9.3.2014, 23:51
#79299
Купил Mac Mini, хочу заменить жесткий диск. Не могу разобрать Mac Mini полностью, поискал в сети Установка второго жесткого диска в Mac Mini, так вот на стадии "Шаг 9: Взяв MacMini, как показано на фото, выдвигаем основную плату на 10мм." ну никак не сдвигается, падла. Кто разбирал, мож какая хитрость есть?
10.3.2014, 0:54
#79300
Купил Mac Mini, хочу заменить жесткий диск. Не могу разобрать Mac Mini полностью, поискал в сети Установка второго жесткого диска в Mac Mini, так вот на стадии "Шаг 9: Взяв MacMini, как показано на фото, выдвигаем основную плату на 10мм." ну никак не сдвигается, падла. Кто разбирал, мож какая хитрость есть? «Вложение jpg» ifixit в помощь. тамм подробные фото по разборке. |
10.3.2014, 1:03
#79301
Кое как сдвинул, пошло с левой стороны, если тянуть на себя.
10.3.2014, 7:40
#79303
Кое как сдвинул, пошло с левой стороны, если тянуть на себя. «Вложение jpg» а ты как его (комп) используешь, дома или стоит авто софт? просто учитывая цену, подумал сейчас , что на работе как системник можно использовать, и цена не сильно больше получится относительно обычного, хп на нем через буткамп нормально ставится, ? у меня мак бук про на работе стоит, поставил на него сейчас софт КТаг, так зараза остальные адаптеры отказались работать . зато ктаг замечательно работает. |
10.3.2014, 8:56
#79307
а ты как его (комп) используешь, дома или стоит авто софт? просто учитывая цену, подумал сейчас , что на работе как системник можно использовать, и цена не сильно больше получится относительно обычного, хп на нем через буткамп нормально ставится, ? у меня мак бук про на работе стоит, поставил на него сейчас софт КТаг, так зараза остальные адаптеры отказались работать . зато ктаг замечательно работает. XP с 2011 уже не поддерживается, семерка и выше.... -------------------- +7 917 906 5555
10.3.2014, 10:44
#79310
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
XP с 2011 уже не поддерживается, семерка и выше.... Так это не значит что ее поставить нельзя |
10.3.2014, 10:53
#79311
Так это не значит что ее поставить нельзя об этом подробнее пожалуйста.... пробовал поставить но на новое железо нет дров под ХР... (речь об установке через буткамп...) Отредактированно liberty75 - 10.3.2014, 10:56
10.3.2014, 13:06
#79318
а ты как его (комп) используешь, дома или стоит авто софт? Я использую везде! В основном я работаю на маках (виндовый ноут в резерве на всякий пожарный), но до сих пор только на ноутах, а вот вчера по ходу дела соблазнился на mac mini (не сервер), а то уже не терпится дождаться, когда в 20-ых числах придет серверный вариант. Вот хочу на работе заменить прошку на мини. у меня мак бук про на работе стоит, поставил на него сейчас софт КТаг, так зараза остальные адаптеры отказались работать . зато ктаг замечательно работает. А вот это интересно! Если программатор заработал, то как могли не заработать донглы, если они вставляются в сам программатор? Что за донглы, как они подключаются? |
10.3.2014, 13:12
#79319
Я использую везде! В основном я работаю на маках (виндовый ноут в резерве на всякий пожарный), но до сих пор только на ноутах, а вот вчера по ходу дела соблазнился на mac mini (не сервер), а то уже не терпится дождаться, когда в 20-ых числах придет серверный вариант. Вот хочу на работе заменить прошку на мини. А вот это интересно! Если программатор заработал, то как могли не заработать донглы, если они вставляются в сам программатор? Что за донглы, как они подключаются? не так выразился, например Абритус отвалился, галета 2 отвалилась, причем перестановка абритуса результат не дала. как то так. |
10.3.2014, 13:19
#79320
не так выразился, например Абритус отвалился, галета 2 отвалилась, причем перестановка абритуса результат не дала. как то так. Ну галета 2 у меня есть, попробую. А какая у тебя винда стоит, какой битности и в виртуалке или через bootcamp? |
10.3.2014, 13:34
#79321
Сделал апгрейд, сразу жесткий с 5400rpm меняем на 7200rpm, память с 4гб на 16гб. Можно собирать и на опыты-доводку до ума.
Понеслась.. Для начала попытка восстановиться через Time Machine, копия на диске с MacBook Pro, есть подозрения, что на мини она не ляжет. Таким макаром я без ассистента миграции спокойно прыгал с ноута на ноут. Но все последовательно будем решать. |
11.3.2014, 11:54
#79375
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
Сделал апгрейд, сразу жесткий с 5400rpm меняем на 7200rpm, память с 4гб на 16гб. Можно собирать и на опыты-доводку до ума. «Вложение jpg» Понеслась.. Для начала попытка восстановиться через Time Machine, копия на диске с MacBook Pro, есть подозрения, что на мини она не ляжет. Таким макаром я без ассистента миграции спокойно прыгал с ноута на ноут. Но все последовательно будем решать. «Вложение jpg» лучше поставь SSD. В разы быстрее думать и грузиться будет! Я все свои компы перевел на SDD-доволен. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
11.3.2014, 11:58
#79376
лучше поставь SSD. В разы быстрее думать и грузиться будет! Я все свои компы перевел на SDD-доволен. Так у меня везде SSD, я бы и сюда с радостью поставил, но у них минус, хороших SSD более 512GB нет, а тут терабайт, решил пока оставить обычный HDD, заменив его на более скоростной, в данном случае наверное так лучше. |
12.3.2014, 13:37
#79411
Так у меня везде SSD, я бы и сюда с радостью поставил, но у них минус, хороших SSD более 512GB нет, а тут терабайт, решил пока оставить обычный HDD, заменив его на более скоростной, в данном случае наверное так лучше. Я с начало тоже так делал... но хочется работы железок побыстрее... поэтому Операционка на SSD, а все остальное храню на внешнем HDD на 3 тара. :)) и к с тате удобно получается если что то нужно весомое перетащить в офис. :)) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
13.3.2014, 22:25
#79523
Согласен, я на внешние RAID1 перенес все личные архивы, фото-видео библиотеки, очень удобно.
Вчера, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
Вчера, 13:17 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:18 Посл. ответ от Александр |
5.9.2026, 15:10 Посл. ответ от stepan_v |
2.9.2026, 18:26 Посл. ответ от Witalik |
| Сейчас: 7.9.2026, 18:23 |
