронтального удара. Вся морда переварена.
На Камче нету дилера Тоёта )))
  Сейчас: 11.11.2026, 19:05
